Electromagnétisme et condensateur
    invite010a23fb
    Arrow Electromagnétisme et condensateur
    Me voilà en face d'un problème concernant un condensateur et l'expression de son champ électromagnétique...
    C'est un condensateur cylindrique d'axe Oz et de charge Q. R est le rayon de l'armature positive et R' celui de l'aramature négative.(R'<R)
    r ets la distance qui sépare un point M à l'axe Oz. On néglige ici les effets de bord.
    J'ai calculé l'expression du flux en trouvant flux=E(r)*2*Pi*r*h
    Mais après je dois trouver l'expression de E en tout point de l'espace:à l'intérieur , à l'extérieur et entre les armatures .
    Seulement on m'a dit que pour le cas:
    -->extérieur : Q(intérieur)=Q-Q=0 --> Je ne comprend pas pourquoi Q int n'est pas égal à Q ... (Celà doit surement être lié au fait que je ne comprenne pas trop la structure de ce condensateur...)
    -->Entre les armatures : Q(intérieur)=-Q mais pourquoi ??
    -->intérieur: Q(intérieur)=O mais pourquoi ??
    Je remercie celui qui pourra m'éclairer sur la structure de ce condensateur et donc ce qui en découle à savoir les expression de Q(intérieur)
    Heimdall
    Re : Electromagnétisme et condensateur
    indice, pour calculer le champ, aide toi du théorème de Gauss. Le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la charge intérieure à cette surface divisée par epsilon0.
    un condensateur c'est deux faces conductrices chargées face à face, ici tu as un condensateur cylindrique, i.e. deux cylindres (d'epaisseur négligeable, on s'en fout) l'un de rayon R' sur lequel il y a une charge Q' et l'autre de charge Q en R, avec R'<R.
    Il suffit de déplacer la surface de l'intérieur du condensateur à l'extérieur et d'appliquer le théorème. Prend donc trois rayons, r1<R', R'<r2<R, R<r3 et prend une surface de forme intelligente à ces endroits pour l'appliquer.
    Une fois que tu as le champ, comment obtenir le potentiel ?
    invite010a23fb
    Merci, mais ce que je ne comprend pas c'est l'obtention des expressions des Q(intérieur) qui ont étés donnés (correction) par le professeur.
    Pourquoi en se plaçant:
    ->à l'extérieur: Q(int)=Q-Q=0
    ->entre les armatures: Q(int)= -Q
    ->à l'intérieur :Q(int)=O
    Merci d'avance,
    Heimdall
    Dans le théorème de gauss, je t'ai dit que seule la charge intérieure à la surface que tu considère importe.
    Ton prof se place comme je t'ais dit a différents endroits, r1,r2 et r3, et regarde ce que vaut la charge intérieure, qu'il note Q(int), j'aurai plutot noté ça mais bon...
    a l'extérieur donc, Qint vaut Q + (-Q) = 0
    entre les deux armatures Qint = -Q (l'armature intérieur est la seule a compter)
    et dans l'intérieur de l'armature R', la charge est nulle : Qint = 0
    Si ton prof a effectivement noté Qint Q(int) je comprends que tu puisses confondre la charge Qint à l'intérieur de la surface que tu considère, avec la charge intérieure au condensateur qui elle n'a pas de raison de changer....
    invite010a23fb
    D'accord, je viens de comprendre ...Enfin, j'espère que c'est bien cela ...En fait la charge Q ou Q' est en fait appliquée juste à la surface au niveau de l'armature (c'est la surface qui est chargée et non pas par exemple tout le "mini" cylindre de rayon R ou R' ...). Donc a l'intérieur du "petit" cylindre R' la charge = 0 et c'est juste sur le pourour qu'il y a une charge -Q.
    Je ne sais pas si j'ai été assez claire ...^^
    Heimdall
    si, c'est bien ça
    Essaie de faire pareil avec deux sphères au lieu de deux cylindres... c'est tout pareil. Ensuite tu peux t'amuser à trouver la tronche du potentiel électrostatique V(r). attention, il y a une continuité du potentiel là ou le champ lui peut etre discontinu
    invite010a23fb
    Merci énormément de m'avoir aidé !! J'avais toujours fait avec des sphères donc un peu perdue sur un cylindre ...^^
    Et puis je pensais qu'il y avait une charge dans chaque compartiement
    Enfin bref, merci encore !
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. électromagnétisme
    Par invitead296565 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 20h52
  3. électromagnétisme
    Par invitee29f5fdb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2007, 19h44
  4. électromagnétisme
    Par zarkis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 19h47
  5. électromagnétisme
    Par invite70821a40 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/04/2004, 15h36
