radioactivité et nuage électronique
    benjgru
    est-ce que les particules émises par un noyau radioactif ( particules alpha, photons gamma...) interagissent avec le nuage électronique de l'atome ?
    ou alors elles le traversent sans encombre ? genre par effet tunnel...?
    merci.
    Jeanpaul
    Re : radioactivité et nuage électronique
    La différence d'énergie entre une réaction nucléaire et les énergies électroniques est telle que la particule éjectée ne voit même pas le nuage électronique.
    Ceci dit, si une particule chargée est émise (genre alpha) il faudra bien que le bilan électronique s'équilibre.
    benjgru
    oui en effet!
    par exemple , pour la radioactivité alpha, 2 électrons sont émis dans la foulée par le nuage électronique pour assurer la neutralité de l'atome émetteur ??
    ça paraît étrange ...
    curieuxdenature
    Salut
    pas si étrange que ça en fin de compte.
    Une particule alpha n'est rien d'autre qu'un atome d'hélium, quand il sera devenu immobile à force de se cogner partout, il lui faudra bien s'entourer de 2 électrons !
    Pas de problème, ils arrivent, en retard, certes, mais ça vient.
    benjgru
    se cogne de partout ça veut dire quoi??
    et puis l'atome émetteur il est pas au courant si j'ose dire...comment il peut lui céder 2 électrons ??
    invite5e5dd00d
    Le noyau d'hélium lui laisse pas le choix
    Il passe, quand il a suffisament ralenti pour attirer des électrons dans le voisinage, il le fait dès que possible.
    benjgru
    ok ok , je voyais pas ça comme ça !
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par benjgru Voir le message
    en complément de la réponse de Sigmar, je dirais que si, le noyau émetteur est au courant, il vient de perdre 2 charges positives qu'il a éjectées avec la particule alpha. Il a donc dans son voisinage 2 charges négatives dont il n'a que faire.
    C'est donc cohérent, l'ensemble reste neutre, rien ne se perd, rien ne se crée.
    curieuxdenature
    je dois même ajouter que les 2 électrons de l'émetteur ne vont pas forcément se retrouver dans le voisinage du noyau d'hélium.
    Cela va se faire par étapes.
    L'atome d'hélium est déjà bien loin de l'émetteur quand il est parvenu au repos, à ce moment, il va "voler" 2 charges négatives à un atome quelconque qui se trouve près de lui. De proche en proche, le volé va en faire autant et le dernier de la chaine va tout simplement prendre ce que l'atome émetteur lui cède volontiers. Et là, ils sont tous calmés.
    benjgru
    c'est beau, la coopération entre atomes
    si seulement l'homme aussi pouvait rendre ce qu'il a volé...mais je m'égare
    invite69476c71
    Exclamation Re : radioactivité et nuage électronique
    Il peut arriver certains où la radioactivité interagit directement avec le cortège électronique.
    Dans les noyaux lourds, la décroissance gamma peut produire des photons d'énergie comparable à celle de l'énergie de liaison des électrons les plus liés du cortège électronique. Le photon gamma est alors absorbé par l'électron qui est éjecté. C'est ce que l'on appelle la "conversion électronique".
    Amicalement,
    Antoine.
    benjgru
    et la capture K dans tout ça ?
    invite7ee0012f
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Citation Envoyé par Sigmar Voir le message
    Une particule alpha, d'après wikipédia, c'est bien un noyau d'hélium He++, mais alors pourquoi la note-t-on 42He dans les équations nucléaires ?
    Seirios
    Parce que c'est un nucléide qui possède deux protons et quatre nucléons
  1. Vitesse d'un nuage électronique
    Par jack185 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 21h59
  2. Radioactivité: nos animaux de compagnie gravement infestés par le nuage de Tchernobyl
    Par r17777 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2006, 20h32
  3. saleté de nuage
    Par inviteaaac9087 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/12/2005, 16h30
  4. organisation du nuage éléctronique...
    Par invite865476c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 17h26
  5. Nuage ?
    Par invitebbe2977a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/01/2005, 21h36
