Centrifugeuse
Centrifugeuse
    invite539a1f5a
    Centrifugeuse
    J’ai un problème que je vous soumets
    Ma centrifugeuse doit évacuer l’eau à une certaine pression dans le réservoir qui l’entoure. A travers de trous disposés sur les 50 cm de diametre
    De l’appareil
    Epaisseur de cet appareil 10 centimetres (intérieur)
    La « couronne » d’eau est de 4 centimetres soit diametres 42 cm /50 cm
    Je désire connaître le nombre de tour minute auquel devra tourner cette centrifugeuse pour évacuer l'eau
    En fonction d'une pression que je voudrais minimum dans la cuve
    invite539a1f5a
    Re : centrifugeuse
    j'ai omis de signaler que la pression minimum dans la cuve est de 2 kilos
    f6bes
    Re : centrifugeuse
    Citation Envoyé par cevenol2 Voir le message
    BONJOUR cévenol2,
    Je crois qu'il n'y a pas QUE cela comme omission !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite539a1f5a
    Re : centrifugeuse
    BONJOUR cévenol2,
    bonjour! n'hésite pas à me demander si tu as besoin d'autres renseignements
    tes réponses me seront utiles
    merci et bonne journée
    invite539a1f5a
    Re : centrifugeuse
    je serai heureux que tu me demandesles données dont tu as besoin pour calculer mon problème, mais je crois avoir tout donné
    merci d'avance
    f6bes
    Re : centrifugeuse
    Bsr cévenol2,
    Je ne saurais etre d'une quelconque utilité en la matiére.(Pas mon domaine).
    Je voulais attirer ton attention, sur le fait que, "débarquer" sur le Forum sans un minimum de bienséançe, ne fait que fermer la porte des réponses éventuelles.
    invite539a1f5a
    Re : centrifugeuse
    Bsr cévenol2,
    merci! je vois que Nimes est bien gardé, avec toi
    je me suis pourtant présenté je crois
    mais ton ancienneté te donne le droit de relever mon impolitesse!!!!!!!!!
    tu dois avoir un mauvais caractère quant tu joues aux boules sur le cours
    j'aurai préféré qu tu sois capable de répondre à ma question
    sans rancune
    andré
    invite539a1f5a
    Re : Centrifugeuse
    De l’appareil
    merci d'avance pour vos réponses éclairées
    invite1a7050d5
    Re : Centrifugeuse
    Slt,
    je ne suis pas expert non plus mais quelques chose me choque :
    une pression en kg ???
    Deedee81
    Re : Centrifugeuse
    Il manquait un simple bonjour
    Citation Envoyé par Minouchon2007 Voir le message
    Certainement des kg/cm² (environ équivalent à un bar).
    Cenevol confirmera,
    invite76532345
    Re : Centrifugeuse
    Bonjour Cevenol
    1/ Cette discussion
    La force centrifuge s'exprime par :
    F= m.v2 /r
    avec, pour rester dans les unités de l'énoncé:
    F en g (force).
    m en g (masse).
    v vitesse tangentielle en m/s.
    r en m.
    Supposons, isolé, à la périphérie un cube d'eau de 1cm de côté
    Sa masse est : 1g.
    Nous désirons, pour obtenir une pression de 2kg/cm2 une force centrifuge de 2000g qui s'applique sur la section de 1cm2.
    D'où, en arrondissant à la 2° décimale:
    2000 = 1 . v2 / 0.5 ou...1000 = v2 ==> v= 31.62 m/s.
    La circonférence du mobile mesure
    0.5 . 3.14 = 1.57m
    Pour obtenir une vitesse de 31.62 m/s, il doit tourner à
    31.62/1.57 = 20.13 tours/s ou 20.13 . 60 = 1207.9 tr/mn
    Toute vitesse égale ou supérieure vérifie la relation.
    2/ Doublon
    Cette discussion est un doublon avec celle initiée en section "technologies" le 22/02. (mais la pression a changé entre temps)
    La charte dit:
    9. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions
    En conséquence j'archive la discussion du 22/02/2008, plus ancienne et affichant des données obsolètes et qui fait plus ou moins doublon avec la discussion "force centrifuge" de ce jour.
    invite539a1f5a
    Re : Centrifugeuse
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonjour Cevenol
    1/ Cette discussion
    F= m.v2 /r
    F en g (force).
    m en g (masse).
    r en m.
    Sa masse est : 1g.
