Oscillateur
Oscillateur
    inviteac73760b
    Oscillateur
    J’ai fait un exercice dont l’une des questions m’a perturbée
    En resumé il s’agit d’un oxcillateur libre ; un circuit contenant un condensateur initialement chargé une bobine(L,r) et une resistance R .On nous a representé la courbe traduisant l’evolution de la tension aux bornes du condensateur au cours du temps .La question est de determiner ce que signifie la constante du temps physiquement et de deduire sa valeur à partir de la courbe
    Je ne sais pas ce que signifie la constante du temps chez un oxcillateur ????
    Je ne sais pas comment determiner sa valeur à partir de la courbe d’un oxcillateur ????
    D’ailleurs mon professeur m’a dit qu’il faut lier les maximums de la courbe par un trait ;ainsi on obtient un nouvel tracé qui ressemble à la courbe de decharge d’un condensateur et par suite on pourrait en deduire la constante du temps.
    Qquant à moi je vois que c’est risible de raisonner de cette manière.
    Si la reponse de mon prof est juste alors analytiquement dans ce cas quelle sera l’expression de la constante est-ce que c’est RC ou bien (R+r)*C et pourquoi ce n’est pas L/(r+R) puisque n’oublions pas la presence de la bobine.
    Je lui est dit alors que ce qui est affirmé sans preuve peut etre nié sans preuve.Alors il m’a dit qu’il va demander la demonstration d’un professeur des sciences techniques et me voilà attendre des jours et des jours en vain on dirait qu’il a oublié la chose. Donc ne m’oubliez pas à votre tour et chaque tentative sera reçue avec grand plaisir.
    Merci d’avance
    nicostar
    Re : Oxcillateur
    regarde ce lien, il devrait pouvoir t'aider.
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B23.html
    bon courage
    inviteac73760b
    Re : Oxcillateur
    Citation Envoyé par nicostar Voir le message
    bon courage
    merci en tout cas pour la reponse mais dans ce lien il n'y a rien qui pourrait me repondre à cette question tout ce qu'il y a est parmi les prerequis dejà
    non ce n'est pas ça ce que je veux
    s'il vous plait vous etes prié à essayer encore je ne veux pas que je me desepère
    nicostar
    Re : Oxcillateur
    ce lien va certainement t'interresser d'avantage.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_RLC
    enfin j'espere.
    bon courage.
    curieuxdenature
    Re : Oscillateur
    Bonjour hedia
    dans un circuit LC avec C chargé initialement, on a ce qu'on appelle un régime d'oscillations amorties.
    Le condo va se décharger dans la bobine ensuite c'est la bobine qui va recharger le condo, et ainsi de suite jusqu'à la complète dissipation de l'énergie par pertes Joules dans la résistance r.
    La constante de temps c'est le temps qui sépare 2 sommets de la courbe obtenue. Cette période est obtenue comme suit :
    En connaissant la valeur de R il est possible de calculer le nombre d'oscillations d'un tel régime. La condition est d'imposer l'intensité minimum au dessous de laquelle on considère que c'est fini. C'est une loi de décroissance logarithmique qui demande de connaitre le coeff d'amortissement m.
    Tu me dis si c'est suffisant ou si t'en veux plus.
    inviteac73760b
    Re : Oscillateur
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Bonjour hedia
    bonsoir curieuxdenature
    tout d'abord je vous remercie infiniment pour la reponse et je m'excuse que je suis en retard en tout cas bonne nouvelle année
    concernant ce sujet j'aimerai bien que vous m'expliquiez encore
    d'aprés ce que j'ai compris la constante de temps en question ne s'agit pas du 'taux:RC' mais il s'agit en fait de la periode ? si c'est le cas pourquoi en m'a demandée dans l'exercice de definir ce que signifie physiquement cette constante et pourquoi mon prof m'a dit qu'il s'agit vraiment du 'taux' j'espere bien que j'etais claire
    meri d'avance
    Jeanpaul
    Re : Oscillateur
    En général on parle de constante de temps quand la décroissance est exponentielle. C'est alors simplement la constante sous t.
    Pour un circuit RLC on ne peut parler ainsi.
    Quand même, si l'amortissement est faible, on voit que la tension est grosso modo le produit d'une exponentielle décroissante et d'une sinusoïde.
    La période de cette sinusoïde est dite "pseudo-période" car elle va dépendre de la résistance.
    On peut alors à la rigueur parler de constante de temps pour l'exponentielle enveloppe et c'est sûrement cela que ton prof te suggérait : si tu prends les maximums successifs, tu réalises un échantillonnage à peu près régulier du temps et ça te donne une constante de temps.
    Mais c'est une approximation uniquement pour des amortissements faibles.
    curieuxdenature
    Re : Oscillateur
    Bonjour Hedia
    merci pour tes voeux que je te retourne avec plaisir et à tous aussi.
    Est-ce que tu peux poster le schéma de la courbe en question ?
    Je pense qu'on y verra plus clair pour la discussion.
    inviteac73760b
    Re : Oscillateur
    je m'excuse parce que je ne peux pas poster le schemas de la courbe
    mais c'est tres simple il s'agit de la courbe de la tension aux bornes du condensateur au cours du temps ;elle decrit des oscillations amorties:regime pseudo-periodique.Pour comprendre ce que m'a dit le prof il faut comprendre ce que je vais dire;il faut pointer tous les maximums de la courbes et les lier par un trait ainsi on obtient une courbe exponentielle pareille à celle de la decharge d'un condensateur dans une resistance de cette maniere on peut deduire la constante du temps .On pourrait faire ça mais selon quelle raison??
