Consommation enceinte amplifiée?
    invite914f1d32
    j'ai vu un sujet semblable sur ce forum et j'ai découvert des spécialistes de la question...
    Je souhaite alimenter une enceinte amplifiée de 750w (rcf art 522a) à l'aide de 2 batteries voitures en série et d'un transformateur 12v/220v.
    Je souhaite dimensionner mon transfo.
    Comment puis-je connaître les pics de conso de l'ampli intégré? Avez-vous un ordre de grandeur en première approche?
    J'ai trouvé un transfo de 300w chez norauto... cela suffirait-il?
    Merci d'avance.
    Olivier
    f6bes
    Re : Consommation enceinte amplifiée?
    Bsr oliv31,
    T'aurais mis ta demande dans "electronique", cela aurait été beaucoup mieux !
    Dis toi bien que si tu consommes 750 W et si ton transfo en fait 300, va y avoir un probléme !!
    Il te faut , sans rentrer dans les détails,la meme puissance.
    Mais on est encore loin du compte.
    Tu ne peut brancher DIRECTEMENT tes batteries sur un transfo.
    Il faut un ondulateur pour produire du 220v (rendement 80%)
    Donc on passe a 750/0.8=937.5 watts . grosso modo 1 kw.
    Ca va donner quoi comme consomation en 24 v:
    1000/24=41 ampéres (si puissance au MAXI).
    Reste un détail, à savoir si VRAIMENT il y a 750 w en sortie !
    Bonne nuit
    invite914f1d32
    Ca peut paraître idiot comme question mais je ne sais pas physiquement à quoi correspond la puissance d'un ampli, je visualise facilement un niveau de bruit restitué, une puissance électrique consommée mais je ne sais pas si la puissance annoncée d'un ampli correspond à une puissance consommée ou bien restituée...
    Après il reste à savoir effectivement jusqu'à quel niveau de puissance l'ampli travaillera... c'est un peu le fond de ma question.
    Au sujet du transformateur, je suppose qu'un transformateur 12/220v pour voiture vendu chez norauto intègre systématiquement un ondulateur puisque c'est concu pour alimenter des appareils ménagers en alternatif... mais je peux me tromper.
    Olivier
    f6bes
    Bjr Oliv31,
    Donc ce "transfo" est en fait un onduleur.... si il sert pour alimenter en aletrnatif etc....
    Je pense que 750 w indique la consommation de l'ampli...mais faut voir !
    Ton onduleur 300 w ne fournira QUE ....300watts, donc ton ampli ne pourra donner qu'un peu moins (250w).
    Par contre piges tes 2 batteries en SERIE (12+12=24v) devant alimenter ton onduleur 12/220 !!
    Bonne nuit
    invite914f1d32
    Oui pour les batteries, j'ai dit une grosse bêtise car je souhaite conserver la même tension...
    En fait je souhaite juste augmenter le temps d'utilisation. Si je branche les 2 batteries en parallèle, cela conviendra-t-il?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Bjr Oliv31,
    On ne branche JAMAIS 2 batteries en paralléle (destruction assurées) !
    Donc si tu es en 12 v ,tu passes à 80 ampéres en pointes maximales !!
    C'est pas rien et ta batterie risque de se vider TRES vite.
    Faut une "certaine" section de cable pour l'alimentation !
  1. Consommation étonnamment faible d'une enceinte amplifiée
    Par melchisedec dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2017, 11h45
  2. [Génétique] maladie amplifiée à chaque génération
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2007, 19h10
  3. TNT 2 recepteurs et antenne amplifiée
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 21h16
  4. [Brun] incompatibilité antennes amplifiée et satellite
    Par JPA80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 10h40
  5. Enceinte ?? pas enceinte??
    Par invite73bdd9ba dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 29/11/2006, 16h36
