tube de venturi
tube de venturi
    invite8a132b2b
    tube de venturi
    bonjour pourriez vous m'aider
    Un liquide est en ecoulement permanent et laminaire dans une conduite horizontale et cylindrique de rayon r1. il est imcompressible de masse volumique ro et de viscosité négligeable.
    On veut mesurer la vitesse d'ecoulement de ce liquide v1 et pour cela on interpose un tube de venturi dont l'etranglement à un rayon r2. La vitesse d'écoulement dans la partie rétrécie est v2.
    Le tube de mesure en U contient du mercure de masse volumique ro HG.
    pourriez vous m'aidez pour faire des calculs j'ai besoin de connaitre la relation liant les deux vitesses v1 et v2 aux rayon r1 et r2 du tube de venturi??
    et comment utiliser bernoulli pour en deduire une itesse à partir d'une pression a une pression b, les rayons r1 et r2 et de ro???
    Coincoin
    Re : tube de venturi
    Pour ta première question, regarde du côté de la conservation du débit.
    Pour ta deuxième question, regarde ton cours sur Bernoulli.
    Encore une victoire de Canard !
    invite8a132b2b
    je n'ai pas encore fait la conservation du débit
    et au niveau de bernoulli j'ai
    par exemple pour 2 point A et B j'ai
    Pa+1/2 ro va^2+ro*g*za=Pb+1/2ro*vb^2+ro*g*zb
    ma forule ne me dit pas comment faire pour expreimer ma vitesse en fonction des rayons r1 et r2?
    merci d'avance
    Coincoin
    Conservation du débit, conservation de la masse, ... ça ne te dit rien du tout ? Parce que c'est ce qu'il te faut pour avoir la relation entre v et r.
    invite8a132b2b
    non ça ne me dit rien dites moi ce que sait et j'essayerait de l'appliquer merci et pour la question 2??
    merci pour tout
    invite8a132b2b
    alors vous pourriez m'aider??merci d'avance
    invite9f621117
    Pour relier V et r tu peux te servir du débit. A savoir que Q= V*S avec Q le débit, v la vitesse et S la surface. Tu n'as plus qu'a remplacer par les bonne valeur de S.
  1. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
  2. Ecoulement dans un tube de Venturi
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 07h35
  3. brûleur venturi
    Par invite33e88e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2006, 13h33
  4. venturi bernoulli
    Par invite79643b60 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2005, 11h56
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 02h14
