03/04/2008 - 08h57 Adeline T
concours kiné berck 2008
Bonjour, j'ai passé le concours de kiné de berck hier je suis trés déçue car j'ai complètement raté!! Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider car j'ai un autre concours demain et je ne veux pas refaire les mêmes erreurs!!
1ère partie qcm:
1. Une pointe vibrante à la fréquence de 80Hz produit des rides circulaires concentriques à la surface de l'eau d'une cuve a onde.
La célérité de cette onde est de 24 cm/s
Determiner la distance en cm de la 1ère a la 10ème crete
reponses proposées: 2.7 3.0 3.3 6.0 6.6 aucune réponse exacte
J'ai trouvé 3 cm.
2. Si on considère l'air comme un gaz parfait, alors la vitesse du son dans l'air se calcule par la relation: v=(gamma * Pression)/masse volumique de l'air
gamma =1.39
M de l'air = 29.0g/mol
cste des gazs parfaits:8.31 usi
calculer la vitesse du son à - 17deg.
rép :308 319 327 331 340 aucune rép exacte
j'ai trouvé 319
4. un objet tombe en chute libre sans vitesse initiale d'une hauteur h
cet objet parcourt 9.5 m lors de sa dernière secondede chute.
calculer sa vitesse lorsqu'il atteint le sol?(km/h)
rep: 31 38 49 52 54 aucune rep exate
5. un objet AB de hauteur 3.0 cm est placé devant la lentile mince convergente devergence c.
cet objet se situe à 10 cm devant le foyer prinipal objet F de la lentille.
l'obje AB assimilable à un segment est perpendiculaire à l'axe optique de la lentille et le point A est situé sur l'axe optique.
La lentille donne de cet objet une image A'B' inversée de 4.5 cm.
Déterminer le vergence de cette lentille
merci d'avance
03/04/2008 - 09h10 Adeline T
suite concours kiné berck
voici la suite du qcm:
6. une source contient une masse de m=1.5g de bismuth(a=212 et z=83) radioactif de type alpha
on mesure le volume d'hélium produits par cette source en 1 minute et on trouve V(he)=1.93ml
Vm=24 l/mol
Na=6.02 10^23 1/mol
1 u= 1.66054 10 ^-27kg
masse atomique de B211.95u
calculer la demai vie de B(minutes)
rep: 30 40 50 60 70 aucune rep exacte
7. un oscilateur est constitué par un solide S de masse m, attaché à l'extrémité d'un ressort à spires non jointivesde masse négligeable et de constante de raideur K
Le solide S oscille sans frottements selon un axe horizontal. On repère la position à l'instant t du centre d'inertie gde S par l'abcsisseX
l'origine du repère O correspond a la position d'equilibre
Epemax=19.4mJ quand x=-4.4cm ou 4.4cm
Epe=0quand x=0
m=136g
parmi le spropositions suivantes les quelles sont exactes?
L'amplitude du mouvement est égale à 8.8 c
la constante deraideur est de 20 N/m
La période des oscillations est de 52 ms
la valeur de la vitesse max est de 053m/s
La valeur de l'accélération max est de 6.5 m/s
merci d'avance
03/04/2008 - 09h31 Adeline T
suite qcm kiné
voici la suite:
8.une sphère S en porcelaine de diamètre D=30 mm est accrochéé à un fil inextensible de masse négligeable. cette sphère est immergé dans l'éthanol
densité de l'éthanol d=0.79
masse volumique de la porcelaine U=2.3g/cm-3
volume d'une sphère V=4/3 pi r^3
calculer la tension du fil
rep: 0.21 0.42 0.57 0.68 0.92 aucune rep exacte
j'ai fait: Pa +P + T= 0 (en équilibre)
ro v g + mg + T=0
t= ro v g + mg
or m =U*4/3 pi (d/2)^3
et ro =790
et j'obtiens un résultat abérrant 3.5 10 ^6 N
9.vrai ou faux?
dans un ref géocentrique la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du soleil occupe l'un des foyers.
les planètes les plus éloignées du soleil ont des périodes de révolutions plus grande que celles qui en sont proches
la période de révolution d'un sattelite est indépendant de sa masse
la constante gravitationelle s'exprime e, N.kg/m-2
La vitesse d'une planète dont la trajectoire est eliptique est la plus grande lorsqu'elle est le plus éloignée du soleil
10. comment peut on trouver la force electromotrice avec la capacité de10 .10^-6F et i(t)=-57 10^-3 sin(8.2 10^2*t)
merci de vos réponses
03/04/2008 - 09h36 LPFR
Re : concours kiné berck 2008
Je ne crois pas que quelqu'un ait envie de passer le même concours pour rien ou presque.
Mais j'ai regardé les deux premières questions.
La première est cm/s
Pour la seconde, vous avez oublié une racine carrée dans la formule. Mon calcul (par une méthode plus directe, me donne 320,7 m/s. Donc votre réponse doit être correcte.
Je ne suis pas allé plus loin.
Au revoir
03/04/2008 - 10h04 markhoppus
la premiere réponse est bien 3, il y a une crète tous les 1/80 secondes, soit un 0.0125sec. Entre la premiere et la dixième il s'écoule donc 0.125 sec. En multipliant par la vitesse on a bien 3cm entre la premiere et la dixieme crete.
