Calcul de la puissance d'un moteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    sitalgo
    Re : Calcul de la puissance d'un moteur
    B'jour,
    Concernant ce qui est lié à l'inertie, il faut calculer l'accélération maximum du plateau haut. C'est quand le bitoniot qui fait tourner la croix est en face de l'axe de la croix.
    La vitesse de 0,035 rd/s correspond à quoi ? Ce plateau avance par à-coups.
    invitef9e2a28a
    pardon moi c'est w= 2.09 rad/s correspond à 20 tr/min,
    mais comment fait le calcule de l'accélération
    f6bes
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    je ne sais pas pourquoi, mes réponses ne passent pas (tu es indiqué comme inconnu...).
    Bsr,
    J'ai essayé en MP, mais itou pareil, refus de la machine Futura.
    Va t'en comprendre Charles.
    invitef9e2a28a
    dsl je te comprend pas !!!!!!!!!!!!!!!!!
    tu peut m'aider ????
    http://forums.futura-sciences.com/te...ml#post3019520 ( message 29 )
    sitalgo
    Vu que je m'emmêle considérablement dans les calculs, je ne pense pas être d'une grande utilité.
    Cela dit quelques précisions à fournir pour ceux qui viendront. Patience.
    Tu indiques 2,09 rd/s pour le plateau haut qui avance par à-coup, je suppose donc qu'il fait 1/3 de tour chaque seconde et que le plateau bas fait 1 tr/s, c'est cela ?
    invitef9e2a28a
    oui
    mais je cherche
    comment calcule l'acceleration
    et
    le couple perdu après le frottement au niveau de croix de malte
    IL Y A QUELQU'UN
    PLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLS
    SVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVPPPP
    mécano41
    verdifre
    pour calculer l'acceleration, il faut déja que tu etablisse la loi cinematique. Le document proposé par mecanno41 est une bonne approche.
    Connaissant la loi cinematique, tu vas pouvoir aborder la resolution dynamique de l'ensemble. Ceci te permettra de determiner les efforts au niveau de ton galet et de remonter via des coefficients de frottement et de roulement à l'energie dissipée dans cette liaison.
    Donc le premier point est d'etablir la loi cinematique de ton mecanisme.
    Une petite piste, la liaison entre la croix de malte et son bras d'entrainement peut etre modelisée par une liaison glissiere. Si tu poses que le bati est la croix de malte, tu retombes sur un mecanisme classique que tu as du etudier en cours (piston bielle manivelle)
    aprés, un simple changement de referentiel te donnes la loi desirée.
    tu peux donc alors ecrire tes torseur cinematiques, puis cinetiques et enfin dynamiques
    le torseur dynamique te permet de remonter aux efforts de contact
    et des efforts de contacts tu remonte facilement aux pertes puis au couple du aux pertes.
    c'est somme toute le même probleme que les pertes dues à l'axe d'un piston de moteur, mais placé dans un referentiel différent.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invitef9e2a28a
    Re : Calcul des forces ???
    svp aide moi pour trouver les deux forces F' et F''( dans l'image c de sous)
    la force F est reçue par un tige de diamètre 15mm appliqué entre le pince qui a un ressort de compression !!!!
    et pour l'ouverture de pince il faut connu la force appliquée sur le ressort
    svp aide moi
    avec F = 57 N
    je pense que la force F sera diviser sur 2 ? c juste?
    invitef9e2a28a
    monsieur le mécano41, monsieur Zozo_MP
    svp aide moi plllllllllllllllllllllllllllll llllllllllls
    Zozo_MP
    J'ai un peu de mal à comprendre où est votre problème.
    Pouvez vous montrer où est le ressort et ou est la force F. Sur votre dessin elle est de travers.
    Si vous avez le dessin 3D complet merci de publier une photo de tous les éléments. Donnez surtout les cotes car pour 57N il faut connaitre la taille des 2 pièces de la pince.
    Du fait que l'on ne connait pas les dimensions des bras de levier de la pince on ne peut pas dire que F" et F' sont la moitiés de F.
    PS : quel est votre logiciel de DAO (CAD)
    invitef9e2a28a
    mon but est déterminer les caractéristique du ressort de compression,
    le tige c dessous un une effort de 54 N pour l'ouverture de pince
    ( logiciel de conception ''topsolid'')
    Zozo_MP
    Désolé je ne comprends toujours pas votre montage.
    Ce qui est clair ce sont :
    - les deux pinces de taille identique mais en miroir
    - axes des deux parties de la pince avec leur axes dans le même alignement
    - le ressort que l'on voit en rouge est qui est encastré dans chaque cotés de la pince
    - les butées de réglages (au montage un peu curieux mais bon)
    Mais je n'ai toujours pas compris quel mécanisme ouvre les pinces puisque la fermeture sur l'objet cylindrique est assurée par le ressort.
    invitef9e2a28a
    Voici c est un vérin qui déplacer plaque tige pour ouvrir les pinces c'set ça mon Système s.v.p aide moi c le 20 juin mon exposé de projet fin étude
    aide moi avec petit procédure et je continue le calcul des caractéristique de ressort de compression
    Zozo_MP
    C'est bien ce que je craignais quand j'ai vu les tiges dans l'autre dessin.
