Déterminer la masse volumique d'un liquide avec un élastique
    invite123a7a5c
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveau et j'aurai voulu demander votre aide . Qui je l'espere m'aidera pour mon defi scientifique .
    Donc voila , Je fait MPI mesure physique et informatique , et le prof' nous a lancé un defi scientifique qui est " Déterminer (ou mesurer) la masse volumique d'un liquide avec un élastique."
    Ne sachant que chercher (j'ai deja feuilleter tout le net xD ) Je ne c'ai pas comment je peut faire Pour mesurer la masse volumique d'un liquide grace a un élastique :s
    Si quel qu'un pouvais me guidé s'il-vous plait
    Merci Cordialement Chido
    philou21
    Re : déterminer la masse volumique d'un liquide avec un élastique
    Et bien on peut réfléchir ensemble ...
    A quoi pourrait servir l'élastique d'après toi ?
    invite123a7a5c
    réponse trop rapide x) J'adore
    Euhhh Je ne sais pas du tout c'est bien sa le probleme :/
    je vais prendre comme liquide l'eau...
    On ne peut pas utiliser de ressort... donc pas de newtone... :/
    Et je ne sais pas comment calculer une force a partir d'un elastique ...Et je ne c'ai d'ailleurs pas a quoi sa pourais me servir... donc comme je l'ai dit... je suis coincé
    philou21
    Citation Envoyé par chido Voir le message
    et pourquoi ?
    ah bon ? ! re- et pourquoi ?
    invite123a7a5c
    Si tu veut savoir Pourquoi je ne peut utiliser de ressort... et bien Le prof' a fixé l'élastique Et non pas de ressort
    Et pour la force avec l'élastique... Je ne sais pas comment faire ( pas de dynanometre )... et qu'elle formule utiliser
    philou21
    ...Et pour la force avec l'élastique... Je ne sais pas comment faire ( pas de dynanometre )... et qu'elle formule utiliser
    Ben, tu peux pas en fabriquer un de dynamomètre ?
    Tu l'étalonnes avec de l'eau par exemple : élastique + récipient gradué (genre éprouvette) ---> élongation. Tu étalonnes avec plusieurs quantité d'eau et le tour est joué.
    philou21
    Tu peux également faire comme ceci : tu mesures l'élongation qu'engendre un certain volume de liquide puis tu recherches la même élongation avec un volume d'eau.
    Le rapport des volumes te donnera la densité.
    invite123a7a5c
    D'accord merci bien Pour cette réponse
    Mais pour se qui est de l'élongation j'ai trouver sa
    "C'est l'écart à la longueur au repos l_0 du ressort:
    \Delta l = (l-l_0)"
    Mais je n'ai pas bien compris comment le mesurer ^^'
    Sinon a quoi sa pourrais me servir? de faire sa... x) Car la... je seche je ne voie pas du tout :/
    On cherche la masse volumique = m / v
    DOnc je peut peut être mesurer l'élongation de plusieurs poid... Puis d'une masse (d'un liquide , On va prendre l'eau) je fait le tableau de valeur, puis la courbe d'étalonnage. Sa Ok Pour determiner la masse
    Mais pour le volume? je fait comment??? Peut etre que je fixe un Volume dés le debut ( 1 litre) ^^ comme sa je serais tranquille?? Ou pas?
    ahhh Ou bien Je peut faire la meme chose pour le Volume? Tableau de valeur + courbe d'etalonage?
    Dite si mon resonement est corect Thx
    ='_'=
    invite8bc5b16d
    salut,
    oui l'idée est bien de faire un étalonnage de l'élastique je pense.
    Encore faut-il faire un étalonnage "utile" : as-tu besoin par exemple de tracer l'élongation pour une masse variant de 1µg à 1tonne, ou pour un volume de 1µL à 1m3 ?
    Combien de relevés comptes-tu faire pour ton étalonnage, et sur quelle plage de valeurs ?
    Ensuite quand tu dis que tu penses utiliser 1L, ne vois-tu pas un problème au niveau de l'élastique qui pourrait rendre l'expérience infaisable (enfin je sais pas quel type d'élastique vous avez lol) ? Mais même si cet élastique est très résistant (je te donne quasiment la réponse à la question précédente lol), il faut savoir que l'élongation en fonction du poids n'est pas linéaire jusqu'à ce que l'élastique casse, or pour un étalonnage, on aime bien les droites
    ensuite je ne sais pas si tu as le droit à quelque chose pour mesurer un volume autre qu'un élastique, parce que comme ca je ne vois pas de méthode sans mesurer un volume à un moment ou à un autre (rien que pour étalonner en masse, il faut connaitre la masse d'eau à chaque mesure, donc son volume)...mais peut-être qu'un membre du forum aura l'idée qui convient !
  1. Calcul masse volumique d'un mélange
    Par inviteb296ba28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 09h18
  2. Visocisté et Masse Volumique d'un liquide
    Par EspritTordu dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2006, 14h52
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par jecario dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
