Représentation de la courbure de l'espace-temps
    EspritTordu
    Peut-on faire une représentation à une dimension de la courbure de l'univers introduit par la relativité générale de manière à tracer une courbe ponctuée par une ou plusieurs masses?
    Merci d'avance.
    invitec053041c
    Re : Représentation de la courbure de l'espace-temps
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Ce serait de la dimension 2 non ?
    obi76
    Si on peut on 2 on peut en 1...
    invitec053041c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Oui mais une courbe 1D...
    obi76
    Ben de toutes façons en 3D représenter la courbure je vois pas comment, en 2D c'est une nappe et en 1D c'est une courbe...
    bschaeffer
    En 1D, la courbure de Gauss est toujours nulle car la courbure de Gauss est le produit des courbures principales. Comme il n'y en a qu'une en 1D, l'autre est inexistante et, donc nulle.
    En 2D, d'après les équations d'Einstein, la courbure de Gauss l'est aussi. La surface correspondante est plate et peut être un plan, un cône, un cylindre, la métrique de Minkowski… Il n'y a alors qu'une équation d'Einstein qui est, au moins pour les champs faibles, l'équation de Laplace.
    En 3D et au-delà c'est le tenseur de Ricci qui est nul. Le tenseur de Riemann et la courbure de Gauss ne sont alors pas obligatoirement nuls.
    Ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse être telle. Descartes (abrégé)
    obi76
    Il sagit bien de la représentation en 2D de la contraction de l'E.T. non, c'est une nappe ou tu as les X, les Y et la contraction en Z, me trompais-je ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:S..._curvature.png
    EspritTordu
    Une courbe est une géométrie en 2D effectivement mais appliquée à l'exemple de la relativité, on considère qu'une dimension représente une dimension spatiale dans la relativité et la seconde dimension de la courbe, illustre la courbure de l'espace-temps, en parlant d'une dimension pour la courbe, j'allais un peu vite!
    Maintenant après le post de bschaeffer, je suis perplexe (en fait je suis perdu...). Parce qu'il existe, comme le fait remarquer Obi76, des représentations 2D de la relativité en truchant en usant l'effet de l'image de la pesanteur d'une boule sur une toile.
    bschaeffer
    On peut aussi représenter la courbure de l'espace-temps en 2D, avec x et ict. On a un plan avec x,y, l'espace de Minkowski avec x et y=ict. Le théorême de Pythagore devient alors
    Ca c'était en relativité restreinte. En relativité générale, le théorême de Pythagore n'est plus vérifié. On doit l'écrire
    Si on ne remplace pas y par ict, le plan devient une surface courbe.
    Cependant, si on applique l'équation d'Einstein dans le vide, elle se réduit, en deux dimensions , à la condition que la courbure de Gauss soit nulle, ce qui n'est plus vrai en quatre dimensions où c'est le tenseur de Ricci qui doit être nul.
    Toutefois, il est intéressant de constater que "courbure nulle" d'une surface revient à écrire l'équation de Laplace en 2D. Elle diverge. Par contre, la solution de l'équation de Laplace en 3D est justement la loi de la gravitation universelle de Newton.
    invitef35e679e
    je comprends rien à la photo?????
    explication possible svp?
    explication simple si possible (sans aucune équation ni symboles matheux je suis assez imperméable à ce genre d'attaques)
    obi76
    Hé bien c'est une image symbolisant un espace temps en 2 Dimension (la nappe donc) et son contraction causée par la présence de la Terre, c'est donc une image 3D représentant un espace temps en 2D.
    Codi19
    [IMG]e:\Mes Documents\Mes images\esp Temps.bmp[/IMG]
    Codi19
    Bon Ok ca marche pas alors voila
    Imagine une boite constituée de 2 mirroir face a face entre les deux circul un photon rebondissant d'une face à l'autre ne céssant de faire des allé retour
    _______
    |p
    _______
    maintenant j'envoi la boite à une vitesse V le photon décrit donc une serie de
    triangle du point de vue d'un observateur statique
    mais dans la boiboite le photon pour lui vas bien à C étrange car l'observateur le voie aussi le photon aller à C impossible les 2 vitesse ne peuvent pas correspondre.
