14/12/2004 - 19h37 charly
Liquide
Bonjours a tous
Je voulais savoir , la structure des liquides est elle du a la force éléctromagnetique ?
( Pourquoi dans sous apesanteur un liquide reste rond et ne devient pas un gaz par exemple )
Merci beaucoup
14/12/2004 - 20h42 Coincoin
Re : Liquide
Ca dépend de ce que tu appelles "électromagnétique"... Les forces de cohésion dans les liquides (et aussi un peu les gaz) sont les forces de van der Waals. Ces forces sont de types électrostatiques (comme deux charges qui s'attirent) et regroupent différents types de forces (Keesom, London, Debye). Mais à moins que tu ne saches ce qu'est un dipôle électrostatique, je préfère ne pas trop rentrer dans les détails...
Soit dit en passant, les forces de VdW varient en 1/r6 et sont donc de courte portée.
Dernière modification par Coincoin ; 14/12/2004 à 20h49.
Motif: Un peu de mise en forme...
Encore une victoire de Canard ! -
14/12/2004 - 20h55
Re : Liquide
Soit dit en passant, les forces de VdW varient en 1/r 6 et sont donc de courte portée.
C'est l'énergie potentielle qui est en -1/r6, la force est en -1/r7. -
14/12/2004 - 20h56 Coincoin
Re : Liquide
Effectivement... merci, Dick, de m'avoir repris !
14/12/2004 - 22h16 Floris
Re : Liquide
Hen, sa sa me surprend, quelqu'un peut t'il m'expliquer comment cette force diminue t'elle en 1/r^7
Merci encore
Flo
14/12/2004 - 22h17 charly
Re : Liquide
Quel est l'origine de cette force electro-statique , j'aurais été tenté de dire la polarité des molecule d'eau , mais ca me semble si négligeable que j'hesite
14/12/2004 - 22h38 neutrinoman
Re : Liquide
C'est ça, par exemple dans l'eau qui est comme tu l'as dit une molécule polaire (l'oxygène attire plus les électrons vers lui que les atomes d'hydrogène). Dans ce cas les barycentres de charges positives et négatives ne correspondent plus. On forme alors un dipôle qui peut être représenté par un segment avec une charge positive à une extrémité et une négative à l'autre. Tous ces petits dipôles (les molécules) ont des interactions électrostatiques (cela concerne bien des charges électriques) entre eux. Ce n'est pas négligeable car les distances intermoléculaires sont faibles.
Bon j'espère n'avoir pas été trop compliqué. La preuve que les extra-terrestres existent est qu'ils ne sont jamais venus nous voir !
[OLFQJTLM] -
14/12/2004 - 22h51 Coincoin
Re : Liquide
Ok, vous l'aurez voulu ! Je vais tenter de vous expliquer, na !
Pour commencer, je vais définir ce qu'est un dipôle électrostatique : si on prend une charge +q et une charge -q, qu'on les place juste à côté et qu'on regarde de loin, on obtient un dipôle électrostatique. Le potentiel créé par un dipôle est en 1/r² contrairement à celui créé par une charge seule (en 1/r) car de loin, les deux charges se compensent presque, donc le potentiel paraît plus faible ( )
Les atomes ont une affinité plus ou moins grande pour les électrons (c'est ce qu'on appelle l'électronégativité). Par exemple, l'atome d'oxygène de l'eau attire plus les électrons que les atomes d'hydrogène. On a donc une charge partielle -2 sur l'oxygène, et des charges partielles + sur chaque hydrogène. Donc, la molécule d'eau est un dipôle électrostatique.
Or deux dipôles s'attirent, donc il existe une force de type dipôle-dipôle entre les molécules d'eau, c'est ce qu'on appelle l'interaction de Keesom.
Mais toutes les molécules n'ont pas des charges partielles par-ci par-là (on dit qu'elles sont apolaires). Mais en soumettant la molécule à un champ électrique, on peut faire bouger un peu les électrons et transformer notre molécule apolaire en dipôle (on parle de polarisabilité). Ainsi, une molécule polaire (dipôle) crée un champ et peut polariser une molécule apolaire qui passait dans le coin et la transformer en dipôle induit. On a alors une interaction dipôle-dipôle induit, appelée interaction de Debye.
