electrostatique-condensateur
    inviteae492004
    Voila j'ai repris des cours par corespondance et la je suis bloqué avec mon exercice j'essaye de le faire avec mes cours mais je suis perdu donc j'aurai besoin de votre aide svp
    Un pendule A est chargé par l'apport de 100x10*10 electrons, une petite sphère possédant une charge électrique ponctuelle Qs=1 micro coulons est placé à 20 mm du pendule. Un pendule B de charge inconnue est soumis à une force répulsive de 1N et est placé à 10 mm du pendule A.
    Déterminez:
    1, la polarité zt l'intensité de la charge qa du pendule A
    2, la nature et l'intensite de la force Fs qui s'exerce sur la sphère
    3, la polarité et l'intensité de la charge du pendule B
    je vous remercie d'avance
    Deedee81
    Re : electrostatique-condensateur
    Bonjour Nicolas,
    Citation Envoyé par nicolas91170 Voir le message
    Déterminez:
    Coulomb, pas coulons (sauf si tu sais nager )
    La polarité c'est le signe, donc celui des électrons que tu dois connaitre.
    La charge, on te la donne en électrons. Que vaut la charge d'un électron (va sur le net si tu ne l'as pas) ? => Hop, conversion.
    "Nature" ? Comprend pas bien. Je suppose qu'il faut juste dire "électrostatique".
    Pour la force, tu as les deux charges, la distance, utilise la loi de Coulomb.
    Idem.... mais il faut utiliser la loi de Coulomb à l'envers.
    inviteae492004
    je tenais a te dire merci pour ton aide ca ma bien aidé
    inviteae492004
    voila je viensde faire l'exercice si quelqu'un pouvait me corriger ca serait gentil.
    1,
    -La polarité du penduleA est positive.
    - Calcule de l'intensite de la charge qA du pendule A
    1 electron = 1,60 x 10^-19 C
    donc pour 100x10^10 electrons =0,16 x 10^-6 coulons
    2,
    - la nature qui s'exerce entre la sphere et la pendule A est la repultion.
    - calcul de l'intensite de la force qui s'exerce sur la sphere
    F=9x10^9x((0,16x10^-6 x 10^-6) / ( 20 x 10 ^-3)^2
    F=3,6N
    3,
    - La polarite de la pendule B est positive
    - Calcul de l'instensite de la charge du pendule B
    F= 9x10^9 x ( qAxqB) / d^2
    qB = 0,069 x10^-6 coulon.
    Deedee81
    1,
    Non, elle est chargée avec des électrons et les électrons ont une charge négative.
    Ok.
    Mais, s'il te plait, écrit Coulomb, la charge électrique n'a rien à voir avec le Titanic, elle ne coule pas
    (Coulomb avec un C majuscule puisque c'est un nom propre)
    2,
    Erreur, conséquence de la première. A étant chargé négativement et la sphère ayant une charge positive, la force sera attractive
    F=3,6N
    Je n'ai pas vérifié numériquement, mais c'est la bonne manière de faire.
    3,
    Toujours la même erreur, of course, puisque A est négatif, alors B est négatif.
    Idem, pas vérifié numériquement mais bonne manière de faire.
    En bref, tu n'as commis qu'une faute mais qui a eut le malheur de se propager comme un courant électrique (je pouvais pas la rater celle là )
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. electrostatique-condensateur
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 10h41
  3. electrostatique-condensateur
    Dernier message: 04/12/2007, 07h39
  4. [Electrostatique] Condensateur sphérique
    Par prgasp77 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h02
  5. electrostatique
    Par darkpilou1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 18h53
