Calcul vectoriel
Calcul vectoriel
    invite33670690
    Calcul vectoriel
    Je bloque sur un exo de calcul vectoriel:
    Voici l'intitulé:
    Avec un scalaire connu
    et vecteurs connus
    Je viens de voir la division vectorielle, donc je suppose que je dois l'utiliser
    Mais ça ne me mene à rien
    J'ai bien
    Est ce que vous avez un conseil pour que je puisse démarrer ?
    Matthieu
    Cassano
    Re : Calcul vectoriel
    C'est pas un intitulé ca... il manque peut-etre une question... enfin je dis ca comme ca...
    Troucer x? Avec une division vectorielle et ton produit x^b=c tu aura la forme de ton vecteur x.
    invite33670690
    oui effectivement, il faut trouver x
    Désolé
    Si je fais une division vectorielle, j'ai x en fonction de b, c et une nouvelle variable (si j'ai bien compris la division vectorielle)
    Mais toujours pas en fonction de a ...
    Et j'ai en plus rajouter une variable
    invite19431173
    Salut !
    Si tout est explicité et que c'est en trois dimensions, tu as 3 équations 3 inconnues, non ?
    invitec053041c
    bonsoir.
    partant de :
    Fais un produit vectoriel par à gauche et à droite de cette équation, et n'oublie pas la formule:
    Où | représente le produit scalaire.
    Ca devrait aller tout seul .
    invite33670690
    Excellent !
    Merci du conseil, ça devrait aller
    Benjy_star, tu veux dire quoi par 3 equations à inconnues ?
    Je fais le calcul vectoriel en utilisant les coordonnées de chaque vecteur ? (i,j,k) ?
    invitec053041c
    Au passage, tu auras une distinction de cas: b et x orthogonaux ou pas (ça sautera aux yeux).
    Dis-moi si tu bloques.
    EDIT: Pour l'histoire des dimensions, ça n'est pas si simple que ça, car ça n'est pas un système "normal", c'est-à-dire une réunion de noyaux de formes linéaires.
    Ici, on a bel et bien une solution unique (lorsque x et b ne sont pas orthogonaux en tout cas).
    mamono666
    et si a et b sont orthogonaux?
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invitec053041c
    Mince, la distinction de cas est plutôt: a et b orthogonaux ou pas (j'ai toujours pas arrêté la conso ).
    EDIT: j'y songe mamono666
    invitec053041c
    Je pense à quelque chose comme cela:
    Si a et b sont orthogonaux et de norme non nulle, alors
    constitue une base de IR^3.
    Donc
    (alpha,beta,gamma) uniques.
    On cherche des relations, des composantes pourquoi pas nulles, bref on se débrouille et on doit trouver aussi quelque chose de pas trop mal .
    Au passage, ce fil aurait plus sa place en section maths je pense.
    François
    mamono666
    et comme b est orthogonale à c alors on peut directement mettre sous forme:
    et comme
    alors gamma est nul
    il reste
    il faut trouver le beta maintenant
    invite33670690
    Effectivement je bloque ...
    mamono666
    si alors:
    et quand alors:
    la solution est: avec beta quelconque....(à priori)
    il faut voir si le beta est vraiment quelconque maintenant.
    invite33670690
    Ok, merci Mamono
    Je pensais pas qu'on avait le "droit" de passer (a.b) à droite
    Mais y a pas de raison puisque c'est un scalaire ...
    mamono666
    a scalaire b est un nombre, donc juste à discerner le cas ou il est nul.
  1. Calcul vectoriel
    Par mécano41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/06/2007, 16h03
  2. Calcul produit vectoriel
    Par invite84a62bd9 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/06/2007, 08h14
  3. calcul vectoriel
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2007, 14h31
  4. Electromagnétisme - Calcul vectoriel
    Par JP dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2003, 15h25
  5. Calcul Vectoriel ...
    Par invitea941493e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2003, 18h21
