Problème de compréhension avec les gaz
    Nicolas P.
    Bonjour !
    J'aimerais comprendre ce qui se passe vraiment dans un gaz, comment bougent les molécules.
    On m'a appris au lycée qu'un gaz était constitué de molécules qui se baladent dans toutes les directions, et à des vitesses largement prohibées sur la route. Cette agitation augmente avec la température et est responsable de la pression d'un gaz puisque chaque molécule qui frappe une surface "appuie" un peu dessus.
    MAIS j'ai deux problèmes :
    > Une onde sonore qui se propage dans l'air est une suite de compressions et de détentes qui se déplacent, à cause du fait que les molécules de l'air se tapent les unes dans les autres et transmettent le mouvement à leurs voisines, c'est bien ça ?
    Mais puisque toutes les molécules sont censées se déplacer à des centaines de km/h dans toutes les directions, comment peuvent-elles propager cette onde sonore comme le ferait un solide ou un liquide, dans lesquels les molécules sont vraiment proches les unes des autres et où je conçois très bien qu'une onde puisse se propager de proche en proche.
    > La vitesse des molécules dépend de la température.
    Au dessus d'un radiateur, il fait chaud, et ailleurs, il fait... moins chaud. Donc j'imagine (mais je me trompe peut-être) que les molécules qui sont près du radiateur à un instant donné ont une vitesse plus importante.
    Mais à l'instant suivant, vu leur vitesse énorme, toutes ces molécules qui étaient près du radiateur seront maintenant éparpillées dans toute la pièce, et près du radiateur, il y a des molécules "lentes" qui étaient à l'instant d'avant à l'autre bout de la pièce. Donc la température s'est harmonisée instantanément... mais ce n'est pas ça qui se passe en vrai !
    Les deux problèmes que j'ai donnés sont résolus si on considère les molécules d'un gaz presque immobiles et oscillant autour d'une position d'équilibre, mais puisque apparemment ce n'est pas comme ça que ça se passe, je ne comprends plus rien !
    deep_turtle
    Re : Problème de compréhension avec les gaz
    Ce sont deux excellentes questions en effet, et elles ont une même réponse : dans un gaz les molécules subissent des chocs très fréquents les unes avec les autres. Elles parcourent moins d'un micron en moyenne, dans les conditions normales, avant d'en taper une autre.
    Du coup, une molécule très agitée au-dessus du radiateur va mettre beaucoup de temps pour s'échapper de cette région, c'est pénible pour elle, un peu comme pour s'échapper du rayon des chocolats dans une foule de supermarché un 24 décembre à 18h... (ce processus s'appelle la diffusion thermique)(heu..; celui de la molécule, pas du chocolat).
    Par contre on ne peut pas dire que la molécule « oscille », elle n'est soumise à aucune force de rappel. (ça ce serait si on t'attachait au rayon des chocolats avec un élastique).
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    Nicolas P.
    Merci, je ne pensais pas que les molécules se bousculaient autant que ça.
    Cette distance de moins d'un micromètre, c'est ce qu'on appelle le libre parcours moyen ?
    philou21
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    On sent du vécu là !!
    Citation Envoyé par Nicolas P. Voir le message
    Oui
    Gwyddon
    En effet
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Jeanpaul
    Pour comprendre comment ça marche, prends une analogie avec le tennis.
    Quand une balle arrive, on envoie la raquette à sa rencontre et la balle repart plus vite. Si on éloigne la raquette quand la balle arrive, on amortit la balle.
    La membrane du haut parleur fait exactement cela : quand elle avance, les molécules repartent toutes un peu plus vite (pas beaucoup car la vitesse de la membrane est bien inférieure à celle des molécules). Ce mouvement en plus de l'agitation thermique est ordonné : toutes les molécules ont ce surcroît de vitesse. Bien entendu, à l'alternance suivante, les molécules seront ralenties.
    On peut modéliser cela mais il n'est pas surprenant que la vitesse du son soit du même ordre de grandeur que la vitesse moyenne des molécules et proportionnelle à la racine carrée de la température absolue T.
    isozv
    Je me posais une question par rapport à votre discussion. Connaissant la masse molaire du gaz, la vitesse moyenne des molécules, la température, la pression, le libre parcours moyen comment peut-on calcul le temps moyen qu'il faut à une molécule pour parcourir 1 mètre.
    (en pensant à la fumée de cigarette que l'on "voit" monter à une certaine hauteur assez rapidement).
    Merci d'avance pour idées.
    invite8bc5b16d
    pour répondre à ta question il faut d'abord se demander pourquoi la fumée monte alors qu'elle pourrait aller dans toutes les directions.
    c'est principalement dû à la chaleur qui fait que la densité est plus faible que l'air environnant...il se pose donc un problème de convection thermique, et non plus seulement de diffusion de particules...après je n'ai pas vu la convection (alala la PC...lol) donc je ne peux pas te répondre de facon beaucoup plus détaillée...
    Jeanpaul
    Si on connaît la vitesse moyenne d'une molécule V et son libre parcours µ, on peut dire que le temps entre 2 collisions sera µ/V.
    Si elle allait en ligne droite, au bout de N parcours, elle aurait parcouru N µ.
    En fait, il s'agit d'une marche au hasard car à chaque choc, la molécule perd la mémoire de sa direction. On montre dans ces conditions qu'au bout de N chocs elle n'aura parcouru que µ racine(N) en moyenne et dans une direction indéterminée. Cela en l'absence d'un mouvement d'ensemble (convection, écoulement ou autre).
    Ca devrait répondre à ta question et je te laisse finir.
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    oui ceci est le modèle statistique de la diffusion...mais on ne peut pas l'utiliser pour la fumée de cigarette, puisque l'expérience montre que la fumée a une direction privilégiée vers le haut
  1. Problème de mesure sur une expérience avec des gaz!
    Par moltonnel dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 18h25
  2. [1S] Pb de comprehension avec le barycentre
    Par oldi31 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h12
  3. Probléme avec une chaudière ELM LEBLANC Gaz
    Par invite149249a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h37
  4. problème sur les gaz parfait
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2007, 16h53
  5. Probleme avec ancienne chaudiére a gaz
    Par invitea1894905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 17h48