    0.5 . 3.14 = 1.57m
    2/ Doublon
    La charte dit:
    je suis perplexe car je trouve en appliquant vos données exactement la moitié
    soit 603,95 tours minute
    je dois avoir faiit une erreur
    invitefa62562c
    Re : Centrifugeuse
    Bonjour Cevenol
    1/ Cette discussion
    F= m.v2 /r
    F en g (force).
    m en g (masse).
    r en m.
    Sa masse est : 1g.
    0.5 . 3.14 = 1.57m
    2/ Doublon
    La charte dit:
    Les calculs sont tout à fait exacts, seulement il me semble qu'il y a une erreur au niveau de l'énoncé suivant: Nous désirons, pour obtenir une pression de 2kg/cm2 une force centrifuge de 2000g qui s'applique sur la section de 1cm2
    En effet , il ne s'agit pas de 2000g, mais de 2000 grammes car nous aurons 407.74g en réalité qui représente 407 fois l'accélération de la pesanteur.
    Ai-je tort ? si oui merci de me rectifier.
    Salutations.
    Mieussy
    sitalgo
    Re : Centrifugeuse
    B'soir,
    Considérons une hauteur d'eau de 4cm, combien de g faut-il pour avoir 2.10^5 pascaux.
    La force centrifuge est proportionnelle au rayon, inutile d'intégrer il suffit de considérer le g au rayon moyen (23 cm).
    P = rho g h -> g = P / rho h
    g = w² r -> w² = g / r = P / rho h r
    w² = 2.10^5 / (1000 0,04 0,23)
    w = 147,4 rad/s = 1408,7 trs/min
    invite539a1f5a
    Re : Centrifugeuse
    Citation Envoyé par mieussy Voir le message
    Salutations.
    Mieussy
    merci mais je pense que la circonférence c'est le diam X 3,14
    et je pense que cela diminue de moitié le précédent resultat
    0,5 X2 X3,14 fait 3,14 metres de circonférence donc!! nbr detours divisés par 2
    sitalgo
    Re : Centrifugeuse
    Le diamètre c'est 0,5m, pourquoi le multiplies-tu par deux.
    Puisque tu t'accroches au truc faux, voici un détail :
    "2000 = 1 . v2 / 0.5 ou...1000 = v2 ==> v= 31.62 m/s."
    Faut mettre les valeurs qui vont bien, 2000g, ça fait disons 20N, le rayon c'est 0,25m.
    20 = 0,001 v² / 0,25 =========> 70,71 m/s
    Mais les 3 autres cm d'eau ils ne poussent pas ?
    invite539a1f5a
    Re : Centrifugeuse
    oui j'avais 0,5 de diam je suis étourdi
    excusez_moi
    invite539a1f5a
    Re : Centrifugeuse
    mais si le diametre fait 0,5 m
    la formule F= m.v2 /r
    donne
    2000 = 1 . v2 / 0.25 ou...500 = v2 ==> v= 22,36m/s.
    0.5 . 3.14 = 1.57m
    Pour obtenir une vitesse de 22,36 m/s, il doit tourner à
    22,36/1.57 = 14,24tours/s ou 14,24 . 60 = 854,5 tr/mn
    je savais bien que j'avais pas trouvé pareil
    mais c'est bien le rayon qui était en cause??
    sitalgo
    Re : Centrifugeuse
    excusez_moi
    Ah bon. Je n'avais pourtant aucun doute là-dessus vu le "La « couronne » d’eau est de 4 centimetres soit diametres 42 cm /50 cm" : on a bien 8cm d'écart.
    Donc tu confirmes 1m de diamètre.
    sitalgo
    Re : Centrifugeuse
    donne
    0.5 . 3.14 = 1.57m
    De toute façon c'est faux par principe,
    1 - il faut rester en SI sans mélanger avec les kilo et les milli.
    2 - il n'y a pas 1cm d'eau contre la paroi mais 4cm, pourquoi n'y aurait-il que le 1cm qui pousse ?
    F est en newton donc 2"kg" vont donner 20N, comme la formule contient "1" donc des grammes, il faut mettre 20000 mN
    La formule est donc 20000 = 1.v²/0.25
    invitefa62562c
    Re : Centrifugeuse
    donne
    0.5 . 3.14 = 1.57m
    C'est juste et cela te donnes un effet G de 204,057g
    invite539a1f5a
    Re : Centrifugeuse
    merci infiniment
  1. Centrifugeuse
    Par invite006927c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 22h10
  2. Centrifugeuse et gravité
    Par EspritTordu dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/02/2007, 10h43
  3. Poussée d'archimède dans une centrifugeuse
    Par invite60012124 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 10h11
  4. Nombre de G dans une centrifugeuse
    Par invite58238e9a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/09/2006, 15h09
