Transistor à une seule molécule
    invitebfba5092
    Je recherche un document qui expliquer ce qu'est un transistor à une seule molécule C60. Auriez vous des info sur ça.
    invitebd2b1648
    Re : Transistor à une seule molécule
    Salut !
    Il me semble que c'est un transistor tridimensionnel avec des molécules de fullerènes C60 et on a d'autres atomes pour faire les connections !
    Vieux souvenirs d'un S&V ! Si çà peut aider !
    invitebfba5092
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Salut !
    Merci, pour ta réponse.
    Dans ce transistor il n'y a pas d'autre molécule ou atome autre que le fullèrene. Sinon, il ne porterai pas le nom de transistor à UNE SEULE MOLECULE C60
    bimo
    Wink Re : Transistor à une seule molécule
    Bonjours
    essay de chercher avec ces mots clefs :
    "Transistor organique"
    "Technologie organique"
    on dira bientot Bye Bye a la technologie Silicium/Germanium.
    les avantages de la technologie organique :
    - le transitor le plus petit dans l'univers
    - il a le dimentions d'une molecule......c'est une molecule plutot !!
    - facile a construie (dans un labo de chimie)
    et le plus stupefiant...c'est qu'il est BIO-DEGRADABLE...!!!
    vous imaginer !!
    c 'un gars Americain qu'il a invente...je crois qu'il boss chez Bell's Laboratories
    je posterais son non plustard.
    ok bonne recherche
    invitebd2b1648
    Le C60, c'est comme qui dirait le substrat, on a besoin de greffer d'autres molécules (je crois que c'est de l'or, Au, mais je suis plus sûr) ponts pour réaliser les jonctions NPN ou PNP !
    invitebfba5092
    Tu te trompes, ce n'est pas la molécule C60 qui joue le rôle de substrat. L'or s'est pour les électrodes. Pourquoi irait-on donner un nom de transistor à une seule molécule C60 si c'est pour que C60 soit le substrat !!!!
    invitebd2b1648
    Bin tu vois, à cette échelle c'est de la MQ, alors je ne me prononce pas ! lol !
    labostyle
    effectivement c'est bien la molécule de fullere qui joue un role centrale dans ce transistor.
    labostyle
    est ce que quelqu'un serait avec quelle moyen il arrive à déposer la molécule de C60 entre les électrodes ?
    astromateur
    Dans un transistor "moderne" il y a 3 parties NPN ou PNP en Ge ou Si pour constituer les jonctions "ebc", s'il s'agit d'un transistor bipolaire.
    Les premiers transistors bipolaires étaient eux à pointes comme les diodes, un seul matériau et deux pointes posées dessus à faible distance, si je me gourre pas...
    C'est peut-être le même principe, à moins qu'il s'agisse du principe d'un transistor à effet de champ : un seul barreau de matériau unique avec une électrode et 2 connexions ohmiques...
    astromateur
    Il semble bien qu'il s'agisse bien d'un transistor à effet de champ FET,
    voir le lien ci-dessous :
    http://www.iop.org/EJ/abstract/1742-6596/38/1/001/
    Bien que l'engin soit minuscule et en carbone, le fonctionnement est celui d'un classique FET :
    Le courant source/drain est modulé par la tension de porte...
    Les courant sontrès faibles qq nA.
    Par contre il doit s'agir d'une fibre monocristaline et non pas d'une "molécule", ( c'est pas la même taille ! ).
  1. Générer une seule impulsion
    Par Khawarizmi dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/06/2019, 07h46
  2. Fonction : une seule image
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/03/2008, 06h53
  3. [Brun] branchement de 3 tv sur une seule antenne
    Par invite38cc9511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 19h07
  4. Thermodynamique : une seule source
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 10h21
  5. une seule dimension de temps ?
    Par invite6e187996 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 13h49
