condensateur et intensité
    invite0421a5d8
    Bonjour!!
    SOS damoiselle en détresse!
    j'ai un petiti problème quand je calcule les intensités...
    la formule est i=(d q / dt)
    Je connais la valeur de q au temps t=18 Ai je le droit d'écrire que i= (valeur de q à l'instant 18) /18 ???
    Pouvez vous me donnez des règles qui s'appliquent sur les expressions avec d et qui m'aiderai à sortir des termes de l'expression??
    Si vous pouviez m'aider ça serait sympa parce qu 'avec cette formule je fais de la brasse coulée!!
    Merci d'avance!!
    Deedee81
    Re : condensateur et intensité
    Bonjour Lola,
    Je ne suis plus un damoiseau, je suis trop vieux, mais je vais quand même aider
    Citation Envoyé par Lola33 Voir le message
    d est l'expression de la différentielle. On ne peut évidemment pas simplifier par d, ce n'est pas une variable. Si tu n'as pas connaissance des dérivées et autres différentielles (sinon dq/dt ce n'est autre que la dérivée de la fonction q(t)), tu peux travailler avec les "différences" ou les variations :
    i = variation de q au cours du temps
    i = (q(t2) - q(t1)) / (t2 - t1)
    Ca te donne l'intensité moyenne et tu peux faire tendre t2 vers t1.
    Dans "'Ai je le droit d'écrire que i= (valeur de q à l'instant 18) /18 ???"
    Seulement si en t=0 la charge est 0. Alors i=q(18)/18 est l'intensité moyenne ayant chargé ce condensateur. Pour faire le lien avec ci-dessus, c'est (q(18) - q(0)) / (18 - 0)
    invite0421a5d8
    Merci beaucoup j'ai mieux compris qui était ce "d" qui me posait tant de problèmes!!
    Mais j'ai encore du mal à utiliser les formules avec d...
    J'ai fait une annale et je l'ai à peu près comprise sauf à un endroit précis: je ne vois pas comment passer d'une expression à l'autre...
    voici le lien de la correction: http://labolycee.org/2007-Pondichery...uperC-5pts.pdf
    Mon problème se trouve à la page 1 question II 1 b avec la première ligne de calcul: ils arrivent à supprimer les d mais je ne comprends pas comment...
    Deedee81
    Ils dérivent (par rapport à t) l'expression entre parenthèse au numérateur. Sachant que la dérivée d'une constante c'est 0, que les facteurs constants peuvent être extrait et que la dérivée de exp(a.t) c'est a.exp(a.t).
    Vu le type d'article que tu lis, je suis étonné que tu ne connaisses pas les dérivées. Tu peux lire http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9riv%C3%A9e
    Bon, j'y vais, à demain à tous
    invite0421a5d8
    ben les dérivés c'est pas trop mon truc en fait surtout quand au lieu de f' on met d! mais bon je crois que j'ai compris!
    Merci de ton aide!!!
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 08h13
  3. electostatique et intensité???
    Par invite3bae2995 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2007, 19h16
  4. intensité respiratoire
    Par invite1f7aa670 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2004, 16h59
  5. Intensité égale
    Par invite9161ab7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2004, 20h58
