Puis je vous demander de l'aide en Mécanique?
    Squall89
    Voilà, je suis à l'UCL, en bioingénieur, et je prépare mon examen de physique qui aura lieu le mardi 15 janvier. J'ai à ma disposition plein d'exercice supplémentaire (exactement le genre qu'on aura à l'examen) avec les réponses, mais juste les réponse (utile pour se vérifier, mais beaucoup moins pour comprendre son erreur). Et je stagne sur un exo, et j'aimerai votre aide.
    J'ai tout mit sur paint:
    Merci d'avance!
    Je précise que les flèche rouge on été ajoutée par moi, peut être est ce là mon erreur.
    nicus
    Re : Puis je vous demander de l'aide en Mécanique?
    En effet je ne comprends pas tres bien tes fleches S et F... Qu'as tu voulu representer la ??
    Si c'est la reaction du sol, c'est faux !
    Je te conseille de d'abord faire la liste des forces appliques a la roue.
    Ensuite ecris les relations entre ces forces qui expriment que la roue est en equilibre.
    A partir de la, tu pourras en deduire a quoi ressemble la reaction du sol et la dessiner correctement. Et ensuite, c'est de la geometrie (enfin presque...)
    bon courage !
    Squall89
    Justement, mon problème vient de là je pense, c'est que je place souvent mal les forces.
    La force F montre la roue censée rouler et S la résistance au sol.
    nicus
    Citation Envoyé par Squall89 Voir le message
    Alors deja cette phrase ne veut rien dire !
    Si la roue roule, tu peux representer le mouvement par un vecteur vitesse par exemple, mais c'est pas le mouvement qui te crée une force F...
    Ou alors peut etre F represente pour toi la somme des forces appliquees sur la roue ?
    De toute facon, ici le probleme est plus simple : l'ennoncé te le dit, la roue est immobilisée, donc pas de mouvement. C'est un exercice de statique des forces.
    Commence donc comme je t'ai dit dans mon precedent post : fais la liste des forces qui s'appliquent a la roue.
    Squall89
    Bon ba il y a le poid de la roue, celui de poid rajouté pour l'immobliliser. Et sinon, il y a aussi la force de réaction du sol.
    La relation serait donc Pm+PM+S = 0?
    Et idem pour la somme des moment de force? Mais je n'arrive vraiment pas à représenter S...C'est toujours à ce niveau là que j'coince :/
    nicus
    Et oui ! c'est pas plus difficile que ca !
    Pour ca, regarde bien la relation (vectorielle) que tu viens de trouver. tu peux en deduire S et connaissant la direction de Pm et PM, tu dois avoir une bonne idée de la direction de S, non ?
    Squall89
    Citation Envoyé par nicus Voir le message
    Heu, à 90° vers la gauche de là ou j'l'ai mise?
    nicus
    Pas tres precis, ca, vu que je n'ai pas bien compris comment tu l'avais dessiné.
    Non, ce que j'essaye de te faire dire, c'est que :
    S = -Pm - PM, OK ?
    donc S est dans la direction opposée a Pm+PM. T'es d'accord ?
    Et donc S est ....... (completer les pointillés )
    Squall89
    Vers le haut, c'est évident, non?
    Mais en haut vers la droite, ou en haut vers la gauche? Ou en haut perpendiculairement? Car là ça change tout je pense
    nicus
    Oui, C'est evident !
    Deception... ce n'est donc pas si evident que ca....
    Bon reprenons :
    1) Dans quelle direction est Pm ?
    2) Dans quelle direction est PM ?
    3) S = - (Pm + PM) : C'est une relation vectorielle, t'es Ok la dessus ?
    4) et donc ?
    Squall89
    4) Perpendiculaire
    5) Désolé chui à la masse, crevé+café sans arrêt x.X
    nicus
    4) Perpendiculaire
    Bon allez, j'abrege !
    Pm est vertical vers le bas (c'est un poids)
    Idm pour PM : vertical vers le bas
    Donc d'apres l'equation "S = - (Pm + PM) " : la reaction S est verticale vers le haut ! (donc pas a gauche, ni a droite, mais pile-poil en haut ! )
    Petite precision, en passant : "perpendiculaire", ca ne veux rien dire si on ne dit pas perpendiculaire a quoi !
    Et bien sur, S s'applique au point de contact entre la roue et le plan incliné, pas a coté, c'est important pour la suite.
    Donc avec ca, je pense que tu dois pouvoir faire un beau dessin tout juste.
    Ensuite tu peux ecrire que la roue ne tourne pas : somme des moments est nulle. Tu t'arrangeras pour calculer les moments par rapport au point de contact, ce qui fais que tu n'aura pas a calculer le moment de S.
    Et de la tu pourras calculer la masse m.
    Ensuite, tu reviendras a ta premiere equation S+Pm+PM = 0 et tu en deduiras S et donc Sx, la composante sur l'axe x.
    Squall89
    Merci de ton aide et de ta patience! :P
    Donc c'était bêtement perpendiculaire à l'horizontale vers le haut ='(
    nicus
    Pas de probleme, il se trouvait que j'avais un peu de temps... Par contre j'ai du ensuite partir en WE, j'espere que tu es venu tout seul au bout de ton probleme !
  1. Puis infinis mécanique quantique
    Par invitecea0c0b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 00h45
  2. de l'aide s'il vous plait
    Par invitece92e343 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2006, 16h50
  3. De l'aide en Matlab s'il vous plait...
    Par invite830e6edb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2006, 10h32
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/02/2005, 17h11
  5. A l'aide le physicien et vous tous!!
    Par invitea89b71bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2004, 13h36
