  • Login:
+ Répondre à la discussion
Probleme de calcul de trajectoire, mecanique de Lagrange
  1. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    29
    Messages
    1 505
    Bonjour a tous !
    J'ai cherché sur le forum, il y a des sujets similaires, mais aucun ne traite ce que je cherche exactement. J'aimerais programmé (en 2D) la trajectoire d'un objet soumis a une force centrale, dont la position initiale sera libre, on se trouve donc dans un cas ou le rayon n'est pas constant et ca me pose enormément de probleme lors de la résolutions des equations.
    J'ai essayé avec la mécanique de Newton, en coordonnées cartésiennes (les intégrales a faire sont de véritables cauchemard !), en coordonnées cylindrique, c'est pas beaucoup mieu ...
    Par contre la mécanique de Lagrange parrait plus approprié pour ce genre de probleme, le seul soucis c'est que j'aurais besoin d'une piqure de rappel et d'un peu d'aide.
    Apres quelques calculs je tombe sur ce systeme :
    Deja de 1 je c pas si c'est juste, et de 2 je ne vois pas comment résoudre cette *********.....
    Un peu d'aide serait la bienvenue.
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. yahou
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Syracuse NY
    Âge
    29
    Messages
    451
    Re : Probleme de calcul de trajectoire, mecanique de Lagrange
    Citation Envoyé par Jackyzgood Voir le message
    Tes équations semblent être les projections du principe de la dynamique sur les axes polaires (pas besoin de cylindrique si c'est à 2D). Sauf qu'il manque des termes.
    La deuxième équation (projection sur l'axe orthoradial) est , qui s'intègre une fois pour donner la conservation du moment cinétique : .
    La première équation est est la composante radiale de la force (l'autre étant nulle), et la masse. Tu semble te restreindre à une force newtonienne ; dans ce cas l'équation devient .
    A ma conaissance cette dernière équation ne s'intègre pas analytiquement : on peut pas avoir l'équation horaire . En revanche on peut éliminer le temps des équations et intégrer pour avoir l'équation de la trajectoire ; c'est un calcul classique qu'on trouve dans tous les bouquins.
    Maintenant j'ai du mal à cerner ce que tu veux faire exactement :
    - cherches-tu à avoir l'équation de la trajectoire ou l'équation horaire ?
    - tu parles d'un programme ; doit-il intégrer numériquement les équations du mouvement, ou seulement représenter graphiquement une solution calculée analytiquement ?
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
  3. The Artist
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    33
    Messages
    612
    Salut, on peut faire le calcul avec la mécanique newtonienne en coordonnées polaires je crois.
    Cf le chapitre des forces centrales.
    La conservation du moment cinétique montre que le mouvement se fait dans un plan et obéit à la loi des aires.
    La particule décrit alors une conique d'équation :
    avec:
    - si e=0 la trajectoire est un cercle
    - si 0<e<1 la trajectoire est elliptique
    - si e=1 la trajectoire est parabolique
    - si e>1 la trajectoire est hyperbolique.
    Voilà... par contre peux tu me dire comment as tu trouvé tes équations ? Je débute en mécanique de Lagrange donc j'aimerais bien en savoir plus
    On m'disait, j'veux être artiste, tu t'prends pour qui ? Oublie oublie !!!
  4. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    29
    Messages
    1 505
    En fait je souhaiterais faire un programme qui sera capable de faire l'animation de la trajectoire d'un corps autour d'un autre (fixe et applicant une force sur le premier). Pour ce qui est de l'animation, pas de probleme ! Mais c'est pour le calcul de la trajectoire que je seche ! Pour ce qui est de l'equation en elle même, peut importe que ca soit en fonction du temps ou non.
    Merci yahou, je vais essayé de trouver l'equation de la trajectoire avec ce que tu m'as donné.
    The Artist, pour ce qui est de la mécanique de Lagrange, je suis totalement rouillé !! J'ai ressortis mes cours mais je ne sais plus comment faire la moitié des choses ! Tout ce que je peux te dire c'est que :
    L = T-V
    T etant l'energie cinétique
    V l'energie potentielle.
    et que :
    q etant les différentes coordonnées de ton systeme, il faut trouver autant de coordonnées que de degrés de liberté.
