interrogation quantique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    hterrolle
    bonsoir,
    Voila a force de chercher on fini par trouver. Mais il reste quand même quelleque chose qui me tracasse.
    Comnnaisaant la charge (electrostatique) d'un object. Est'il possible de savoir combien de charges opposés il attirera.
    Pour le presenter d'une autre façon. J'ai un proton est 100 electron. Combien d'electron vont être capter par le proton ? 1,5,10,20,50,100
    Garion
    Re : interrogation quantique
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    bonsoir,
    Une seul, la charge du proton et la charge de l'électron sont égales.
    Coincoin
    Ce n'est pas de la physique quantique, mais de l'électrostatique classique. La charge peut attirer autant de charges opposées qu'elle veut, mais quand elle en aura attirer une, une charge lointaine verra la charge du couple ainsi crée, et non pas juste celle de la particule de départ. Elle sera donc moins attirée.
    Ainsi, si tu prends un noyau ayant une charge de +2 (noyau d'hélium), lorsque tu rajoutes un électron tu obtiens un ion d'hélium qui a une charge globale de +1 (+2 du noyau, -1 de l'électron), si tu rajoutes encore un électron tu vas tomber sur un atome d'hélium ayant une charge nulle. Les autres électrons ne seront plus attirés.
    Encore une victoire de Canard !
    hterrolle
    j'arrive maintenant au quantique.
    donc en electrostatique 2 charges + associer a 2 charges -, ont un potentiel null.
    hors une atome d'oxigene avec 8 protons est 8 electrons, de potentiel null, a toujours la force d'attirer 1 voir 2 atomes d'hydrogene.
    Donc dans une liaison H2-O. Ce serait donc la couche electronique de l'oxigene qui attire le noyau d'hydrogene et non le noyau d'oxigene qui attire l'electron de l'hydrogene ?
    Coincoin
    En fait, c'est plus compliqué que ce que j'ai dit. Si tu associes deux charges opposées, la charge totale est nulle, mais il reste un potentiel dit dipôlaire qui a la particularité de décroître plus rapidement que le potentiel crée par une charge. C'est comme ça que les atomes et les molécules peuvent s'attirer.
    hterrolle
    merci coincoin,
    C'est cette notion de potentiel dipolaire qui me pose problème.
    C'est un potentiel magnetique ou electrique ?
    Pour moi cela ressemble a un potentiel magnetique, mais je ne suis pas sur.
    Merci donc pour les precisions.
    Deedee81
    Coincoin parlait d'une paire de charges (électriques).
    Donc il s'agit d'un dipole électrique.
    Le champ magnétique étant toujours (au minimum)
    dipolaire, oui, il y a une ressemblance
    (la même figure de lignes de champs).
    Mais ressembler n'est pas être
    hterrolle
    Merci Deedee81,
    Donc si j'ai bien compris le dipole electrique que contitu l'atome. Devrait fonctionner comme un dipole magnetique. A la difference que pour un dipole electrique, atome, les ligne de champs seront dirigé des electron vers le noyau qui lui est central. Alors qu'un dipole magnetique a ces champs sont dirigés d'une extremité a l'autre (aimant).
    Donc dans un aimant les pole Nord est Sud sont accessible de l'exterieur, tandis que pour un atome seul le pole negatif est accessible de l'exterieur.
    Donc dans se cas, se sont bien les electrons de l'oxigene qui attire les noyaux de l'hydrogene pour créer un dipole entre les electron de l'oxigene et le noyau d'hydrogene.
    curieuxdenature
    Salut Hterrolle
    cet exemple n'a pas grand chose à voir avec l'electrostatique.
    Si tu remplaces l'oxygène par un atome de Néon, tu ne verras jamais rien.Et si remplaces l'atome d'oxygène pas sa molécule, idem.
    Les règles de combinaisons des molécules sont en rapport avec le nombre d'électrons de la dernière couche, avec un nombre impair, la règle de remplissage de la couche autorise le couplage. Avec un nombre pair, pas toujours.
