Bonjour!!
J'ai une question portant sur un détail, mais qui est à caractère urgent!!
J'ai bien 1W = 1 J/s
Donc 1W.h = 1 J.h/s
Mais combient fait-ce, en J/s?!
Soit 1/3600 J/s
Soit 3600 J/s
Lequel des deux, s'il vous plaît?
Bonjour!!
Donc 1W.h = 1 J.h/s
Soit 1/3600 J/s
Soit 3600 J/s
Ni l'un ni l'autre, le W.h est une unité (pas top top...) d'énergie.
Dans 1 h, il y a combien de seconde ? Avec ça, tu résouds ton problème
A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
Ah ok d'accord!
En fait les secondes s'annulent après conversion c'est ça?
Donc on a quelque chose comme 3600J...?
Pourquoi pas top top ? C'est parfait pour savoir comparer l'énergie dépensée en utilisant une lampe, une machine à laver ou un ordinateur pendant une heure, par exemple ! Pour calculer combien EDF va te facturer tout ça aussi...Envoyé par Gwyddonle W.h est une unité (pas top top...) d'énergie
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
Ca soulève un autre problème pour moi: pourquoi on multiplie et on ne divise pas par des heures?
Parce que ce fil en est un exemple parfait, de la confusion W.h (qui a un sens physique) et W/h (qui à ma connaissance ne correspond à rien de physique)
Ben si tu veux une énergie ... tu multiplie par une unité de temps.
Si tu divises par un temps tu aura des W/s, c qui est homogène à une variation de puissance.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
Que le risque de confusion existe ne rend pas l'unité moins intéressante. Par exemple on exprime la constante de Hubble en km/s/Mpc, alors que c'est l'inverse d'un temps. On exprime l'action en J.s, ce qui peut prêter à confusion avec les J/s.Envoyé par GwyddonParce que ce fil en est un exemple parfait, de la confusion W.h (qui a un sens physique) et W/h (qui à ma connaissance ne correspond à rien de physique)
Justement les W.h, c'est au contraire très parlant, on multiplie une puissance par un temps pour obtenir une énergie. Rejoignez-moi dans le Front d'Utilisation des W.H !
Sérieusement, la confusion vient plutôt du fait qu'on dit "kilomètre-heure" quand on lit km/h...
Oui oui en fait j'ai dit n'importe quoi, le W/h a aussi une signification (la variation de puissance), c'est le km/h (dit kilomètre heure dans la vie courante ) qui me fait dire que le W.h je n'aime pas trop.
Mais ça a aussi son utilité, je ne suis pas "anti" W.h
Beh, quand on divise la puissance par le temps, c'est là qu'on obtient l'énergie, nan?
Si on annule le temps, il reste que l'énergie en Joule, nan?
En tout cas merci pour ce petit "débat" très enrichissant
Non.
La puissance est une valeur instantannée. La machine délivre X Watts (la phrase est au présent).
L'énergie est une donnée temporelle : il s'est transmis X Joules (la phrase est au passé).
Il font donc que la durée, le temps rentre en jeu lors du calcul de l'énergie.
La relation entre puissance et énergie est donc Energie = Puissance x temps. Il faut multiplier la valeur instantannée de la puissance pour trouver une énergie délivrée au cours d'un temps t.
Je sais pas si mon explication tient la route, mais ça peut éclairer certaines choses
Ah donc on a la durée (heure) et le temps (seconde) à distinguer ?!!
Non, la durée peut s'exprimer en heures (h) ou en seconde. La correspondance est simple : 1 h = 3600 s.
A priori les calculs avec les heures ou les secondes sont justes, mais on privilégie généralement les secondes dans le système d'unités SI.
Non non.
La puissance P exprimée en watt (W), c'est une énergie par unité de temps (et 1 W = 1 J par seconde)
Si tu veux, on peut faire une analogie : l'énergie c'est analogue à une longueur, la puissance c'est analogue à une vitesse.
Donc si tu as utilisé une ampoule de 15 W pendant 1 h, c'est analogue à dire que tu as couru à une vitesse de 15 km/h pendant une 1h.
Donc tu as consommé une énergie de (15 W)*(1 h), c'est à dire (15 W)*(3600 secondes) = 52 000 J ; tout comme tu as couru (15 km/h)*1 h = 15 km.
Donc 1 W.h c'est un 1 W fois 1 h, ce qui correspond à une énergie puisque 1 W = 1 J par seconde.
Mais comme il faut être cohérent avec les unités, il faut retranscrire 1 h en seconde.
C'est ce qui te donne le 1 W.h = 3600 J.
Si on te demande ce que vaut 1 W.s par contre, que pourrais-tu répondre ?
Ca me dégoute quand je lis les messages de Gwyddon, il est vraiment trop pédagogue !!! ouin.
Si j'ai bien tout compris, 1 J.s = 1 joule?
Merci Gwyddon, mais merci à toi aussi Sigmar!!
Je suppose que tu voulais écrire 1 W.s = 1 J ?
Pas de quoi, c'est aussi ça le forumMerci Gwyddon, mais merci à toi aussi Sigmar!!
Hum trop gentil çaCa me dégoute quand je lis les messages de Gwyddon, il est vraiment trop pédagogue !!! ouin.
Hum... oui, c'était ce que je voulais mettre...
Petit problème de réaction nerveuse au niveau de la métacarpe
D'accord c'est tout vu merci!!
Heureux de voir que tu as compris
Je suis collègienne et je dois répondre à la question suivante :
Quelle est la correspondance entre le Watt heure et le Joule ?
Je ne trouvais pas la réponse alors j'ai fait des recherches sur Internet qui n'ont abouties à rien. Je suis tomber sur cette discussion qui ressemble à mon problème.
Si vous pouviez m'aider, je vous en remercierais
On sait que 1W=1J/s
donc
1W.h (un watt pendant 3600s)=1Jx3600s/s=3600J
comment dire... Tout est là.
Et bienvenue
oki ^^
je crois avoir compris !
mici
