Poids de l'air
Poids de l'air
    beta
    Poids de l'air
    Je mets une bouteille à pression athmosphérique sur un plateau de balance. Je tare puis je gonfle cette bouteille à 2 bars. Je la pese à nouveau. Quel est la variation de poids si ma bouteille fait un litre par exemple ?
    N'étant pas chimiste ni physicien, je cale méchament sur ce problème.
    J'ai un problème de pesage sur une machine sur laquelle j'embarque un vérin pneumatique. J'en arrive à me dire que cela peut venir de là !
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : poids de l'air
    Bjr beta:
    Pression atmosphérique = 1 bar
    Donc 2 bars= 2 fois plus (donc 2 litres dans un volume de 1 litre).
    Connaissant le poids de l'air .....
    Deedee81
    Re : poids de l'air
    Attention, parfois on dit "gonflé à 2 bars" sous entendu "2 bars en plus de la pression" atomosphérique. C'est le cas lorsque l'on gonfle des pneus de voiture ! Donc, bien être sûr de la situation.
    Facile à calculer.
    Sachant qu'à pression atmosphérique un gaz (parfait ou quasi parfait comme l'air) occupe 22,4 litres pour une mole. Qu'une mole s'obtient en faisant (en grammes) la masse atomique des constituants (O2 et N2) et que l'on fait une moyenne pour les deux gaz (4/5 d'azonte, 1/5 d'oxygène) (l'oxygène pur ça fait 2x16 grammes par mole).
    Je laisse beta consulter un tableau périodique pour l'azote (j'ai un trou) et faire ce petit calcul
    f6bes
    Re : poids de l'air
    (j'ai un trou)
    Bjr Deedee81,
    Excuse moi, un trou.............. d'air !!
    Dernière modification par f6bes ; 14/02/2008 à 12h47.
  1. perdre du poids
    Par invite67a381bd dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/04/2012, 20h01
  2. travail du poids
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 08h29
  3. Poids ????
    Par amine2684 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2006, 15h05
  4. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
  5. Bras en l'air et tête en l'air ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2003, 10h33