    Ainsi H aura la possibilité de composer H2.
    Li aura la même possibilité de faire Li2.
    Be2 par contre n'existe pas, pas plus que He2.
    Et ça, c'est la MQ qui l'explique pas l'electrostatique.
    hterrolle
    merci curieuxde nature,
    Ca va finir par rentrer. Par la MQ est la fonction d'onde cela ne rentre pas. Je n'ais donc pas d'autre alternative que de chercher a comprendre par la methode classique.
    Pour He2 lorsqu'il est liquide. Si j'arrive a prendre une goutte de se liquide c'est que les atomes He contenue dans cette goutte sont lié.
    De même pour le berylium. Je peut avoir un morceau de beryllium. Se qui implique que ces atomes doivent être liés.
    Deedee81
    Oui, sauf bien sûr que le champ magnétique à des effets
    différents du champ magnétique. Mais pour ce qui
    est des lignes de champ, c'est correct.
    Ah oui, parceque l'électron tourne autour, c'est vrai
    Je met un smiley car je n'avais pas compris tout
    de suite. Je comparais (dans ma petite tête) un dipole
    électrique statique à un dipôle magnétique statique.
    Mais évidemment, dans un atome, ça tourne
    Aie, j'ai cru un instant que tu parlais de liaison
    chimique (et là c'est "un peu" plus compliqué, hélas, que
    ça, sauf peut-être pour la liaison ionique).
    Car ci-dessus je parlais du dipole : le noyau et son
    électron, pas entre deux atomes.
    J'efface et je recommence :
    Tu parles de la liaison hydrogène en fait ?
    Alors oui. Dans la liaison chimique, H-X, (par exemple
    H-O dans l'eau), l'électron de l'hydrogène est plus
    souvent proche de X que de H. C'est un peu comme
    si on "dévoilait" le noyau (son proton).
    Et donc un atome qui s'approche va voir ses
    électrons extérieurs approcher
    de ce proton.
    O -> H-O-H
    Ca forme bien un dipole.
    hterrolle
    Bonjour Deedee81,
    en fait je manière d'ou je voie l'eau est la suivante.
    eH-Nh=>eO-No-e0<=nH-eH ou les e = electron et N = noyau
    Il serait plus logique vue se qui a eté dis dans les posts de faire que se soit le noyau d'hydrogène qui soit coller aux electons de l'oxigène. ce qui laisse libre de mouvement les 2 electron de chaque atome d'hydrogene.
    Sinon dans le cas ou se sont vraiment les electrons de l'hydrogène qui se collente,lient aux electrons de l'oxigène. Cela ne colle pas avec le fait que l'atome d'oxigène a un potentiel null (8 protons+ 8 electrons).
    Pour que l'atome d'oxigène capte 1, voir 2 electrons il faudair que se potentiel soit positif est non null.
    Je trouve personnellement que le modele des laiasons coince un peut. Apres tout se qui a été dis dans se post.
    Deedee81
    Si tu parles de la liaison chimique elle-même,
    c'est nettement plus compliqué.
    Je vais laisser d'autres embrayer et j'ai d'ailleurs
    moi-même ouvert un fil sur un point
    de "détail" car tout n'est pas toujours
    parfaitement clair pour moi non plus.
    Désolé de ne pas pouvoir aider plus mais comme ça
    on apprendra aussi des trucs ensemble
    curieuxdenature
    Salut Hterrolle et tous les curieux
    là, on entre dans un débat qui doit être clarifié.
    Quand on parle de liaison, il faut distinguer les differentes forces mises en oeuvre.
    La liaison electrostatique ne concerne pratiquement que les expériences macroscopiques, à notre echelle donc. C'est classique.
    La liaison chimique met en jeu des énergies bien plus élevées.