03/04/2008 - 10h19 Deedee81
 Envoyé par LPFR Mais j'ai regardé les deux premières questions.
La première est  cm/s Bonjour,
C'est la distance entre la première et la dixième crête, donc il faut faire "fois 9" (et pas fois 10 !!!!). Donc 2.7 cm.
Pour la question 4.
Les formules générales sont :
e=v0.t+at²/2
v=v0+at
où v0 est la vitesse initiale, a l'accélération, t la durée, v la distance atteinte et e la distance parcourue.
Applique la première formule à la dernière seconde de chute :
9.5 = v1+g/2 (avec des m et s,...)
(j'ai noté v1 la vitesse au début de cette période)
En notant T la durée totale de chute, la deuxième formule te donne le v1 :
v1 = g(T-1)
Et elle te donne aussi v :
v=gT
Tu remplaces gT plus haut avec v, tu en tires v, et tu convertis en km/h
J'ai trouvé 52.
Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte) -
03/04/2008 - 10h31 LPFR
 Envoyé par Deedee81 C'est la distance entre la première et la dixième crête, donc il faut faire "fois 9" (et pas fois 10 !!!!). Donc 2.7 cm. Bonjour,
Bien vu!
Autant pour moi. Je n'ai calculé que la longueur d'onde. Je n'ai même pas lu le '9'.
Par contre, si réellement on demandait la distance de 9 cycles, je trouve la question piège. Ce n'est pas une question à poser dans un concours. Un concours doit servir a évaluer les connaissances et non à savoir si les candidats tombent dans les pièges dans le stress d'une épreuve.
Au revoir.
03/04/2008 - 10h33 markhoppus
yes! bien vu, c'est bien par 9 qu'il faut multiplier puisqu'il y a neuf intervalle de temps entre 10 crêtes! mea culpa
03/04/2008 - 21h01 pro67
Re : suite qcm kiné
Ta sphère en équilibre vérifie plutôt : P = FA + T en valeur donc T = P - FA
03/04/2008 - 21h06 pro67
Re : suite qcm kiné
pour ton intensité i : y-a-t-il un circuit électrique décrit ?
03/04/2008 - 21h09 pro67
Rebonsoir,
et la chimie du concours Berck tu as trouvé comment ?
04/04/2008 - 10h00 KLOUG
pour le problème 6
Vm=24 l/mol
Na=6.02 10^23 1/mol
calculer la demi vie de B(minutes)
rep: 30 40 50 60 70 aucune rep exacte.
La période du bismuth 212 est de 60 minutes (60,7 dans les tables).
Comment y arriver !
On va utiliser la loi de décroissance de la radioactivité :
N = N0 . e - Ln2.t/T
On peut calculer le nombre d'atomes qu'il y a dans 1,5 g de Bi 212.
On peut partir de l'hypothèse 211.95 g représente le nombre d'Avogadro.
Ensuite si on dit que N0 - N correspond au nombre d'atomes formés à la suite de la désintégration alpha, on peut dire aussi que c'est le nombre de particules alpha émises (à condition qu'il n'y ait que des désintégrations alpha soit 100 % d'intensité d'émission). Et qui dit nombre de particules alpha (noyau de l'atome d'hélium) dit nombre d'atomes d'hélium.
De l'autre côté il faut calculer le nombre d'atomes d'hélium dans les 1,93 ml.
Pour te guider dans les calculs intermédiaires :
N0 = 4,26.1021 atomes de Bi 212.
nombre d'atomes d'hélium formés = 4,84.1019.
Je trouve 60,66 minutes.
Pour plus de précisions n'hésite pas à redemander.
KLOUG
05/04/2008 - 19h08 tymay
j'ai passé berck aussi mercredi...
pour la question 7, j'ai mis :
la 1ere est fausse, l'amplitude est de 4.4 cm
la 2nde, on a Epe max = (1/2)*k*Xmax² avec Xmax = 4,4.10^(-2) et Epe max = 19.4 mJ
soit k = (2*Epe)/Xmax² k = 20 N.m-1
la 3eme, T = 2 pi (racine de) m/k T = 520 ms
la 4eme, Ec max = Epe max v = (racine de)((2 Epe max)/m)
v = 0.53 m.s-1
la 5eme, avec 2eme loi de newton : m A (max) = k Xmax
Amax = (k Xmax)/m Amax = 6.5 m.s-1
soit 3 affirmations exactes
pour la 9 :
1ere, fausse, il s'agit du ref. géocentrique
2eme et 3eme, vraies
et les deux dernieres fausses.
soit 2 affirmations vraies
03/03/2011 - 20h09 olaffolaff1
oui en effet les concours approchent vite (trop vite?).
Loi je suis professeur de physique et j'ai mis au point un sytème de QCM de physique en ligne pour que les eleves puissent s'entrainer avec des corrections super détaillés (les élèves se plaignent souvent que les corrections soient trop brèves).
Allez voir les premiers QCM sont gratuits et ils sont tirés des annales: ****** pas de pub *****
Dernière modification par obi76 ; 03/03/2011 à 22h54.
03/03/2011 - 20h32 obi76
En plus tu es mal tombé, j'étais le prof d'Adeline (la personne qui a ouvert la discussion), merci donc de tes précieux conseils pour les préparer aux concours.
L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne... | | |
