longueur d'onde
longueur d'onde
    invite684ff836
    longueur d'onde
    quelle est la relation qui lie un distance (2.5cm) et l'amplitude A(3mm) avec la longueur d'onde?
    invite5e5dd00d
    Re : longueur d'onde
    Il n'y en pas.
    En plus, une longueur d'onde est déja homogène à une distance.
    invite684ff836
    Des rides capillaires sinusoïdales rectiligne d'amplitude 3 mm se propagent à la surface d'une cuve à onde dans la direction (x',x)
    on donne d=MP=2.5cm
    quelle est la valeur de lambda?
    invite684ff836
    je sais pas du tout comment il faut s'y prendre...
    invite5e5dd00d
    C'est assez simple, si entre deux max d'amplitude tu as une distance de X mètres, alors la longueur d'onde et de X mètres :d
    invite684ff836
    oui ça je savais entre deux crètes il y a la longueur d'onde
    mais pour le calcul...je sais que ça doit être simple mais je sais pas pourquoi ça me bloque autant
    invite5e5dd00d
    C'est quoi ta distance ?
    invite684ff836
    on donne d=MP=2.5cm
    invite5e5dd00d
    C'est quoi MP alors ? -__-
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par Sigmar Voir le message
    Bah c'est la distance
    invite5e5dd00d
    lol
    C'est bon il m'a éclairé et je l'ai aidé à terminer son exo par Message Privé.
    Sujet clos.
    smoothy
    Encore une chinoiserie de prof qui essaye de fourfoyer les élèves avec une donnée inutile.
    La longueur d'onde n'a rien à voir avec l'amplitude, donc si la distance des crêtes c'est 2,5 cm, la longueur d'onde c'est 2,5 cm. Point barre.
    invitea774bcd7
    lol
    Sujet clos.
    Je n'y tiens plus, moi… Quelle est donc la signification de cette distance mystérieuse… Qe signifient ces lettres « MP » on ne peut plus cryptiques… Quel suspens !
    invite5e5dd00d
    MP état une distance entre un maximum et une valeur nulle de l'amplitude de l'onde. Suffisait de : Compter les alernances entre MP. Faire une règle de trois et on trouvait la longueur d'onde.
    f6bes
    Bsr ...
    Beau sac de noeud entre une LONGUEUR (longueur d'une onde: qui est par ex distance entre deux creux ou sommets de vague) et l'AMPLITUDE (une hauteur: par ex la hauteur de la vague) de l'onde qui peut etre TRES VARIABLE !!!
    Sur ce bonne soirée
    invite0421a5d8
    Bonjour!!
    J'ai exactement le même problème sur le même exercice!
    Mais je n'ai pas du tout compris comment vous avez fait pour trouvez la longueur d'onde... Moi, je trouve un résultat bizarre: 1 cm. Faut il mesurer sur le schéma? Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer?? svp
    Merci d'avance!!
    invite5e5dd00d
    C'est le bon résultat. Faut "mesurer" sur le schéma. Enfin, c'est une règle de proportionnalité simple.
    invite0421a5d8
    merci beaucoup!!
    mais il me reste quand même un point d'ombre pour cet exercice, par la suite, on me demande l'unité du système international de T ( je l'appelle T ne sachant pas le nom de cette lettre grecque) avec seulement comme données la relation suivante: v= racine de( (2 pi T)/(P lambda) ) Je pense que p est la masse volumique...
    L'unité que j'ai trouvée est m^2.s-1.g-1.L-2 cela me semble un peu compliqué... Est ce cela??
    invite5e5dd00d
    C'est quoi comme unité L ?^^
    invite6e96d949
    bonjour j'ai un execice ou je doit trouver une relation entre la célérité et la longueur d'onde lambda sans faire intervenir la période et la fréquence.
    j'ai pensé utilisé 2 formule qui me permetrai d'y arrivé c'est:lambda=d/k et c=d/delta t
    seulement je ne voi pa comment arrivé a une relation entre elles.
  1. longueur d'onde
    Par xflr6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 17h18
  2. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par invite8020c84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 19h41
  3. longueur d'onde
    Par inviteb76542c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 16h41
  4. longueur d'onde
    Par invite6fae6ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2006, 22h52
  5. Longueur d'onde .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2004, 16h14
