Onde et pointeur laser
    invitee63916e1
    Bonjour à toute et tous
    Je suis en terminale et j'ai quelque problème avec les ondes.
    Nous avons fais un exercice qui a été corrigé mais je ne comprends pas grand chose à la correction. Voici l'énoncé
    Le faisceau lumineux d'un pointeur laser sort par un diaphragme circulaire de diamètre d1 = 2mm. La fréquence de la lumiere émise, quasi monochromatique est v = 4.48.1014 Hz. Il produit, sur un écranc blanc situé a la distance L = 6m de l'ouverture, une tache lumineuse émise de diamètre d2 = 12mm. La puissance lumineuse émise est P = 3 mW.
    2)On considère une onde plane, monochromatique de fréquence v qui traverse une ouverture circulaire de diametre a. La direction de propagation est normale au plan de 'louverture. Au-delà du trou, les surfaces d'onde sont quasiment sphériques et contenues dans un cône d'angle au sommet
    a) quel est le phénomene qui affecte l'onde lumineuse lorsqu'elle traverse le trou? => jai capté
    b)Quelle est la valeur de a? =>Alors ça pas du tout.
    Voila la correction :
    J'ai bien compris qu'on utilisais la tangente mais je comprends pas que le coté opposé face
    Une fois qu'on a c'est assez facile il suffit d'utiliser O(teta) = Lambda / a
    et on trouve a.
    Merci pour votre aide
    invite88ef51f0
    Re : Onde et pointeur laser
    Tu as fait un schéma ?
    d2-d1 correspond à la différence de diamètre entre les deux taches. (d2-d1)/2 correspond donc à la différence de rayon. Alpha représente l'angle vu du bord du diaphragme.
    invite00feaa46
    Une question:
    J'ai avec les résultats que j'ai trouvés:
    3)
    Alpha= 2,0*10^-3
    téta= 1,0*10^-3
    4)
    a= lamda/teta
    a= 6,7*10^-7 / 1,0*10^-3
    a= 6,7*10^-7 m
    5)
    d1=2*10^-3m
    a= 6,7*10^-7 m
    On nous demande de comparer! Mais faut dire quoi puisqu'ils sont totalement différent!
    invite00feaa46
    Voici l'énoncé complet:
    Le faisceau lumineux d'un pointeur laser sort par un diaphragme circulaire de diamètre d1= 2mm. La fréquence de la lumière émise, quasi monochromatique est f= 4,48.10^14 Hz. Il produit sur un écran blanc situé à la distance L= 6m de l'ouverture, une tache lumineuse de diamète d2= 12mm.
    La puissance lumineuse est P= 3mW
    1) Quelle est la longueur d'onde de la radiation émise? Quelle est la couleur de la tâche observée sur l'écran?
    2) Quel est l'angle total de la divergence de ce faisceau? Faire un schéma.
    On considère une onde plane, monochromatique, de fréquence f qui traverse une ouverture circulaire de diamètre a. La direction de propagation est normale au plan de l'ouverture. Au delà du trou,les surfaces d'onde sont quasiment sphériques et contenues dans un cône d'angle au sommet
    3) Quel est le phénomène qui affecte l'onde lumineuse lorsqu'elle traverse le trou?
    4) Quelle est la valeur de a? ( par rapport à une diffraction rectangulaire il faut multiplier la longueur d'onde par un facteur 1,22)
    5) Comparer a à d1. Peut-on interpréter la divergence du faisceau lumineux émis par le pointeur?
    On admet que l'onde qui arrive sur l'écran situé à la distance L de la sortie du pointeur est quasiment plane et que l'énergie est conservée pendant la propagation.
    6) Quelle est l'expression de l'aire S de la surface d'onde en fonction de ,L et d1?
    7) Exprimer la puissance E présente par unité de surface d'onde en fonction de P, ,L et d1.
    Pour cette valeur de la fréquencce, le maximum d'exposition permis par la cornée de l'oeil humain, est égal à 25 W.m^-2.
    8) A quelle distance du pointeur l'observation directe du faisceau lumineux, émis par le pointeur, n'est-elle plus dangereuse?
    invite00feaa46
    Y'aurais pas quelqu'un pour me dépanner?
  1. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  2. Module et pointeur Laser
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 14h08
  3. Notion de pointeur
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2006, 10h21
  4. le pointeur de la souris a disparu !
    Par inviteabb87c38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2006, 22h31
  5. alimentation pointeur
    Par oukivat dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 16h49
