Vis sans fin
Vis sans fin
    invite0fe75661
    Vis sans fin
    Je suis en train de construire un système de catapulte dont le ressort de torsion est retendu par un moteur.
    Vu que ce moteur n'a pas un couple important mais tourne relativement vite je pensait utilisé un système de vis sans fin.
    Je voudra connaitre la relation qui relie le couple d'entrée (de la vis) au couple de sortie (celui de la roue dentée) en fonction des différents parametre : module, diametre.
    (la mécanique c'est pas mon truc )
    J'aimerai aussi savoir si les pertes en frottement sont importante ou pas...
    Je peut encore changer de système.
    J'aurai besoin d'un couple de sortie de environ 7 N*m à une fréquence de 0.15 Hz
    Mon moteur me délivre un couple de 0.3 N*m à une fréquence de 35 Hz
    C'est réalisable à votre avie ou je dois changer d'approche ??
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    Julien
    erff
    Re : Vis sans fin
    Bonsoir, si tu négliges les pertes par frottements (en fait il y en a pas mal dans un systeme roue/vis sans fin), il suffit d'exploiter la conservation de la puissance.
    puissance entrante = C*2Pi*f
    puissance sortante = C'*2Pi*f' (C' et f' sont les couples et fréquence de rotation en tr/s)
    On a puissance en entrée = puissance en sortie (si pas de frottements ce qui n'est pas tout a fait réaliste, prévois un rendement assez loin de 100%)
    Sachant que f'/f = n*p/(Pi*D) (si mes souvenirs sont bons)
    Avec p : pas de la vis (l'avance pour un tour, de l'ordre de qques milimètres en général)
    n = nombre de filets sur la vis (en général 1 ou 2)
    D : diamètre de la roue qui engrène avec la vis
  1. Roue et vis sans fin
    Par Gwans dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/07/2009, 11h12
  2. engrenages et vis sans fin
    Par invitef561e344 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2007, 20h36
  3. vis sans fin
    Par invite920c7f52 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 18h49
  4. Vis sans fin
    Par invitecb24ef32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 15h12
