  • Login:
+ Répondre à la discussion
[exo] Démonstration résonance RLC
  1. sweltje
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    6
    Post [exo] Démonstration résonance RLC
    Bonjour, voilà une toute petite démonstration dont je n'arrive pas à voir le bout mais qui malheureusement doit se résoudre en quelques secondes...
    je dois démontrer qu'à la résonance d'intensité on a :
    Vc/V = 1/((R+R')*C*w0)= Lw0/(R+R')
    avec Vc/V=Q (le facteur de qualité = fréquence propre / bande passante)
    et R' (pour indic) résistance de la bobine du circuit.
    je suppose que cette démo s'applique pour un circuit RLC simple (avec pont diviseur de tension) (je ne peux pas être sûre puisque j'ai plusieurs montages dans mon TP qui comprennent ou pas une bobine ou un condensateur).j'espère être claire
    euhh sinon mes calculs ne m'ont mené à rien puisqu'en effet je ne sais pas exactement de quoi partir (le prof de TP de physique est un thésard formé sur le tas qui normalement fait cours d'électrochimie et en connais moins que nous sur le sujet, du genre "vous pouvez venir vérifier le montage?" réponse--> "oui oui... vous avez beaucoup trop de fils là, je comprends rien du tout, il faut pas compliquer les choses comme ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi, ça peut vous coûter des points."... voyez les dégats...alors que le montage était bon (ancien prof de physique qui passait par là)). fin bref ! si vous pouvez m'aider ...
    merki
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Re : [exo] Démonstration résonance RLC
    Je suppose que c'est un circuit-série.
    A la résonance, les impédances de self j L w et du condensateur1/jCw se compensent. Alors l'impédance totale sera R + R', donc le courant sera V/(R+R")
    et donc la tension aux bornes du condensateur sera I/Cw en module au moins. Idem pour la bobine, si tu étais capable d'extraire la self de la résistance mais ce n'est pas le cas, donc le résultat que tu donnes concerne la tension aux bornes du condo et pas de la bobine (ce que tu dis d'ailleurs).
  3. sweltje
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    6
    Voilà ce qu'il me manquait : le fait qu'à la résonance les impédances de C et L se compensent...
    merci bien pour la réponse, ma démo est prête à être rédigée (suffisait de se remettre un peu dans ces histoires de complexes)
    bonne fin de journée
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. resonance
    Par count dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 22h32
  2. Résonance
    Par helene_devulder dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 23h15
  3. résonance
    Par burningman dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 12h23
  4. résonance
    Par seminole dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 16h36
  5. résonance
    Par carl159 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 19h24
