constante de temps tau
    invite6d04eabb
    pour déterminer graphiquement la constante de temps tau dans un circuit RC ou RL on utilise la tangente à l'origine ou la méthode des 63% si on a les courbes Uc = f (t) en RC charge et i = f(t) en RL
    en chute verticale dans un fluide quand on a la courbe v = f (t) qui est encore une fois une exponentielle croissante on a le droit d'utiliser que la méthode avec la tangente à l'origine et pas la méthode des 63%
    pourquoi?
    je ne vois pas l'origine de ça
    dans un exo la méthode des 63% n'allait pas
    et dans un autre elle allait car la solution de la vitesse était de la forme v = vlimite (1 - exp(-t/tau) (là je comprends que v(tau) = 0,63 vlimite)
    quand ça ne s'applique c'est dû à quoi à l'espression des frottements qui ne sont pas en k.v???
    Gwyddon
    Re : constante de temps tau
    Hello,
    Il va y avoir une dépendance avec les conditions initiales.
    Si ta particule en chute dans un fluide a une vitesse initiale non nulle, la solution est
    avec
    Avec v(0)=0, tu retombes sur la solution que tu proposes, et effectivement à tu as bien
    Mais si , tu as c'est pour cela que la méthode des 63% n'est plus valable
    Par contre la méthode de la tangente reste tout à fait d'actualité puisque au voisinage de t=0, tu as
    c'est-à-dire
    (mais attention à corriger avec ne pas oublier le terme )
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invite6d04eabb
    pour redemontrer v(t) = vinf + (vo + vinf) exp (-t/tau) j'ai un peu de mal
    l'équa diff est de la forme dv/dt = A-Bv (en prenant 2e loi newton)
    où A = g(1-µfluideVolume/m) et B = k/m et des frottements en kv
    toi apparemment ta négligé le terme µfluideVolume/m cad la poussée d'archiméde
    la solution de équa diff = solution particuliere Vinf ou vlim =A/B + solution sans seconde membre Kexp(-Bt)
    donc solution v(t) = vinf + Kexp(-Bt)
    a t=o v=vo donc vo = vinf + K et K = vo-vinf
    ce qui donne solution v(t) = vinf + (vo-vinf)exp(-Bt)
    jusque là OK
    mais je ne trouve plus le chemin pour montrer que tau =1/B ici ???
    invite6d04eabb
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Hello,
    avec
    à partir de là je ne comprends plus comment tu obtiens ton équation?
    c'est-à-dire
    merci de ton aide
    Gwyddon
    Citation Envoyé par brivier Voir le message
    En effet, pas utile pour le raisonnement car n'est qu'un terme correctif de poids
    jusque là OK
    C'est sa définition
    invite6d04eabb
    excuse moi de tembéter encore mais je pensais avoir compris et j'ai un exemple où logiquement je peux appliquer la méthode des 63% car la vitesse initiale est nulle
    j'obtiendrai avec cette méthode un tau de 0,3s environ mais ma correction me donne 0,47s avec la méthode de la tangente à l'origine
    et là ??? je comprends plus rien
    est ce que je n'ai pas vu un truc évident ? merci
    PS: normalement un fichier est joint au message
    invite6d04eabb
    désolé j'avais pas joint correctement ma courbe logiquement maintenant tout y est
    Gwyddon
    Hello,
    Avec la méthode de la tangente j'obtiens 0.34 s... Et ça colle avec un calcul de méthode à 63% que j'ai effectué
    (bon tout ça fait à l'ordi certes, mais ce sont les bons ordre de grandeur).
    invite6d04eabb
    ok merci pour toutes ces explications gwyddon
    la correction de mon bouquin était donc fausse !!!
    Gwyddon
    Pas de quoi
    Ça arrive...
    inviteb0cacdb8
    J'ai un problème dans un exercice que je n'arrive pas à résoudre:
    "On étudie la décharge du condensateur (C=100µF) à travers le conducteur ohmique. La tension du condensateur en fonction du temps s'écrit:
    uc=U.exponentielle de (-t / tau) ou tau=RC et U=8V
    Calculer la constante de temps du circuit?"
    Je n'y sui pas arrivé pourriez vous m'aider merci d'avance.
  1. Constante de temps
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 10h00
  2. Le temps Tau lors d'une chute
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 17h10
  3. constante de temps
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 10h37
  4. Le temps: Une constante?
    Par invite01705df5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2006, 22h56
  5. constante de temps
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 21h03
