Pression d'un chargement réparti !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite7f60f800
    Bonjour tout le monde, je voudrai savoir si quelqu'un peut m'aider ou me donner des indications sur cette petite question.
    MERCI D'AVANCE
    Epsilox
    invite7f60f800
    Re : HELP ME!! Pression d'un chargement réparti !!!
    j'ai mis l'exo en lien
    invite7f60f800
    SVP je suis bloqué car je dois faire un programme à partir de cette question !
    invitebfbf094d
    Il ne manque une info ? la largeur de la poutre ?
    invite7f60f800
    il n'y a pas de largeur !!! c'est là ou il y a la difficulté
    invite7f60f800
    j'ai essayé d'integrer je trouve pour la "FORCE pas la pression" F=x^2/5
    est ce que quelqu'un a une idée merci
    invitebfbf094d
    Est-ce- que tu connais la relation : .
    Si oui, alors, je pense que le problème doit etre ca : en portant l'axe des z positifs "vers le haut", la pression P(x) en un point x quelconque est donnée par :
    Ce qui donne : P(x) =
    invite7f60f800
    Je ne pense pas que ça soit ça car tu as utilisé la pression de pesanteur "qu'on utilise dans le cas des fluides (on a de la neige)" en plus la pression P(x) = ro*g*z + cte ne dépend pas de x
    fabulousfab
    Salut
    ton exo est peut-être mal posé : le chargement P(x) dont tu dois déterminer l'expression est sans doute un chargement linéique (en N/m).
    A ta place c'est sous cette forme que je le calculerais
    bon courage
    fab
    invitebfbf094d
    En effet, j'ai supposé que c'etait un fluide statique ... ce qui est peut-etre faux. Sinon, je vois pas vraiment comment obtenir la pression suivant la position x. Je peux cependant te fournir une réponse qui est peut-etre fausse:
    partant de la relation de définition : , on obtient :
    -mg = P.ds ,
    l'axe des z positifs vers le haut. En intégrant, on obtient :
    Ce qui donne, après simplification :
    -mgx = P(x) - P(0), où P(0) est alors la pression atmosphérique.
    Finalement on a : P(x) = P(0) - mgx
    Pour x=0, il n'y a pas de neige, et on a bien la pression atmosphérique qui s'exerce sur la poutre en ce point. Après, il faut essayer de remplacer la masse m par la masse volumique ... J'essaierai à mon retour : je dois me préparer pour partir
    invite7f60f800
    Voiçi ce que j'ai fais est ce que quelqu'un a des remarques????????
    MERCI
    invite7f60f800
    IL y a quelqu'un dans le forum??????
    invite7f60f800
    MERCI QUAND MEME POUR L AIDE
    sitalgo
    B'soir,
    C'est ça.
    Tu as une pente de 40% ça fait donc P(x) = 0,4 rho g x.
    Et la force résultante F = rho g h xl²/2
    Des fois que tu aies besoin de contrôler ton intégrale.
    invite5cf37a3e
    Je rajouterais tout de même une épaisseur en inconnue. Parce qu'une pression sur largeur nulle... et une masse volumique sans épaisseur... tout ça ferait 0
    P(x) = 0,4 rho g x e
    invite5cf37a3e
    Mais je pense que ce n'est pas le bon résultat!
    Ce n'est pas si simple.
    Il faut d'abord considérer le poid total de neige, déterminer les efforts aux extrémités de la poutre F0 et F10 puis faire une section en x et exprimer l'équilibre.
    En x l'effort à gauche est égale à l'effort à droite.
    Sur le tronçon de gauche, la force en x vaut Fg(x) = poid de la neige à gauche - F0.
    Sur le tronçon de droite Fd(x) = poid de la neige à droite - F10
    le poid de la neige à gauche Png vaut 0,2x^2 rho g e
    le poid de la neige à droite Pnd vaut (4+0,4x)(10-x) rho g e /2 = (20 - 0,2x^2) rho g e
    F0 = 20 e rho g *2/3
    F10 = 20 e rho g *1/3
    Fg(x) = (-40/3 +0,2 x^2) e rho g
    Fd(x) = (40/3 -0,2 x^2) e rho g
    on trouve bien un résultat opposé, comme espéré (pour contrôle)
    Ensuite pour avoir la pression, il faut intégrer f(x).ds = f(x)e.dx de 0 à x
    d'où
    P(x)= (40 x - 0,2 x^3)/3* rho g e^2
    invite7f60f800
    Merci pour vos réponse mais "tkiteasy" quand tu dis :
    qu'est ce que tu veux dire par effort (tranchant ou normal)
    et quand tu parles de forces en x????
    dans ta formule du poids 0,2x^2 rho g e (e c'est quoi?)
    invite5cf37a3e
    Si signor,
    C'est l'effort tranchant!
    et e c'est l'épaisseur (ou la largeur comme tu veux)
    Pour le calcul intégral, je te reviens, j'ai fait une coquille
    invite7f60f800
    Re : Pression d'un chargement réparti !!!
    Desole mais j'avais dis qu'il n'y avait pas d'epaisseur c'est pour ça que je n'ai pas utilisé de calcul de surface ou volume , est ce que tu as une remarques sur ce que j'ai fait?
    invite7f60f800
    Le probleme c'est qu'il n'y a pas d'epaisseur dans l'exo ,c'est pour ça que je n'ai pas utilisé d'integrale double .
    Sinon est ce que vous avez des remarques sur ma réponse ?
    invite5cf37a3e
    P(x)ds= F(x)
    F(x) = P(x) e .dx
    invite7f60f800
    mais on cherche pas la force mais la pression du chargement je pense que c'est bon P(x) = 0.4*rho*g*x
    invite5cf37a3e
    Citation Envoyé par epsilox Voir le message
    Ce qui m'ennuit dans ta solution, c'est que tu considère le gradient de pression dans la direction de g. Ca, c'est bon pour les liquides et c'est ce qui fait une surface horizontale.
    Mais là tu as une surface inclinée!
    invite5cf37a3e
    De plus la condition aux limites n'est pas bonne P(0) = pmax et non 0
    tu as plutôt:
    P(z) = 0
    invite7f60f800
    Je m'en doutais je savais que ce n'était pas aussi simple ce qui complique le probleme c'est le fait qu'on peut pas utiliser d'epaisseur de neige ni de la poutre !
    j'ai passé toute la journée dessus je suis degouté , je suis sur que c'est juste une petite manip à faire !!!
    invite5cf37a3e
    Enfin tu passes comme par magie de P(z) à p(x) ???
    invite7f60f800
    non je remplace z par l'equation de la droite (z=0.4*x) tout simplement
    invite7f60f800
    je pense que p(0)=0 car il n'y a plus de neige donc plus de pression !
    invite5cf37a3e
    Bon! Je t'ai répondu de mémoire.
    Je n'ai pas refait ça depuis 25 ans!!!
    Je viens donc de ressortir mes cours de mécanique des structures à barres en revisitant l'intégrale de Mohr au passage.
    L'astuce, c'est de dire que la charge répartie est déja considérée comme une pression.
    F = P dans notre cas
    Tu ne peux pas échapper à e. Il faut bien que ta neige pèse un peu!
    invite5cf37a3e
    L'effort tranchant est bien ce que je calcule.
    Mais la pression est bien 0,4.rho.g.x si on considère rho comme masse linéïque
  1. Le 18 juin, c'est reparti pour un tour !
    Par VLe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/06/2007, 15h21
  2. Chargement d'un ocndo à 75V
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 11h53
  3. (dé)Chargement "direct" d'un condensateur
    Dernier message: 05/04/2007, 17h47
