  • Login:
+ Répondre à la discussion
Méca: statique, problème avec 4 actions mécaniques.
  1. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème de mécanique à résoudre graphiquement :
    j'ai un système en équilibre sous l'action de 4 forces :
    en A :action de contact: direction et norme inconnues
    en B :action de contact: norme inconnue, direction (BC)
    en G :action a distance: le poids du godet, entierement déterminée
    en G2 :action a distance: le poids du bras 2, entierement déterminée
    Le problème est théoriquement solvable vu le nombre d'inconnues, mais je dois le résoudre graphiquement !
    On ne peut pas appliquer la méthode de Culman car il nous manque la direction de la 1ere force.
    Comment faire alors ?
    lien vers le schéma : http://j.derenty.free.fr/DSC02159.JPG
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ramza166
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    157
    Re : Méca: statique, problème avec 4 actions mécaniques.
    Je pense que tu connais aussi au moins la direction de l'effort appliqué en N (à savoir (NK) puisque (NK) et (BC) semblent indiquer les directions des actionneurs).
    Une fois que tu sais ça tu isoles graphiquement l'ensemble des solides {2,3,4,5,6} donc tu trouves les forces suivant (BC) et (NK) et à partir de là ça déroule...
    EDIT (désolé) j'ai oublié A...j'ai rien dit...
  3. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    Mais de toute façon, il n'y a pas d'effort en N :s
  4. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    La première chose à faire c'est d'abord de dire de quel système tu parles. Je suppose que c'est l'ensemble de toutes les pièces.
    Tu commences par dire que le couple total est nul, par exemple en le rapportant au point A (choix arbitraire mais futé). La connaissance des bras de levier et des forces te permet de calculer la force en B car la force en A n'a pas de moment.
    Ensuite seulement tu calcules la force en A par la somme des forces.
    L'idée est de dissocier les 2 calculs.
  5. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    B'soir,
    Faut un peu d'astuce. Voici, sur le schéma, un moyen de trouver la force de l'appui B avec en A une rotule et une force en G. On trace d'abord le bleu, le vert puis le rouge.
    Maintenant à toi de l'adapter sachant que les points de ton exercice ne sont pas sur le même axe et que le vérin en B est incliné.
    Conseil : utilise une feuille A3.
    Images attachées
  6. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    Merci pour ta réponse, enfin je n'ai pas procédé pareil:
    comme j'avais 2 poids ( en G et en G2 ) j'ai voulu prendre la résultante au milieu du segment [G,G2] ( pour ne pas avoir de moment résultant) et pour arriver à ton cas. Mais finalement, en prenant la résultante de P et P2, je me retrouves avec 3 forces et qui me permettent d'appliquer le PFS.
    Il suffisait de prendre la résultante des deux poids, en un point ou le moment résultant est nul, puis d'appliquer le PFS aux 3 forces restantes !
    Merci pour vos réponses !
    • Publicité
  7. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    J'ai une nouvelle question :
    sur le schéma ci-joint, est-il vrai de dire que le rapport de la norme de l'action en E sur la norme de l'action en N vaut le rapport 320/480 ?
    Autrement-dit, peut-on appliquer le principe du bras de levier dans ce cas ?
    Images attachées
  8. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Citation Envoyé par Juju41 Voir le message
    Oui dans la mesure où l'on tient compte des forces (ou composantes) parallèles. Ce mécanisme ne me semble pas maintenir le parallélisme entre NR et EF. D'ailleurs est-ce vraiment parallèle sur le 1er schéma.
    Sur ton schéma ne serait-ce plutôt NMF ?
  9. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Je ne saisis pas ton raisonnement. Bien entendu il fallait réduire les deux forces en une seule pour simplifier le problème mais ça ne change rien au principe, il fallait alors calculer avec chaque force puis de faire la somme des résultats.
    En mesurant avec les doigts on trouve que Fb = grosso modo 6P, en supposant que P=P1.
  10. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    Pardon, oui Siltago, c'est bien F le point du bas, et non pas E. Et j'ai omis de préciser que les deux directions des forces ( en N et F ) sont bien parallèles. Donc ma relation n'est pas fausse, c'est ça ?
    Sinon, pour ma 1ere question, je voulais dire qu'en déterminant la somme résultante des deux poids en l'isobarycentre des deux centres de gravité ( G et G2 ), j'obtiens une seule force entièrement déterminée, sans moment résultant créé. De plus, j'ai déja une force de norme et de direction inconnues en A, et une force de direction connue en B.
    Ainsi : PFS les directions sont concourantes ( j'obtiens la direction de l'action en A) et le dynamique des forces est fermé ( j'obtiens les deux normes inconnues). Le problème est résolu, non ?
    • Publicité
  11. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Oui, elle n'est pas pas vraie.
    Je ne sais pas comment tu as fait mais tu le fermes où, il faut la norme en B pour le savoir. D'où le schéma que j'ai fait.
  12. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    C'est la méthode de résolution graphique d'un problème statique à 3 forces que j'ai appris au lycée.
    Une force entièrement déterminée, un force avec simplement la direction et une force dont on a que le point d'application.
    cf http://pagesperso-orange.fr/michel.h...na%20graph.pdf
    page 5/5
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Exercice de mécanique statique avec frottement
    Par simon928 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 13h32
  2. Quelques actions avec le logiciel R
    Par z980x dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2007, 09h36
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  4. probleme en mecaniques des fluides
    Par Florent8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h20
  5. Plusieurs actions en même temps avec un PIC
    Par black_is_beautiful dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 03h05
