Trajectoire d'une balle de tennis
    inviteb5c1c732
    Question Trajectoire d'une balle de tennis
    bonjours j'ai un problème je ne comprend pas du tout un exercice que j'ai à faire:
    excusez moi de revenir à la charge j'avais déja posée une question dessus mais en vain!
    alors voila: un joueur de tennis situé au fond du cour tente de lober son adversaire se trouvant en face à une distance d de 2.00m derriere le filet. pour cela, il frappe la balle lorsqu'elle se trouve au point A à une distance D de 9.00 m du filet et à une hauteur égale à 0.50m au dessus du sol. la balle part alors avec une vitesse Vo= 12.0m/s incliné d'un angle € de 60° avec l'horizontale, dans un plan perpendiculaire au filet.
    les questions sont les suivantes pouvez m'expliquer la démarche à suivre afin de comprendre et de le résoudre.
    1-a) établir, dans le repere (o,i,j) l'équation litérale de la trajectoire de la balle aprés le choc avec la raquette.
    b) en utilisatnt les données numériques, écrire l'équation y(x). (j'ai pensé qu'il suffisait de replacé les valeur mais n'en suis pas certaine)
    2-l'adversaire, lobé, saute en tenant la raquette verticalement et à bout de bras, elle se trouve a une hauteur de 2.50 m par rapport au sol. peut il intercepter la balle?
    3-la balle peut elle retomber dans la surface du jeu, la ligne de fond du court étant à la distance L à 12.0m du filet?
    je vous remercie d'avance car j'ai besoin qu'on m'éclaire un peu pour comprendre, merci et bonne fin de journée à tous..
    invite1a7050d5
    Re : Trajectoire d'une balle de tennis
    en faisant un schéma tu augmenteras tes chances d'avoir une réponse !
    inviteb5c1c732
    voila l'image ou plutôt le schéma de la situation.
    yahou
    Face à un problème de dynamique, la démarche est toujours la même :
    1. faire un schéma
    2. faire un bilan des forces
    3. choisir une base adaptée
    4. exprimer les forces et l'accélération dans la base en question
    5. écrire le principe de la dynamique
    Là tu peux zapper 1. (le schéma est déjà donné) et 3. (la base est donnée sur le schéma). Pour 2. c'est pas compliqué il n'y a qu'une seule force (j'imagine qu'on néglige les frottements). Pour 4. c'est pas compliqué non plus, la seule force est suivant . Il reste à écrire l'accélération dans la base (ça c'est sûrement dans le cours), et le principe de la dynamique.
    Déjà, où en es tu là dedans ?
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    inviteb5c1c732
    j'en suis a la question 1-b, je ne suis pas sur de moi, faut il simplement remplacé ce qu'on trouve dans l'équation par les valeurs données dans l'énoncé?
    ketchupi
    Citation Envoyé par yahou Voir le message
    1. faire un schéma
    Si c'est ta démarche, elle est vraiment INCOMPLETE.
    J'aurais plutôt dit :
    1. Citer le référentiel dans lequel on travaille
    2. Décrire le système physique, et surtout ses limites et où débute le milieu extérieur.
    3. Repérer les symétries du problèmes
    3. Faire un bilan des forces, et les représenter sur un schéma.
    4. Choisir une base adaptée -- notamment en concordance avec les symétries repérées.
    5. Ecrire le PFD
    6. Application numérique : réalité et signification du résultat
    On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
    yahou
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    5. Ecrire le PFD
    C'est vrai que dans un cadre général, elle est incomplète. En fait c'est une démarche simplifiée au maximum en fonction des problèmes susceptibles d'être rencontrés dans le cadre d'un cours bien précis (en l'occurence de la mécanique du point assez "light" en L1). En particulier :
    - le référentiel est toujours le même ; c'est celui du sol
    - il n'y a qu'un objet mobile, du coup le choix du système est évident, et la plupart du temps défini dans l'énoncé
    - je place l'analyse des symétries au moment du choix de la base
    - je zappe tout ce qui vient après le PFD, car ça varie pas mal suivant les problèmes
    Il m'a semblé que ça collait pas trop mal au problème de ce fil. Il eu peut-être été plus sage de l'assortir d'un avertissement :
    attention cette démarche peut conduire à des erreurs face à des situations un peu plus compliquées.
    Citation Envoyé par titicookies Voir le message
    Si tu as établi en a) l'équation littérale de y(x), en effet il n'y a plus qu'à exprimer numériquement les différents coefficients grâce aux données de l'énoncé.
    invite5456133e
    N'est-ce pas plutôt un problème de cinématique?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2007, 12h50
  2. TIPE trajectoire de balle
    Par invite4589b8f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2007, 08h34
  3. Chute d'une balle de tennis de table
    Par invite884294cd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 20h46
  4. Trajectoire d'une balle...
    Par Slagt dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 08h14
  5. Rotation de balle et trajectoire
    Par invite3183fc21 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2005, 08h37