Mais, me direz-vous, que se passe-t-il si on n'a aucune molécule polaire pour induire des champs ? Par exemple, pour le dihydrogène, les deux atomes sont pareils et donc la molécule n'a aucune raison d'être polaire (pourquoi les électrons iraient sur un atome plutôt qu'un autre ?) et pourtant le H2 liquide existe. Il faut alors faire appel à la physique quantique (mais pas trop quand même) qui nous dit que les nuages électroniques sont toujours en mouvement, et que les centres des différents électroniques de la molécule ne sont pas à un instant donné bien placés. On a donc des dipôles induits instantanés. On a alors une interaction dipôle induit-dipôle induit, appellée interaction de London. Il s'avère que, de manière assez surprenante, il s'agit généralement de l'interaction principale.
Le terme de force de van der Waals regroupe ces trois interactions.
Voilà, je vous avais prévenu...
Et si vous êtes pas sages, je vous donnes les expressions des énergies pour les différentes interactions ! Encore une victoire de Canard ! -
14/12/2004 - 23h30 charly
Re : Liquide
Oui je veux bien .
Question , deux liquides ne sont pas missible a cause de la polarisation des liquides ?
Tous les liquides sont donc forcement composé de molecule polaire ( induite ou non induite d'ailleur )?
14/12/2004 - 23h49 Floris
Re : Liquide
Citation: "Le potentiel créé par un dipôle est en 1/r² contrairement à celui créé par une charge seule (en 1/r)"
Ah bon, l'intensitée du champ d'une charge diminue en 1/r ??? Je croyai que c'étai 1/r² d'ou vien mon éreur?
Merci encore.
Floris
15/12/2004 - 09h52 zoup1
Re : Liquide
C'est l'énergie potentielle d'interaction qui varie en 1/r alors que le champ de force varie en 1/r² pour une charge seule.
pour un dipôle l'énergie potentielle d'interaction varie en 1/r² ce qui veut dire que la force varie en 1/r3
pour van der Waals l'énergie potentielle d'interaction varie en 1/r6 ce qui veut dire que la force varie en 1/r7 Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées. -
15/12/2004 - 18h18 Coincoin Encore une victoire de Canard ! -
15/12/2004 - 21h50 j.yves
Re : Liquide
Coincoin, je crois qu'on ne parle de forces de Van der Waals que pour des molécules qui n'ont pas de dipôle permanent, puisque ce sont des interactions entre dipôles induits.  Envoyé par charly Quel est l'origine de cette force electro-statique , j'aurais été tenté de dire la polarité des molecule d'eau , mais ca me semble si négligeable que j'hesite N'hésite pas, je crois que c'est cette polarité qui fait qu'on a une interaction qui est beaucoup plus forte que l'interaction de Van der Waals dans le cas de l'eau. C'est ce qu'on appelle la liaison hydrogène. (j'ai bon ?)
C'est vrai qu'on parle toujours de forces de Van der Waals pour les interactions entre molécules mais pourtant ça ne doit pas être exceptionnel les molécules polaires, a priori ça devrait même être plutôt la règle, donc il y a quelque chose qui m'échappe.
15/12/2004 - 22h02 Coincoin
Re : Liquide
Et bien moi je ne crois pas...
Effectivement, c'est ça. La liaison hydrogène se crée quand on a un atome d'hydrogène avec une charge partielle + et un gros atome électronégatif - . L'atome d'hydrogène d'une molécule est attiré par le gros atome d'une autre... Mais ce n'est qu'une forme de l'interaction de Keesom (dipôle-dipôle)
Pour se donner des ordres de grandeur : pour un truc totalement apolaire (genre un gaz monoatomique), l'interaction de London correspond à 100% des forces de VdW, pour un truc plutôt polaire (Ch3Cl), Keesom participe à hauteur de 24%, Debye 8% et London 68%, pour un truc très polaire comme l'eau : Keesom 69%, Debye 7% et London 24%.
15/12/2004 - 22h24 j.yves
Re : Liquide
 Envoyé par Coincoin Et bien moi je ne crois pas...  Merci pour ces précisions coincoin, je veux bien qu'on appelle tout ce petit monde Van der Waals, mais pourtant pour trouver la formule en 1/r6 ce n'est pas pour un dipôle permanent, c'est pour un dipôle induit, ce que tu appelles interaction de London; donc toutes les forces de Van der Waals ne sont pas en 1/r6? ze veux comprendre | | |
