potentiel dans l'espace
    invite4a421463
    Je cherche a calculer la capacité d'un condensateur dont les bornes seraient ponctuelle séparée d'une distance l.
    Pour la calculer, je cherche à calculer le potentiel électrique dans le plan où se trouve deux charges ponctuelles. L'une de charge Q, l'autre de charge -Q. Comment proceder?
    hterrolle
    Re : potentiel dans l'espace
    la force coulombienne devrait faire l'affaire.
    Jeanpaul
    Tu ne peux prendre des charges ponctuelles car à cet endroit le potentiel est infini.
    curieuxdenature
    de plus la capacité est proportionnelle à la surface, avec des charges ponctuelles on ne peut pas avoir de surface... donc capacité = 0 pF.
    hterrolle
    une particule qui traverse un champs devrait laisser des taces, pas un champs agricole bien sur .
    invite4a421463
    Oui, merci de vos réponses.
    Est-il alors possible de calculer la capacité d'un condensateur qui a chacune de ses bornes sous forme de sphere chargées surfaciquement séparée d'un distance l.
    Merci encore
    Bon match
    Jeanpaul
    Oui, c'est un problème classique qui se traite par les images électriques : on trouve 2 points tels que si on y met des charges ponctuelles les 2 sphères sont équipotentielles. Il faut y mettre un peu de géométrie comme on ne l'enseigne plus mais ce n'est pas trop dur.
    curieuxdenature
    Bonjour semi
    d'après mon mémento, la capacité de chaque sphère ne dépend pas de leur distance. (à moins que c'est négligeable dans cette configuration ?)
    C = 4 Pi p0 R
    p0 est la permittivité du vide (ou de l'air)
    R le rayon des sphères en mètre.
    C'est faible ça donne 111 pF pour une boule de 1 m de rayon.
    Il vaut donc mieux placer un vrai condo dans le circuit.
    obi76
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Ca dépend sur quelle gamme de fréquence tu travaille
    invite4a421463
    Ce n'est pas possible que la capacité ne dépende pas de la distance. Je ne comprend pas.
    Merci pour vos réponses
    invite5e5dd00d
    La capacité dépend de la géométrie du système, mais une fois exprimée, cela ne dépend plus de la distance à la capacité, si c'est là ton inquiètude.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par yemi Voir le message
    Tu as raison, mais pas pour le cas spécial d'une sphère, là c'est l'infini qui sert de référence.
    Si tu parles de 2 sphères concentriques, la formule est differente et fonction de la distance de séparation.
    Idem pour 2 conducteurs cylindriques paralléles, etc..
    Ces cas prennent en compte une distance r.
    Tu peux trouver toutes ces formules sur le Net.
    invite4a421463
    Je n'y comprend plus rien.Je ne trouve pas de site ni de documents expliquant cela. Merci pour votre aide
    f6bes
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Bjr Obi76,
    Y pas de raison qu'une valeur de capacité d'un condensateur CHANGE suivant la fréquence ! Elle est ce qu'elle est !!
    1 picofarad fait toujours 1 pico que cela soit en CONTINU ou à ............10 Ghz.
    Pour le restant, Yemi parle de DEUX sphéres séparées par une distance D (elles peuvent donc etre concentriques ou cote à cote) .
    La distance SEPARANT les sphéres a donc une influence sur la capacité entre elles.
    obi76
    J'ai pas dis que ça changeais, je voulais dire (défaut d'interprétation) que son influence sur un circuit dépend des fréquences auquel il est soumis.
    C'est sur qu'un pF sur une fréquence de 50Hz ça va faire une impédance énorme, mais sur 2Ghz c'est une autre histoire...
  1. ph dans le potentiel redox
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2007, 15h42
  2. Potentiel vecteur dans un solénoïde
    Par invite3e6af1ce dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 11h09
  3. Potentiel dans un condensateur
    Par invite98a7ade9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h12
  4. Différence de potentiel dans un condensateur
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 12h07
  5. perception de l'espace par apport au sol?? et dans l'espace??
    Par invite5d599fc8 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2005, 22h11
