résistance à la pression d'un sous marin
    jajaloic
    je dois faire un exposé de physique sur les sous marins et j'ai du mal a bien comprendre ce qui pourrait paraitre trivial, la résistance à la pression d'"un sous-marin.
    Je me demandais si quelqu'un pouvait expliquer en quoi la forme cylindrique d'un sous marin permet de bien résister à la pression. Si quelqu'un veut y ajouter des formules physique ca serait bienvenu.
    Merci d'avance de votre aide
    Jajaloic
    Dernière modification par jajaloic ; 24/03/2008 à 18h39.
    f6bes
    Re : résistance à la pression d'un sous marin
    Bsr jajaloic,
    Fait donc qq recherches avec le mots "voutes".
    As tu remarqué que les églises et cathédrales utilisent le systéme de "voutes" pour supporter le poids conséquent de ces constructions.
    Un sous-marin = 2 voutes assemblées .
    Regarde comment sont construit les barrages (barrages-voutes).
    jajaloic
    merci pour l'aide mais après quelques recherches je ne trouve rien de satisfaisant au niveau des principes physiques.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par jajaloic Voir le message
    Jajaloic
    La force qui s'exerce sur la paroi du sous-marin est
    F = SP
    avec
    S la surface de la paroi
    P la pression
    Pour une pression donnée, tu peux agir sur S pour minimiser la force. Or pour un profil donné, une section circulaire représente la surface minimale. L'optimum absolu est la sphère mais ce ne serait pas très commode. C'est toutefois le cas des sphères des bathyscaphe pour résister à la pression des très grandes profondeurs.
    a+
    Parcours Etranges
    Jaunin
    Je ne sais pas si vous aviez vu ce site, pour avoir une idée des profondeurs atteintes.
    Amicalement.
    Jaunin__
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bathyscaphe
    Jaunin
    Re bonsoir,
    Quelques infos sur les sous-marins.
    http://codingrulz.free.fr/fichiers/coque.htm
    http://www.ifremer.fr/exploration/nautile/sphere.htm
    Amicalement.
    Jaunin__
    jajaloic
    Merci pour vos réponses, elles me sont très utiles.
    pour les liens je compte le lire demain car là il est l'heure de se coucher!
    Merci encore!!
    chatelot16
    atention il ne faut pas confondre sous marin et reservoir d'air comprimé
    pour un reservoir d'air comprimé cylindrique la tole est soumise a une traction pure : c'est facile a calculer
    pour le sous marin la tole est soumise a un compression a condition de resester parfaitement cylindrique , mais ce n'est pas stable , c'est un peu comme le flambage
    le calcul en traction ou compression n'est identique que pour des grosses epaisseurs de paroi : un sous marin n'est pas dans ce cas et il faut une structure nervuré pour que ca tienne
    si le sous marin etait en beton il faudrait qu'il soit bien plus epais donc stable en compression et le calcul en compression simple serait valable
    autre facon de voir les chose l'effet de voute marche bien pour des chose epaisse , et ne marche pas pour des pieces minces qui ne supportent pas la compression
    jajaloic
    Merci de votre aide, tout cela m'a été très utile et m'a permit de faire un bon exposé
    Jaunin
    Merci aussi à vous de nous avoir tenu informé.
    Amicalement.
    Jaunin__
  1. la mouche et le sous-marin
    Par invitea12b857d dans le forum Physique
    Réponses: 262
    Dernier message: 16/06/2008, 14h49
  2. Calcul de la résistance d'un complexe isolant enduit sous l'effet de la chaleur
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 12h24
  3. Résistance d'un matériau à une pression hydraulique
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 09h36
  4. fabrication d'un sous marin en resine
    Par nanard dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/07/2005, 08h35
  5. Sondeur sous-marin
    Par invite22c5a901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2004, 18h21