    Un composé liquide n'a pas cette propriété parce que ses atomes sont liés chimiquement. Parce qu'on peut refroidir de l'helium, du néon, de l'argon, du xénon pour les rendre liquide et pourtant ce sont des corps MONO atomique.
    Je le répéte, Be2, He2, Ne2, Ar2 etc.. n'existent pas à l'état naturel.
    Par contre, on connait H2, Li2, N2, O2, etc.. solides, liquides, gazeux.
    Ce résultat n'est possible à interpréter que par la mise en commun de leurs electrons de leur couche de valence, qui peuvent former des paires de spin opposés. La molécule formée est plus stable, elle a donc plus de probabilités de se former que l'atome simple en a de rester isolé.
    Pour entrer dans le détail, on peut parler de N2 :
    dans l'atome isolé, sa couche 2s comporte 2 électrons de spin oposés et sa couche 2p comporte 3 électrons de spin +1/2.
    C'est son état normal.
    Maintenant, la tendance des électrons est de s'appairer en +1/2 et -1/2.
    C'est ce que 2 atomes d'Azote vont faire, de façon à former une orbitale de 6 électrons de spin opposés 2 à 2. L'ensemble est plus stable.
    Et de la même façon qu'on parle d'orbitale atomique, on parle d'orbitale moléculaire, avec ses règles de remplissage aussi spécifiques.
    on parle de Li2 :
    sa couche 2s ne contient qu'un électron de spin +1/2.
    Tendance à s'appairer possible, pour former une orbitale moléculaire complète à +1/2 -1/2. L'ensemble est fonctionnel car plus stable que Li célibataire.
    On va parler de Be :
    sa couche 2s comporte 2 électrons de spin opposés.
    Puisque ses électrons sont déja dans l'état le plus stable possible, il se comportera comme l'hélium, il restera célibataire...
    ça ne l'empêche pas d'être solide à température ordinaire, c'est une propriété physique qui met en jeu des énergies bien plus faibles.
    invitea774bcd7
    Pour les dimères de gaz rares : c'est pas parce que le fondamental est répulsif qu'on peut dire qu'ils n'existent pas, hein
    C'est ce qui les rendent intéressants. Ce sont des « molécules de Rydberg » qui n'existent que dans des états excités
    Karibou Blanc
    ah bon !? alors c'est oublier les liaisons ionique, métallique, dipolaire (permanente ou induite, dont la fameuse liaison hydrogene fait partie, sans parler de toutes les "colles"), ou encore la liaison covalente. Bref toutes ces liaisons existent car l'électron a une charge électrique et qu'il existe une interaction electromagnétique.
    Well, life is tough and then you graduate !
    hterrolle
    bonsoir,
    cela ne va surement pas plaire a tout le monde, mais !
    Pour moi le spin reste une idéoligie mathématiques. Je m'explique. Ont a deux electron par orbitale je ne suis pas specialement d'accord mais. C'est deux electron sont soit +1/2 soit -1/2. Si c'etait la cas ont devrait être capable de mettre en evidence des electron lié a l'exterieur de l'atome.
    Ou alors c'est electrons vont bien se caller 1 sur -1/2 et l'autre sur +1/2.
    C'est magique.
    Karibou Blanc
    ca n'a pas de sens, le spin est degré de liberté dont il faut tenir pour rendre compte de la réalité des mesures en physique atomique (et/ou du solide).
    Tu n'as pas à donner ton accord, la nature a la possibilité de le faire, alors elle le fait car c'est beaucoup beaucoup probable qu'autre chose.
    La, je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire, ne serait-ce que parce qu'un électron lié est nécessairement à l'intérieur de l'atome.
    quel est le lien logique avec ce que tu as dit avant ? parce que la...
    hterrolle
    Desolé,
    Mais j'ai prévenu.
    Personne n'as jamais vue un electron touner sur lui même dans le même sens.
    En plus il dance a deux sur la même orbitale. Comme mythe c'est difficille de faire mieux de dieux avec une barbe.
