Ecoulements
Ecoulements
    invitefc8b47e8
    Ecoulements
    Bonjour à tous !
    Voici un problème intéressant , j'aimerais obtenir de l'aide pour le résoudre :
    Soit un vase cylindrique, de hauteur 2h et de section S, ouvert à sa partie suppérieure et rempli de mercure dans la moitié inférieur et d'eau dans la moitié spérieure.
    On perce dans le fond un orifice à mince paroi, de section w négligeable par rapport à celle du vase, dont le coefficient de contraction, supposé constant est m. Si K est le rapport des masses volumiques de l'eau et du mercure, quel sera , évalué en fonction de h,S,m et K, le temps nécessaire pour que le vase se vide complètement ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Jeanpaul
    Re : Ecoulements
    Où est la difficulté ? On applique la conservation de l'énergie, c'est un peu plus délicat dans la première phase, quand le mercure s'écoule, après c'est du cours.
    Où bloques-tu ?
    invitefc8b47e8
    Re : Ecoulements
    bonjour Jeanpaul ,
    Je ne sais pas trop comment commencer, pour moi ce serait
    il faut trouver les débits mais ils je ne vois pas comment
    dans un premier temps on considère surment que le mercure avec une pression due à la somme de l'eau et de la pression atmosphérique
    puis dans un second temps l'eau
    comment définir les débits ?
    faut-il bien chercher la vitesse moyenne dans la section w
    pour cela on utilise bernoulli z+p/w+V²/2g=cste
    mais comment ?
    invitefc8b47e8
    Re : Ecoulements
    re...
    pour la première situation écoulement du mercure
    la hauteur d'eau h peut etre remplacée par une hauteur de mercure équivalente égale à h/13,6
    et Patm=10,33m d'eau=0,76m de mercure
    d'ou H=h+h/13,6+0,76
    et en prenant racine carrée Rc²()
    V1=Rc²(2gH)
    mais comment avoir la variation de la vitesse au fur à mesure que H diminue ...
    Jeanpaul
    Re : Ecoulements
    Tu viens de l'écrire !
    invitefc8b47e8
    Re : Ecoulements
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    il faut faire une intégrale ? mais uniquement pour le mercure ?
    invitefc8b47e8
    Re : Ecoulements
    je n'arrive pas à obtenir une formule donnant la vitesse
    d’écoulement du mercure à un temps donné t. pou ensuite en déduire le volume écoulé pendant un temps dt, puis en intégrant, obtenir T1
  1. Classification des écoulements pyroclastiques
    Par invite217f3aaa dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2007, 10h49
  2. (Aéro) flutter et écoulements instationnaires
    Par invite779aee58 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2007, 11h00
  3. TIPE: Refroidissements machines tournantes/Ecoulements interdisques
    Par invite59ad5552 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2007, 16h12