    Cette equation traduit le fait que la transformation d'energie cinétique vers l'energie potentielle, doit etre la plus lente possible et qu'au contraire la transformation inverse doit se faire le plus rapidement possible.
    Mais malheureusement je ne pourrais pas t'en dire d'avantage, je suis moi même en train de réapprendre les bases.
    Dernière modification par Jackyzgood ; 28/11/2007 à 18h23.
  5. The Artist
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    33
    Messages
    612
    Re ! Ici tu vois que cette simulation est possible : :http://en.wikipedia.org/wiki/Two-body_problem
    Tu verras aussi comment on calcule la trajectoire.
  6. The Artist
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    33
    Messages
    612
    Sinon si tu as le courage je te conseille ça http://www.hpmuseum.org/software/41/41grvnbd.htm
    Avec la méthode de Runge-Kutta tu peux t'amuser !!
    • Publicité
  7. anass sayd
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    2
    Citation Envoyé par yahou Voir le message
    sallam
    j'ai vu le probleme et je voudrais aussi ecrire un programme faisant la même chose. sauf que le corps rntre dans le champs F avec une vitesse initiale V0 et un angle avec l'axe radiale.
    j'ai pas reussi à avoir les même equations à savoir que j'ai ajouté les forces fictives centrifuges et de Coriolis.
    mon resultat est:
    axe radiale
    axe orthoradiale
    j'aimerais savoir si l'ajout de Coriolis est bien juste. sinon veuillez je vous pris de détailler comment vous avez eu vos equations.
    merci d'avance Yahou.
  8. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Il y a quelques années, je me suis amusé à faire cette animation avec plusieurs corps.
    On peut le faire en coordonnées cartésiennes et intégrer le système d'équations par Runge-Kutta. Mais la méthode simple pose de problèmes quand deux corps se rapprochent de trop. Il faut utiliser une version adaptative de la méthode.
    J'ai utilisé les programmes du livre "Numerical recipes", qui ont fonctionné sans toucher un point virgule.
    Vous trouverez dans cette merveilleuse bible, tout ce qu'il faut savoir pour résoudre ce type de problèmes et bien d'autres. C'est un des meilleurs achats que j'en ai jamais fait. Je crois que l'ancienne édition se trouve librement sur la toile.
    On n'a pas a rajouter ni des forces fictives ni Coriolis si vous écrivez les équations du système vu d'un repère inertiel (ou galiléen comme on les a re-baptisés). Mais les résoudre à partir d'un repère non inertiel tient du masochisme. Si vraiment vous voulez montrer le mouvement comme vu par un des objets, il vaut infiniment mieux de faire les calculs dans le système inertiel et puis faire une translation de repère uniquement pour l'affichage.
    Au revoir.
  9. armene
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    58
    entierement d'accord avecLPFR mais pour etre rigoureux et puriste ne faudrait-il pas operer dans le repere non inertiel .
  10. anass sayd
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    2
    sallam
    merci bien pour l'info je vais cherhcer le livre cité et je vais eeseyer de voir avec un repert galilien en cordonnées cartesiennes.
    merci encore pour l'aide.
    • Publicité
  11. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Citation Envoyé par armene Voir le message
    Je ne vois pas pourquoi vous pensez qu'opérer dans un repère non-inertiel est plus rigoureux et puriste qu'opérer dans un repère inertiel.
    Je pense que c'est plutôt l'inverse. Dans un repère inertiel on n'a pas besoin d'ajouter des forces fictives. Je pense que cette toutouille d'ajouter des forces "artificielles" pour pouvoir utiliser les lois de Newton dans un repère où elles ne s'appliquent pas est beaucoup moins "puriste" que travailler avec les seules forces réelles.
    Mais c'est peut-être une question de goûts.
    Au revoir.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [TPE 1ère S] Catapulte: calcul trajectoire projectile
    Par Rafaledream dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2007, 11h47
  2. Calcul de trajectoire en 3D
    Par fredezic dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2006, 19h34
  3. Mécanique equations trajectoire
    Par chacharlotte dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2006, 10h26
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2006, 11h15
  5. Calcul de la trajectoire de la terre
    Par [AnubiS] dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 21/10/2004, 18h55
