Intensive-Extensive
Intensive-Extensive
    invite5264a7e3
    Intensive-Extensive
    un capacité thermique est une variable extensive ou intensive ? et pourquoi ?
    idem pour une chaleur latente
    merci d'avance
    ketchupi
    Re : Intensive-Extensive
    Selon moi, cela peut se démontrer via la 1ère loi de Joule : L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température de ce gaz. Ainsi :
    Donc ne va dépendre que de T, or T étant une grandeur intensive, est une grandeur intensive.
    J'espère que quelqu'un viendra confirmer mes propos (ou infirmer, en bref, donner une explication plus physique).
    On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
    The Artist
    Wink Re : Intensive-Extensive
    Salut selon moi :
    Donc la capacité calorifique (à V constant ou P constant) dépendent aussi de n, qui est une grandeur extensive et qui vient contredire qu'elle dépend uniquement de T.
    Pour moi donc on peut pas en dire grand chôse.
    On m'disait, j'veux être artiste, tu t'prends pour qui ? Oublie oublie !!!
    mamono666
    Cv est une constante par unité de volume, c'est donc une grandeur extensive.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    ketchupi
    OK, mais alors on rentre alors dans un problème d'unité.
    Parle-t-on d'une capacité calorifique massique, molaire ?
    Il me semble qu'une autre définition est applicable. On peut dire qu'une grandeur est extensive si elle peut se mettre sous la forme d'une intégrale de volume.
    Par exemple la masse :
    l'énergie totale
    etc... La pression et la température n'en font pas partie, et je pense que la capacité thermique non plus.
    mamono666
    oui donc:
    donc extensif.
    The Artist
    Par contre la capacité calorifique molaire ne dépend plus de n dans est une gradeur intensive.
    La capacité calorifique est définie par . Pour deux systèmes fermés, l'un à dQ Joule et l'autre à ndQ Joules, on a donc la somme des système vaut un système unique dont
    Voir Ici la définition rigoureuse : http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensi...tensivit%C3%A9
    Je n'ai jamais entendu parlé de ta définition
    mamono666
    Citation Envoyé par The Artist Voir le message
    EDIT: dsl j'ai dit une connerie
    comme tu le montre d'ailleurs, cela se somme, donc c'est bien extensif. oui donc il semblerais que la capacité calorifique molaire soit intensive.
    euh qui?
    mamono666
    Je n'ai pas été bien claire.
    La capacité thermique est extensive.
    La capacité thermique molaire (ou massique) est intensive.
    je pense que cette fois nous sommes tous d'accord?
    The Artist
    En fait toutes les grandeurs molaires sont intensives.
    invite5264a7e3
    merci pour vos réponses
  1. Le point sur l'agriculture intensive
    Par invite9d0b0e00 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/11/2006, 14h47
