Re : Champ électrique produit par un fil rectiligne parcouru par un courant constant I
Envoyé par eric-futura
Bonjour a tous,
Le champ magnétique est facile à trouver avec la loi de Biot et Savart.
Mais quand est-il du champ électrique ?
La theorie repond que le champ electrique est nul dans un conducteur parfait
Maintenant il faudrait avoir plus de precision pour te repondre et ce que tu recherches au travers de cette question
23/03/2008 - 12h10
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 310
Dans un fil disons métallique il y a autant de porteurs négatifs (électrons) que de charges positives, donc le champ électrique est nul dedans et dehors pour un courant constant.
Il en irait autrement si le courant était variable parce qu'il apparaît des effets de capacités et de selfs réparties. En gros, disons que la tension varie le long du fil et que le courant doit charger et décharger successivement les divers tronçons qui font créer un champ électrique et un champ magnétique.
Un courant variable le long d'un fil crée une onde électromagnétique, un courant constant dans le temps seulement un champ magnétique.
23/03/2008 - 12h25
juliendusud
Date d'inscription
mars 2005
Âge
31
Messages
278
Envoyé par Jeanpaul
Dans un fil dans lequel circule un courant continu, la répartition des charges n'est pas uniforme le long du fil sinon il n'y aurait pas de différence de potentiel. Conséquence : localement la densité de charges n'est pas nulle (globalement la densité de charges électrique est évidemment nulle) il doit donc exister autour de ce fil un champ électrique dipolaire.
23/03/2008 - 12h32
Ledescat
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Lyon
Âge
23
Messages
4 541
Envoyé par juliendusud
Je confirme.
Un champ électrique est en effet créé autour de ce fil parcouru par un courant, j'ai fait un exercice sur ça dernièrement.
Si je retrouve tout ça, je vous le donne.
Cogito ergo sum.
23/03/2008 - 13h12
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 310
Ca m'intéresse. Parce qu'il est clair qu'il faut une différence de potentiel donc un champ pour mettre les charges en mouvement. Mais ce qui me pose problème c'est que le champ électrique est créé PAR le courant.
Envoyé par Jeanpaul
Je dirai plus exactement que le courant est la conséquence du champ électrique induit par la distribution de charges dans le fil.
23/03/2008 - 13h36
didil262
Date d'inscription
mars 2008
Âge
35
Messages
2
Re : résistivité electrique du sol
Salut tout le monde
j'ai une recherche sur la résistivité électrique du sol si vous pouvez m'aider merci
23/03/2008 - 16h15
YBaCuO
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
28
Messages
612
Bonjour a tous,
Je suppose que tu veux calculer le champ électrique en fonction du potentiel du fil et du diamètre du fil.
Il faut définir alors la référence du potentiel, et la première idée est d'imposer un potentiel nul à l'infini. Le problème dans notre cas est que le potentiel diverge à l'infini, il évolue en logarithme de la distance. Il faut trouver alors une parade.
La solution est de considérer un fil rectiligne de diamètre D à une distance h d'un plan conducteur infini (qui peut représenter le sol par exemple), et on impose un potentiel nul à ce plan.
On résout le problème par la méthode des images, c'est à dire que le problème revient à calculer le champ électrique créé par deux fils parallèles de diamètre D éloignés d'un distance 2 h et dont l'un est au potentiel V et l'autre au potentiel -V.
Notre problème peut maintenant être résolu, mais nous avons perdu la symétrie cylindrique. Je n'ai pas la solution en tête mais je crois que l'on aura besoin de calculer la capacité linéique de ce condensateur et cela ne va pas être simple.
Je pense alors à une autre solution, considérer un câble coaxial dont l'enveloppe conducteur au potentiel nul est disposé à une grande distance par rapport au diamètre du fil (de l'ordre de grandeur de h dans notre précédent cas), si on ne s'intéresse au champ électrique qu'au voisinage du fil je pense que l'on a une approximation correcte. Avec cette solution on conserve la symétrie cylindrique, les calculs en sont plus simples.
23/03/2008 - 16h41
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Je ne comprend pas bien;
Le champ electrique serait crée par quoi ?
Le courant ans le fil ? Si le conducteur est parfait E = 0 dans le conducteur
Je ne vois pas bien ce qui creé ou définit ce champ, et donc je ne vois pas quel loi faut appliquer pour le calculer..
Ce sont les équations de Maxwell qui lient le champ électrique et le champ magnétique de manière indissociable.
Si j'ai bien compris la demande initiale, on parle bien d'un fil parcouru par un courant constant?
Donc je ne vois pas où est le problème dans ce cas de figure.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
23/03/2008 - 17h57
eric-futura
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
4
En fait je voudrais savoir le champ électrique crée par le fil dans l'espace environnant.
23/03/2008 - 18h02
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 310
A mon avis, il n'y en a pas, au moins quand le courant se propage dans un fil.
Il en irait autrement si le courant était dû à un faisceau de particules chargées dans le vide par exemple un accélérateur ou un synchrotron.
Peut-être aussi si l'on fait des corrections relativistes sur le champ électrique généré par les électrons mais dans un fil ils vont si lentement...
23/03/2008 - 18h18
eric-futura
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
4
Envoyé par HULK28
Dans le cas d'un courant constant dans le fil, on a B = Cte d'où rot E=-dB/dt =0: ce qui entraine que le champ E est décorellé du champ magnétique.
Envoyé par calculair
Je parle du champ électrique créé par les charges qui circulent dans le fil (la relation E=0 ne s'applique pas car le conducteur n'est pas en équilibre electrostatique).
