Magnétisme
Magnétisme
    invitea00f8133
    Magnétisme
    J'ai un souci avec cet exercice, je dois valider une formule.
    Il s'agit d'un long fil vertical parcouru par un courant I de 10A et on s'intéresse au champ magnétostatique en un point M à une distance r.
    Le champ B = (m0 * I)/(2pi * r) (formule à valider en fonction de ce qui suit)
    Avec m0 = 4 * 10-7 S
    I vaut 10 A
    On me donne aussi la composante horizontale du champ magnétique terrestre : BH = 2 * 10-5 T (je ne sais pas quoi en faire ici)
    Puis j'ai un tableau avec des valeurs mesurées :
    Avec r = 1.2 B = 16.7 * 10-5
    Avec r = 2.1 B = 9.5 * 10-5
    Avec r = 3.5 B = 5.7 * 10-5
    Lorsque j'utilise la formule plus haut, je trouve dans les 3 cas un résultat environ 31 fois trop petit. Il s'agit en fait d'une constante. Je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici et je ne parviens donc pas à prouver l'exactitude de cette formule. Autre point, je n'utilise pas BH
    Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver la subtilité, d'avance merci
    Bonne année
    invite40f82214
    Re : Magnétisme
    je ne sais pas si j'ai bien compris ta question mais je vais essayé de t'aider quand meme, voila se que moi j'ai compris:
    tu as un fil parcouru par un courant II et un te demande le champ magnetique en fonction de la distance R a laquelle on se trouve du fil?
    si c'est cela tu as deux methode:
    -Biot et savard qui se calcule tres facilement dans ce cas la ou
    -theoreme d'ampere en prenant comme nombre de spires N=1 et la longeur 2piR
    dans des cas comme delui ci biot et savard me parait mieux sinon pour se que tu as trouver Le champ B = (m0 * I)/(2pi * r) sa me parait a premiere vu correct.
    je prefere biot et savard car sais en faisant le produit vectorielm de la formule dl^ru le sens qu'aurat dH et donc H qui est la "somme des dH"
    pour le champ magnetique terestre dans cette question je ne vois pas trop je t'avous je pense qu'il faut l'additionner (ou soustraire??) a la composante qui est sur le meme axe que tu as trouver avec biot et savard
    invitea00f8133
    Re : Magnétisme
    merci pour ton aide
  1. Magnétisme
    Par invitef2e62403 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2013, 18h44
  2. Magnétisme
    Par invite343ef637 dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/12/2007, 16h30
  3. Magnétisme
    Par G13 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2006, 17h20
  4. Le Magnétisme
    Par invitecfb8a1d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/06/2006, 12h45
  5. magnetisme
    Par invite90f48968 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2006, 14h44