    Le photon voie un distance Lp=Ct parcourue alors que l'observateur voie
    L=Ct et la vient pitagor
    Lp²=L²-D²
    /|Lp=Ct
    L=Ct / |
    /____| D=Vt vitesse de l'objet vue par l'observateur
    d'ou l'hypothèse de faire varier Lp=Ct'
    on a donc
    (Ct')²=(Ct)² - (Vt)²
    ________
    t'=t\/ 1 - V²
    C'est Ok comme explication
    Codi19
    bon je voie que je peut pas inserrer d'image et en plus que mon dessin en caractère a foiré . désolé
    mamono666
    une image s'insere en allant dans le mode avancé. Puis en dessous appuyé sur le bouton: Gérer les pieces jointes....
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    Gunman
    Ou sinon pour les dessins en ASCII, les balises [code] suffisent
    obi76
    En plus E:\ ça me rappelle un OS qui plante une fois sur 2, donc faut pas espérer des miracles
    Codi19
    Mais non je me suis inscrit au jourd'hui et j'ai pas tout regardé c'est con j'avai
    fait un super dessin bien comme il faut et j'ai pas trouvé comment le mettre.
    EspritTordu
    Citation Envoyé par bschaeffer Voir le message
    Un truc me chiffonne bien que je ne comprends pas tout. En relativité restreinte, l'espace est plat, donc pas de courbure? La courbure entre en compte uniquement lorsqu'on considère l'influence d'une masse sur le "tissu" de l'espace-temps?
    bschaeffer
    L'espace-temps en 2D peut être plat ou courbe.
    Lorsqu'il est plat, ce peut être un plan, un cône, un cylindre ou l'espace pseudo-euclidien de Minkowski.
    Lorsqu'il est courbe c'est une surface courbe de courbure de Gauss non nulle, c'est-à-dire que la surface doit être courbe dans deux directions perpendiculaires. Le cylindre et le cône ont des courbures de Gauss nulles.
    En ce qui concerne l'influence de la masse, il faut distinguer deux cas, celui où la masse est distante, alors les équations d'Einstein ont un second membre nul. On est dans le vide. Cela correspond à l'équation de Laplace.
    A l'intérieur de la matière, comme dans un trou noir, dans la Terre, ou dans l'Univers dans son ensemble, le second membre de l'équation d'Einstein n'est pas nul. En mécanique classique, on appliquerait l'équation de Poisson est la masse spécifique.
    En 2D, l'équation d'Einstein se réduit à écrire que la courbure de Gauss est nulle, mais cela donne l'équation de Laplace dont la solution diverge à l'infini.
    De toutes façons, il faut passer en 4D, une représentation 2D ne peut être qu'une image. Là c'est le tenseur de Ricci qui doit être nul dans le vide. La courbure de Riemann n'est alors plus nulle comme en 2D.
    Codi19
    Y a pas de mode avencé seulement repondre ou répondre rapidement
    Codi19
    Ok mais certain l'affichent directement dans un message pas en pièce joint
    C'est nul
    mamono666
    c'est parce que l'image n'est pas sur une adresse locale, mais sur un serveur http.
    bschaeffer
    Citation Envoyé par Codi19 Voir le message
    Ce n'est pas un espace courbe. C'est la moité de l'expérience de Michelson.
    EspritTordu
    J'avoue je ne comprend pas très bien. Que se passe-t-il pour des masses statiques?
    bschaeffer
    Une masse statique donne un champ de gravitation qui est, d'après la loi de Newton, est en 1/r. Or 1/r est la solution de l'équation de Laplace. D'après Einstein, en 3D, le tenseur de Ricci doit être nul sauf à l'intérieur de l'astre. En 2D, la nullité du tenseur de Ricci implique la nullité du tenseur de Riemann, c'est-à-dire que la surface est plate comme une feuille de papier qu'on déforme, mais pas comme une plaque de caoutchouc. La feuille peut se mettre sous forme de cône de cylindre ou autre, elle reste plate. La plaque de caoutchouc peut se déformer, mais les équations deviennent alors plus compliquées. L'image de la bille sur une plaque de caoutchouc n'est, à ma connaissance, pas justifiée par un calcul; c'est donc une simple image, sans plus.
    EspritTordu
    heu.. C'est donc impossible?
  1. courbure de l'espace temps?
    Par invite1f4477ba dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2010, 12h22
  2. Courbure de l'espace temps
    Par klemmy dans le forum Archives
    Dernier message: 01/12/2007, 19h33
  3. Courbure de l'espace-temps en RR
    Par invitebeb55539 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 10h15
  4. Courbure de l'espace-temps.
    Par invitef4234238 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 08h45
  5. Courbure de l'Espace - Temps
    Par invitea545d4c9 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/11/2005, 14h58