    Personnellement jamais je ne ferais un truc comme ça.
    Vous allez avoir des frottements très très importants pour ouvrir avec un coin chaque pince et en plus l'effort verticale sur le plateau va être important et il va fléchir.
    je ne parle même pas de la complication inutile avec les deux plateaux supérieurs avec ses bagues ou tout va se mettre de guingois.
    Je ne parle pas non plus des complications inutiles.
    (nous ne sommes pas dans l'horlogerie pour les complications, n'est-ce pas Jaunin__)
    En plus la façon dont la pince sert ne me paraît pas correcte. Pour moi le ressort n'est pas correctement monté, idem pour les butées.
    Je passe la main pour que quelqu'un d'autre vous réponde, s'il est en accord avec votre montage.
    invitef9e2a28a
    slt
    mais je ne connais pas un autre personne,
    tu peut me propose une autre solution pour l'ouverture des pinces?
    svp
    sitalgo
    Je suis comme Zozo_MP, trop d'effort, d'usure, de bruit.
    Je propose cela en pj. En plus c'est moins dur à calculer.
    Tu peux aussi équiper le bas des tiges d'une came mais il faut ajouter un mécanisme pour faire tourner les tiges d'1/4 de tour.
    invitef9e2a28a
    monsieur sitalgo svp aide moi
    le 14 juin date de fin mon projet d'etude
    svp propose moi un systéme mieur pour ouvrir les pinces
    sitalgo
    Est-ce que le système que je propose te convient ? On peut faire l'équivalent mais placé au niveau des ressorts.
    De combien doit-on écarter les mâchoires (apparemment pas beaucoup) ?
    Zozo_MP
    en complément de ce que propose Sitalgo (ho! ho! ) regardez ceci vous remplacer votre gros piston par trois petits avec une distributeur rotatif (qui doit être bien graissé) au centre et hop le tour est joué.
    Compte tenu du peu de temps qu'il vous reste il ne faut pas trop réfléchir.
    Cela vous permet en plus de supprimer le gros vérin le plateau les bagues etc...
    Il y aurait d'autres systèmes qui éviteraient d'avoir un distributeur rotatif et des tuyaux au milieu de la table tournante : mais là, il vous faut parer au plus pressé. On n'a pas le temps de reprendre tout une partie de la conception.
    PS le système de blocage se fait par une genouillère donc pas besoin de ressort si on reste dans votre logique.
    Zozo_MP
    vous avez aussi ce type de pince (les deux liens nous ont été donnés par oumayma en techno).
    invitef9e2a28a
    je cherche un électroaimant pour l'ouverture des pinces, il y a un électroaimant qui attires le fer de deux cotés
    aide moi s'il vous plait
    sitalgo
    Google -> cherche l'aimant qui te convient dans un catalogue de fabricant.
    invitef9e2a28a
    oui je le trouver mais comment place l'électroaimant entre les pinces il y a électroaimant poussé d'un seul coté !!!!!!!!!!!
    sitalgo
    Il faut un e-aimant tirant. Tu fixes un e-aimant (à l'arrière) sur une mâchoire de la pince (il est donc solidaire de la mâchoire et non du disque) et tu fixes l'autre mâchoire à la tige mobile de l'e-aimant (par liaison glissante).
    invitef9e2a28a
    Thumbs up Re : Calcul de la puissance d'un moteur
    merci bcp monsieur a oui l'expérience qui dit merci encore
    mais le distance entre les 2 mâchoires est 6 mm ????
    je va éditer ma conception de les mâchoires de pinces oui?
    sitalgo
    Ben oui, il faut des pièces d'adaptation à fixer sur les mâchoires ou bien en revoir la conception, ce qui me semble être mieux.
    sitalgo
    quelle est la liaison entre la tige et le mâchoires de pince
    Par exemple une liaison pivot à chaque extrémité de l'aimant.
    Eviter les MP pour ce type de message, le forum est fait pour ça.
    invitef9e2a28a
    il y a quelqu'un a une idée
    idée pour un pince de serrage rotative à 180°
    pince de serrage de pièce cylindrique
    inviteca5cac46
    Smile Re : Calcul de la puissance d'un moteur
    bonjour,désolé de me taper l'incruste . j'ai un probléme de calcul j'ai besoin d'entrainer un arbre qui doit me fournir 25 chevaux, j'ai la solution pour faire tourner cette arbre mais je ne sais pas calculer la force que je dois fournir.merci de me déchiffrer les calculs car pour moi c'est du chinois.
  1. Puissance ,éolien ,Moteur,exercice,calcul
    Par invite689e5f85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2007, 16h05
  2. Probleme calcul puissance Moteur
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
  3. Calcul de la puissance necessaire d'un moteur
    Par invite56c7bbb9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 11h43
  4. calcul puissance moteur electrique ..?
    Par inviteb783acd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2006, 21h48