    La spin impose que tous les electrons de chaque orbitale ailles dans le même sens. Ont a deja du mal a savoir ou il se trouve. Mais on searit sur qu'ils tournent dans le même sens.
    En plus il peut y avoir 4 orbitale de 2 electrons tournant dans le même sens et la même distance du noyau.
    Et par dessus il faut encore croire qu notre electron n'est pas sur d'être une partivume materiel.
    Ca fait un peux beaucoup comme suposition pour une théorie qui ce veux être aux sommet.
    Sommet de m'embrouille, je dirais.
    M'enfin c'est bientot la pleine lune est voila je me transforme en grognon.
    invitea774bcd7
    Tant que tu raisonneras en classique en refusant tout concept quantique, tu ne te sortiras pas de ce genre de problèmes que tu te crées.
    On te l'a déjà répété mais toi-même tu nous rabâches que tu rejettes plus ou moins l'idée de fonction d'onde… Tant pis pour toi
    Deedee81
    Salut hterrolle,
    Pour enfoncer le clou de guerrom mais aussi
    pour aider. La mécaQ c'est pas du gateau.
    Ni même dans un sens quelconque.
    En fait, parler de tourner (au sens d'une toupie classique)
    n'a pas beaucoup de sens en physique quantique.
    Mais, c'est vai, on dit parfois "tourner". Mais on le dit
    juste abusivement, par habitude et par analogie avec
    les rotations des objets macroscopiques et parce que
    les outils mathématiques sont semblables.
    La preuve en est que l'électron a le spin 1/2
    qui n'a pas d'équivalent classique ! Les rotations
    classiques peuvent être représentées par un vecteur rotation,
    ça correspond au spin 1 (ou du moins un spin entier comme
    dans le cas de la gravité : hélicité 2, c'est tensoriel).
    Donc, oui, c'est abusif.
    Mais tu peux parfaitement envisager le spin sans considérer
    que l'objet tourne. Le spin est lié aux propriétés
    du groupe de rotation. Mais cela ne signifie pas
    que l'objet tourne. Ca implique seulement les
    symétries, le fait que l'objet se présente de telle
    ou telle manière quand, nous, nous tournons autour.
    Avec ce type de raisonnement, tu échappes au piège
    de "tourne ou tourne pas", "rotation observée ou pas"
    Après, une fois que tu connais les propriétés
    de symétries, tu peux en dégager les conséquences
    possibles et comparer aux données expérimentales
    et, là, c'est indubitable, l'électron a bien un spin 1/2.
    Que tu considères qu'il tourne ou pas.
    Tu peux adopter cette "vision" des choses avec tout.
    Même avec la fonction d'onde. En la considérant
    par exemple comme une description purement ondulatoire
    de la matière. Ca évite bien des difficultés conceptuelles
    (même si cela peut en introduire d'autres ).
    Cela peut aider à "avaler" tout ça, car guerrom a raison,
    tu n'arriveras pas à comprendre la physique du monde
    des électrons & Cie sans avaler les concepts quantiques.
    Et après, tu peux en revenir à une approche quand
    même un peu plus facile à manipuler, sans devoir
    faire cette jonglerie conceptuelle. Et tu pourras
    même dire "et pourtant il tourne", sans rougir.
    P.S. : concernant les orbitales, on a quand même observé
    la forme des atomes (microscope à force atomique).
    Bon, d'accord, on ne voit pas tous les détails et qui
    plus est c'est sur des structures cristallines, pas des
    atomes isolés (ça change beaucoup de chose à la
    distribution électronique).
    Mais, bon, c'est déjà pas si mal. Ca correspond à ce qui
    est prédit théoriquement et pour ceux qui aiment voir
    c'est impeccable
    Bon courrage avec la théorie quantique qui n'a pas fini
    de tous nous en faire baver,
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Oui bien sûr, je ne faisait que répondre à ce que disait Hterrolle qui a l'impression que l'atome n'obéit qu'à l'electrostatique sans passer par le modèle quantique. Tu prêches à un converti, sois en sûr.
    curieuxdenature
    bonsoir,
    C'est magique.
    y a du monde qui est passé, mais bon, la nuit j'essaye de dormir.
