Transformation polytropique réversible non adiabatique d'un gaz parfait
    invite926f3dea
    Bonjour, voici mon problème: je cherche à prouver que pour un tel type de transformation, (Transformation polytropique réversible non adiabatique d'un gaz parfait) , on a la relation suivante : Q=(lambda)*W ( la quantité de chaleur est proportionnelle au travail fourni, lambda est une constante à déterminer ).
    Or, on me fournit les données suivantes :
    - P*(V^a) = constante avec a différent de gamma (car transfo non adiabatique)
    - la capacité calorifique molaire à volume constant Cv est considéré comme constante
    Je suis donc parti de dU=nCvdT (pour un GP) , ai utilisé le premier principe : dU= (petit delta)W + (petit delta)Q, ai essayé de différentialiser d(P*(V^a))=0 , me suis servi de la notation réversible : (petit delta)W = -PdV , rien à faire...
    Quand j'essaye d'intégrer ou d'obtenir uen relation satisfaisante , j'obtiens toujours du W + Q = qq chose et non W = qq chose * Q
    Si l'un d'entre vous connaît ce type de relation, merci d'avance ^^
    Tifoc
    Re : Transformation polytropique réversible non adiabatique d'un gaz parfait
    D'un coté dU=n.Cv.dT=n.r/(g-1).dT (g pour gamma)
    De l'autre dW=-p.dV doit te donner au final dW=n.r/(a-1).dT
    Des deux tu déduiras dW=dQ.(g-1)/(a-1)
    Y a plus qu'à écrire les lignes intermédiaires...
    invite926f3dea
    Euh, comment procèdes-tu ?
    Parce que j'ai remplacé PV=nRT, ça me donne dW=(-nRT/V)dV et sachant que ni P ni T est constante je ne comprends pas comment tu arrives à n'avoir que du dT dans ton expression.
    Tifoc
    Excuse ma réponse tardive, mais il a fallut que je m'y replonge (et c'est loin tout ça...). Ca devrait le faire comme ça :
    p.V^a=K
    p.V.V^(a-1)=K
    n.R.T. V^(a-1)=K
    soit en différenciant dT.V^(a-1)+T.d(V^(a-1))=0
    et donc dT.V^(a-1)+T.(a-1).dV.V^(a-1).V^(-1)=0
    d'où dV=V.dT/T.(1-a)
    Il vient alors dW=[-p.V/T].dT(1-k)=-n.R.dT/(1-a)
    invite926f3dea
    Merci pour ces précisions. C'est sans doute une erreur de calcul mais j'obtiens une relation différente de la tienne à la fin : dQ=(a-g)/(g-1)
    A vérifier
    invite926f3dea
    dQ=(a-g)/(g-1)*dW pardon...u_u
    Tifoc
    En effet ! C'était une faute de frappe...
    Content d'avoir pu te débrouiller, et puis ça m'a rafraichi les neurones...
  1. transformation polytropique
    Par invited70d3e2a dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/04/2007, 15h24
  2. Capacité thermique massique d'un gaz parfait
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h17
  3. transformation adiabatique réversible
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 10h37
  4. Volume d'un gaz parfait au zero absolu
    Par yan1982 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 12h44
  5. polytropique vs adiabatique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 17h36
