Travail du poids
Travail du poids
    invite6f96b329
    Travail du poids
    Bonjour, je suis sûr que ma question est d'une simplicité même mais je la pose quand même ...
    W P = + ou - mgh, le signe étant déterminé selon le sens des axes.
    Mais si on lance un objet vers le haut à 40° d'un plan horizontal, si l'axe est vers le haut on mettrait plutôt + mais j'hésite sur le - puisque c'est un travail résistant (l'objet monte).
    Merci d'éclairer ma lanterne
    gatsu
    Re : Travail du poids
    Citation Envoyé par Dcamd Voir le message
    Le travail d'une force pour aller d'un point à un point est défini de la façon suivante :
    Dans le cas du poids on a pour aller de l'altitude à avec si (Oz) est dirigé vers le haut ce qui implique :
    Tu peux t'amuser à refaire ce calcul en changeant la direction de l'axe (Oz) et tu verras que heureusement tu retombes sur le même résultat (i.e. si la poids travaille d'une altitude à une autre qui est plus basse que celle de départ alors son travail est positif).
    invite6f96b329
    Merci. En fait je pensais qu'il y avait une astuce du genre axe vers le haut +, axe vers le bas -.
    invite6f96b329
    Mais je n'arrive pas à la retrouver, enfin à la comprendre...
    invite6f96b329
    Non finalement c'est bon, merci j'ai compris. T'as formule est géniale
    invite6f96b329
    Merci encore
    Heimdall
    Comme le disais gatsu, il faut raisonner sur ton résultat pour voir s'il a un sens. Qu'est-ce que le "travail" d'une force ? C'est l'énergie liée à la force appliquée au système lorsuq'il bouge. Lorsque tu lance l'objet en l'air il gagne de l'énergie potentielle par le travail de la force de pensanteur, et cette énergie est précisément prise à l'énergie cinétique (l'objet ralenti en montant). C'est le théorème de l'énergie cinétique.
    invite6f96b329
    Citation Envoyé par Heimdall Voir le message
    Oui, je comprends très bien ce que tu dis, mon problème était de savoir comment connaître le signe de mgh quand on a un problème à résoudre en temps limité.
    invite6f96b329
    Je ne peux pas m'en empêcher : je me corrige "Ta" et pas "t'as"
    Heimdall
    Bah oui, un travail positif donne de l'énergie au mouvement (cinétique) (F.dl sont dans le meme sens), l'objet qui monte subit un poid dans le sens inverse de son mouvement, le travail n'est pas moteur, donc négatif.
    invite6f96b329
    Ah, d'accord, merci Heimdall, j'avais compris mais là c'est beaucoup plus clair ! Merci
    Bahae1999
    Re : mais si on prend l'axe dériigée vers le bas on va avoir W(p)=mg(Zb -Za)
  1. Travail d'un poids statique
    Par Bonnes perspectives dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 18h46
  2. travail du poids
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 08h29
  3. aide travail du poids
    Par invite4259dd8f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 20h24
  4. Travail du poids d'un pendule
    Par invite9bf404cf dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 13h17
  5. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h42
