Mélange de gaz
Mélange de gaz
    invite4bcd2d51
    Mélange de gaz
    Voilà, je bute sur un exercice de physique sur le mélange de gaz. Voici l'ennocé :
    Dans un récipient de 15 litres, maintenu à une température de 273K, on introduit 4 litres de dioxygène, avec P=3atm et T= 400K, et 6 litres de diazote avec P= 2.5 atm et T=250K.
    Quelle est la pression du mélange à l'équilibre ?
    En fait, je sais pas si il faut faire le "mélange" entre le récipient et le gaz(1) ou mélanger les 2 gaz ensemble d'abord puis avec le récipient ensuite, ou alors tout en même temps.
    Merci de m'éclairer
    Jeanpaul
    Re : mélange de gaz
    Tu ne te casses pas la tête.
    Combien de moles de N2 ? Combien de moles de O2 ?
    Combien de moles en tout sachant que ça ne réagit pas chimiquement ?
    Quelle pression dans le volume donné ?
    Ca tourne toujours autour de p V = n R T
    ketchupi
    Re : mélange de gaz
    y a quand même un truc qui me chiffonne : les parois sont maintenues à 273 K, donc finalement, le mélange va relaxer vers la température des parois non ? On ne pourra pas avoir un équilibre thermique (tout au moins pas au bord) entre le mélange et les parois.
    Est-ce que mon affirmation est correcte ?
    On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
    Jeanpaul
    Re : mélange de gaz
    On te parle d'équilibre, ça veut dire que tout le gaz va se mettre à la température des parois.
    ketchupi
    Re : mélange de gaz
    Merci Jean-Paul d'être venu confirmer mes propos.
    Dans ce cas, toutes les données fournies suffisent à calculer la pression finale.
    invite4bcd2d51
    Re : mélange de gaz
    Donc je dois utiliser la relation n=PV/RT pour N2 et pour O2, pour ensuite additionner les 2 : n=n(N2)+n(O2) ?
    Ce qui me donnerai P= ([n(N2)+n(O2)]x8.31x273)/15=1.63 atm.
    En fait j'hésitais entre ça ou alors de voir le mélange de O2, et ensuite prendre le résultat mélangé avec N2.
    Du coup, mon calcul est bon ?
    Jeanpaul
    Re : mélange de gaz
    Je trouve 1,64. M'enfin ...
    invite4bcd2d51
    Re : mélange de gaz
    1.637... exact.
    En tout cas merci beaucoup Jeanpaul
  1. Question sur le melange des gaz
    Par invite37e21126 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 19h13
  2. [CHIMIE] Mélange de Gaz .
    Par invitea484960b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2007, 21h22
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/11/2007, 19h55
  4. Mélange de gaz (Loi des pressions partielles de Dalton)
    Par invite82c6a386 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2007, 13h02
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 20h15
