Onde EM dans le vide
    juliendusud
    Il est communément admis et enseigné que l'onde électromagnétique est transverse dans le vide, pourtant il est assez facile de trouver des situations où le champ électrique a une composante dans la direction de propagation de l'onde. Par exemple, le long de l'axe d'un dipôle vibrant, le champ électrique ne peut être que longitudinal.
    Qu'en pensez vous?
    invite3e5ede0a
    Re : Onde EM dans le vide
    J'en pense que l'on enseigne que la polarisation d'onde plane est transverse à sa direction de propagation. Mais en général, ce n'est pas le cas d'un champ électromagnétique quelconque (en particulier lors de réflexions/diffractions qui peuvent entraîner la dépolarisation des champs). Et je doute que l'on enseigne cela.
    Novocaine
    L'onde EM n'est pas transverse
    invite3e5ede0a
    Citation Envoyé par Novocaine Voir le message
    non, pas forcément. Elle est généralement émise (par une antenne, les réactions atomiques, etc..) polarisée transversalement à une direction de propagation, mais ce caractère peut disparaitre au cours de la propagation, lorsque cette onde rencontre des obstacles. Selon la nature de l'obstacle, celui-ci peut induire une composante dans la direction de propagation.
    Autre exemple : prenez une ouverture rayonnante, c'est à dire une surface dans laquelle on connait la distribution de champ électromagnétique initiale. Si cette distribution est faite de telle manière que seule une composante du champ électrique existe (les deux autres étant nulles), alors avec les équations de Maxwell on peut montrer que le champ propagé par cette ouverture possède une composante principale (celle de l'ouverture) et une composante secondaire dans la direction de propagation.
    .:Spip:.
    c'est a dire que dans le vide, les eq de Maxwell deviennent :
    div E =0 (pas de charge)
    divB = 0
    rot E=-dB/dt
    rot B = epsilon0 µ0 dB/dt (pas de courant)
    là on montre que l'onde est TE et TM.
    Soyez libre, utilisez Linux.
    invite3e5ede0a
    Citation Envoyé par .:Spip:. Voir le message
    divB = 0
    rot E=-dB/dt
    oui tout à fait : dans le vide et sans interactions. Mais ce genre de condition de dure pas bien longtemps
    Niels Adribohr
    Citation Envoyé par Hash Voir le message
    lorsqu'une composante du champ électrique s'introduit dans le sens de propagation, ne concidere t'on pas que l'onde est elle même déviée, de sorte que la direction de propagation reste transverse avec le champ électrique?
    invite3e5ede0a
    Oui, aussi.
    Tout dépend du domaine de recherche. Je m'explique : si on travaille sur les phénomènes de propagation et de réception terrestre, la polarisation (H ou V) est définie par rapport au plan du sol. Or, lorsque le champ se propage et rencontre des obstacles, il se dépolarise, et n'est plus completement H ou V, toujours par rapport au plan du sol. Bref, c'est une histoire de définition de repère et de vocabulaire.
    On pourra peut être trouver un repère pour lequel la composante longitudinale est nulle. Mais déjà, pour parler de direction de propagation, il faudrait que celle ci soit clairement définie. C'est le cas pour une onde plane, mais c'est pour un champ réfléchi et diffracté de nombreuses fois, c'est déjà moins facile
  1. Accélération dans le vide ?
    Par invite20d1b173 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2018, 12h12
  2. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  3. Le son dans le vide
    Par invite970ffd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2007, 20h23
  4. molécules dans le vide
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 16h23
  5. Le vide dans un tube
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2007, 20h36