    Je pense que tu n'avanceras pas si tu crois que la physique est une religion où on croit sans chercher à savoir. La MQ n'est sortie de son tiroir que parce que c'est une évidence expérimentale, pas une croyance. Qui a prétendu que la nature était assez simple pour qu'il suffise de croire pour connaitre ?
    A mon sens, ce forum est là pour aider ceux qui cherchent à compléter leurs connaissances, ça ne peut pas se faire sans avoir ces connaissances au préalable. Il n'y a pas de polémique à tenter (pour ça il y a d'autres forums pour des soi-disant sceptiques) et perso je me fiche bien de savoir que le comportement des électrons plaise ou pas, je constate et j'apprends, c'est tout.
    Deedee81
    Salut hterrolle,
    Je viens seulement de voir cette remarque.
    Merci à curieuxdenature de m'avoir involontairement
    attiré l'attention là-dessus.
    C'est magique.
    Oui, les deux électrons se mettent bien dans ces
    deux états. Mais ça n'a rien de magique.
    Cela a avoir avec le caractère "fermion" des électrons,
    leur caractère "indiscernable" et les différentes
    "statistiques".
    Il serait peut-être intéressant d'expliquer ces différentes
    statistiques, leur pourquoi et même une petite interprétation
    qui évite de se dire "ça alors, c'est magique"
    Ca peut être un petit peu long à rédiger (même dans
    un style vulgarisation) mais si ça t'intéresse....
    (enfin, pour demain, car là, je dois partir et puis )
    hterrolle
    Ok, la phase gronon est passé. Par contre la MQ ca passe pas.
    Si la MQ fonctionnait aussi bien dans la réalité que sur le papier nous aurions deja des supraconducteur a temparature ambiente. Hors cela n'est pas le cas.
    Je le repete c'est surement un outils tres puissants pour expliquer les choses mais pas sufisament pour trouver des choses.
    Se que cela a apporté c'est de prendre en compte les EM comme des energie ayant un potentiel. est que c'est EM peuvent interagir avec ma matière, exercer des forces sur cette dernière. Et vice versa que le mouvement de charge ou de matière puisse emettre de EM.
    Pourtant personne n'est encore capable d'expliquer pourquoi les elements de collone 1 a 4 conduise l'electricité et le chaleur mieux que les elements des colonnes 5 a 8. Et cela pour les couche L et M donc pour les 18 premier elements. On sait seulement que se sont des donneur d'electron, en fait qu'il les predrent. Alors que Li et Be devrrait plutot capter des electron pour terminer leur couche S2.
    Pourquoi bien que le royan des atome diminue a l'interieur d'une même couche. le volume molaire lui tends a augmenter.
    Pourquoi l'energie d'ionisation des electron varie regulièrement tout les 2 puis 8 electron regulierement. Il y a bien une organisation classique des couches.
    La MQ ne sert, il me semble qu'as modeliser apres coup, mais en aucun cas avant. Einstein a trouvé l'emission spontané sans MQ et beaucoup de chimistes prefere ancore faire des experiences.
    Le seul point fort de la MQ il me semble interviens pour les EM. La il n'y a pas photo. Mais pour le reste. Cela reste de la théorisation.
    M'enfin j'espere que vous ne prendrez pas cela comme attaque de la MQ. Mais prenez le comme le constat d'une personne incapable de comprendre la fonction d'onde de shrodinger, Mais qui pour autant ne je pas se dire que tout cela ne lui sera donc jammais accessible. L'esprit humain est plus perspicace qu'une fonction compliqué. Il a toujours cherché a simplifier. Il en sera de même pour la MQ. Sauf pour le monde des EM c'est clair que la dessus la propabilité s'impose.