    Enfin je veux une demonstration à ce que mon prof m'a dit
    Jeanpaul
    Re : Oscillateur
    La raison est ce que je te disais : les maximums sont à peu près équidistants et ils coïncident pratiquement avec les points de tangence avec l'exponentielle enveloppe. La courbe amortie est le produit d'une sinusoïde et d'une exponentielle. La courbe n'est donc pas exactement tangentielle à l'exponentielle à ses maximums mais à un cheval près ...
    Prendre les maximums résulte dans une mesure de l'exponentielle avec des pas réguliers et c'est important.
    b@z66
    Re : Oscillateur
    On ne peut pas se servir de la "pente" ou dérivée au temps 0 pour déterminer la constante de temps d'un système du deuxième ordre puisque la dérivée à cet instant de ce même système est alors nulle. La constante de temps serait peut-être plus à rapprocher dans ce genre de système du temps de réponse à un certain pourcentage et dans ce cas là, la constante de temps n'est donc plus particulièrement liée à la période de résonnance du système. On peut en effet voir que dans un système peu amorti le temps de réponse peut s'établir après bons nombres d'oscillation de la tension en sortie du filtre.
    La curiosité est un très beau défaut.
    curieuxdenature
    Re : Oscillateur
    Est-ce que c'est une courbe de ce genre ?
    inviteac73760b
    Re : Oscillateur
    oui c'est comme ça sauf que la mienne est un peu plus serrée
    voilà c'est utile veuillez repondre à ma question
    voyons je cherche à ce qui justifie la methode que m'a explicité le prof
    merci infiniment
    inviteac73760b
    Re : Oscillateur
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    alors vous voulez dire que la justification est mathematique
    je veux juste que vous m'expliquiez ce que signifie enveloppe dans l'expression exponentielle enveloppe
    enfin qui vous a dit qu'il s'agit d'un produit d'une sinusoide et d'un exponentiel
    si jamais on obtient par les maximums succesifs une droite?
    OU BIEN CELA DEPEND DE LA RESISTANCE? si oui ,mathematiquement parlant que signifiera la resistance?
    inviteac73760b
    Re : Oscillateur
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    aprés qu'on a eu la courbe exponentielle pourquoi la methode de tangente n'est plus valable pour determiner la constante de temps=la dureé pendant laquelle le condensateur se decharge de 63 pour cent
    et la derivée à t=0 n'est pas nulle voyons la tangente n'y est pas horizontale
    je crois que vous avez fait une confusion sinon veuillez me clarifier
    merci d'avance
    Jeanpaul
    Re : Oscillateur
    Citation Envoyé par hedia Voir le message
    La solution de l'équation différentielle !
    b@z66
    Re : Oscillateur
    merci d'avance
    La dérivée est bien nulle au temps t=0. Zoomes sur cette zone et tu verras que la forme de la courbe au temps t=0 est plutôt parabolique. Cela est lié au fait que l'exponentielle est multiplié par une sinusoide ou une autre exponentielle (si amortissement fort). C'est une des caractéristiques des systèmes du second ordre et vient de l'impossibilité de voir les tensions et courants varier de façon discontinue à cause de la présence d'une inductance et d'une capacité.
    Enfin, ne confonds pas la réponse du système et "l'enveloppe" de cette même réponse. La méthode à 63% ne concernerait en l'occurrence, dans ce cas, que l'enveloppe du signal.
    Dernière modification par b@z66 ; 06/01/2008 à 09h26.
    curieuxdenature
    Re : Oscillateur
    Salut hedia et tous
    quand ton prof dit : "cela ressemble à la courbe de décharge d'un condensateur" , il ne dit pas que c'est seulement le condo qui entre en jeu.
    Pour comprendre la nature du phénomène qui est en action dans un tel circuit RLC, on a besoin de l'explication que je t'ai déjà donnée plus haut.
    Dès que le montage est coupé de son alimentation (par un inter, par un transistor, peu importe..) il va se comporter d'une façon qui n'est pas intuitive. Et ça, on le sait ou on le sait pas, ici, des mesures vont montrer que la tension aux bornes des composants va s'élever de façon impressionnante, avec 10 V par exemple on va mesurer des tensions de l'ordre de 200 voire 500 volts, dès la coupure...
    Si la résistance R est faible devant l'impédance de L et de C, le circuit part en oscillations peu amorties. Cela veut dire qu'il va produire un certain nombre de périodes avant de mourir.
    Donc le temps T est grand devant t qui est le temps d'une pseudo-période.
    Et le fait est que la courbe de décroissance obéit à une loi exponentielle, comme celle de la décharge d'un condo.
    A l'inverse, le nombre de périodes va obéir à une loi logarithmique, bien sûr.
    Voilà, c'est avec les mains, sans formules.
  1. Oscillateur
    Par invite06a4d2f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 20h04
  2. Oscillateur harmonique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 19h18
  3. oscillateur
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 00h10
  4. oscillateur
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 15h37
  5. Oscillateur
    Par invite083e8145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 12h32
