exercice de physique
    invite3491133e
    j'ai un exercice que je ne comprends pas surtout la 1ere question pouvez vous m'aider SVP
    Deux cables permettent de suspendre une sphere lumineuse au dessus d'une rue .
    Une de leur extremités est fixée à la facade d'un immeuble, l'autre au point I de la sphere
    Chaque cable fait un angle a=30° avec l'horizontale et exerce une force de valeur 20N sur la sphere.
    1° determiner les caractéristiques de la resultante des forces exercées par les cables sur la sphere:
    a) par une methode graphique
    b) par le calcul
    2° en deduire le poids de la sphere
    MERCI d'avance
    invite3be35ab8
    Re : exercice de physique
    il faut que tu projette tes forces sur un repére d'axe ensuite en utilisant la relation fondamentale de la dynamique tu peut en déduire le poid et la résultante verticale des forces exercées par le cable
    invite3491133e
    comment ca projeté ?
    Les forces exercés est ce le poids ?la force de frottement ou la reaction ?
    MERCI D avance
    invite3491133e
    aidez moi SVP je ne comprends pas du tt
    obi76
    Ben tu fais le schéma déjà.
    Si la sphere est statique la somme de toutes les forces dessus (donc ici une par fil + le poids) doit être nul.
    Tu met les fleches bout à bout et tu dois retomber sur l'origine, ce qui te donnera P
    invite3491133e
    comment dois je faire pour le calcul ?
    invite3491133e
    la resultante coupe l'extremité de 2 forces ?
    j'ai trouvé 35N par le graphique est ce bon?
    Comment dois je faire pour le calcul
    invite3be35ab8
    tu dois projetter tes forces sur un axe pour finalement trouver sur l'axe x: tension 1xcos(angle1)+tension2xcos(ang le2)=0
    et sur y tension1xsin(angle1)+ tension2xsin(angle2) =mxg
  1. Exercice de physique
    Par invitece4b62c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 19h44
  2. exercice physique
    Par invite3c262d38 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h53
  3. Exercice de physique
    Par invitea6f3db07 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2007, 16h47
  4. Exercice Physique
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 13h53
  5. exercice physique
    Par willy dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2005, 13h06