    Par contre en chimie la propabilité reste tres tres elevé. Donc la MQ n'as pas vraiment lieu d'être. Par contre quand on fusion des noyaux là la propabilité a son mot a dire.
    invitea774bcd7
    Ça, c'est normal Dans le cadre de la mécanique quantique, il n'y a pas d'émission spontanée. C'est un effet qui apparaît seulement en QED
    gatsu
    Parce que tu t'y connais en supra maintenant ?
    Il aurait plutot fallut dire "si la MQ fonctionnait vraiment on aurait des transistors"..."ah mais suis je bete on en a déjà !"
    Est ce que tu as été voir les gens de chimie quantique pour ces questions ?
    Tu as entendu parlé de la RMN ba sans MQ je sais pas comment on en fait aussi bien en pratique qu'en théorie.
    On prédit et vérifie également la cpacité calorifique des solides cristallins, de certains gaz etc..mais à part ça effectivement ça sert à rien .
    Je comprends rien à ce que tu racontes.
    hterrolle
    Je ne veux pas rentrer dans une discussion MQ.puisque je n'est pas les competences necessaire.
    Example :
    1) l'electron tourne autour du noyau
    2) l'electron a une propabilité d'être a differente distance du noyau
    3) la liaison se fait entre 2 electron de spin appossé
    Comment comprendre des informations qui s'annule. comment peut on faire tourner des electron autour des noyau et leur permettre d'avoir une liaison constante.
    Si la propabilité de trouver un electron depends de facteur inconnu. Comment peuvent il se lier.
    il tourne autour du noyau et pourtant nous sommes incapable de savoir ou il se trouve(propabilité de presence).
    Ok je n'est pas un doctorat de physique mais j'ai un diplome d'ingénieur. Ca fait longtemps. Mais comment croire des postumats tellement differents.
    D'ailleurs je vous envoie un lien sur une conference sur la chimie quantique. Vous aller voir que c'est res dur a suivre. Il semblerait même que l'intervenant n'est pas vraiment convaincu.
    http://www.tous-les-savoirs.com/inde...&c=547&a=audio
    c'est de la bidouille.
    curieuxdenature
    Salut Hterrolle
    bein tu sais, dans ce cas une telle attaque tomberais à plat parce que ceux qui l'ont comprise ne risque pas de te suivre.
    La notion de fonction d'onde n'est pas indispensable pour comprendre le fonctionnement de base des liaisons électroniques, elle ne sert qu'à aller plus loin si tu tiens à aborder ça sans rien piger. Tu te fais toute une montagne d'un équation differentielle alors que n'importe qui peut te prouver que tu as déjà fait du calcul differentiel et du calcul intégral !
    Un peu comme Mr Jourdain qui faisait de la prose, sans le savoir.
    hterrolle
    personellement si la MQ arrive a se faire comprendre. Je pense que se serait mervielleux. Mais a mon avis cela ne reste valable que pour tout se qui est lumiere ou EM, ainsi que les interaction EM et matière. Mais pour le reste cela ne marche que pour un nobre reduit d'electron donc d'atome. Et encore il faut des ordinateur puissant pour faire les calculs.
    J'aimerais bien connaitre un humain pouvant calculer aussi vite q'un ordinateur. Comme seul certaine personne connaise la MQ il peuvent dire se qu'il veulent. Mais ne seront jamais capable d'expliquer cette fonction d'onde.
    L'illusion c'est pas pour moi. Je suis un réaliste pur et dur. Et tout se charabia de chimie MQ. Une approche fractal a la rigeur. Mais sinon j'en reste aux calcul des potentiels et des forces.
  1. interrogation
    Par invite0e4fbeba dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/07/2007, 09h09
  2. interrogation site
    Par CM63 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2007, 21h28
  3. grosse interrogation ?????
    Par stevegourdon dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/08/2006, 11h47
  4. re pcsi interrogation??
    Par invitec4dc035d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 08/07/2006, 12h52
