Exercice de transfert de chaleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    elect2008
    Question Exercice de transfert de chaleur
    Bonsoir à tous...
    J'ai un exercice de transfert de chaleur, pouvez vous m'aider à le résoudre svp:
    Un fil de cuivre de rayon Ri=1mm est entouré d'une gaine isolante de rayon Re=3mm et de conductivité thermique lamda=0.004W/mk. La température du fil ne devra pas dépasser 50C, la gaine étant à 20C.
    Quelle est l'intensité maximale pouvant traverser ce fil?
    Résistivité du cuivre p=1.57*10^-8 ohm.m.
    Et merci...
    elect2008
    Re : Exercice de transfrt de chaleur
    Une petite aide SVP...
    calculair
    Citation Envoyé par elect2008 Voir le message
    Si tu commences par calcuker la resistance ohmique du fil
    elect2008
    Oui...
    on a R=p*l/S
    Mais on a pas la longeur du fil
    calculair
    Le flux thermique est Lamda x Surface x Ecart de temperature / epaisseur
    Ecart de teperature = 30°C
    Epaisseur isolant = 3mm - 1 mm
    Surface => faire le calcul pour 1 m de fil par exemple
    Tu as tout pour resoudre ton problème
    calculair
    [QUOTE=elect2008;1637506]Oui...
    on a R=p*l/S
    Mais on a pas la longeur du fil[/QUOT
    L'elevation de temperature de ton fil ne depend pas de la longueur du fil. Tu fais tous tes calculs pour une longueur temoin de fil.
    Tant qu'a faire tu prends 1 m cela evite des erreurs idiotes de calcul
    elect2008
    Oui, c'est claire merci...
    Mais on m'a demander de calculer l'intensité maximale qui traverse ce fil?
    Est ce que c'est le flux qu'il faut calculer?
    calculair
    C'est le courant electrique qui va chauffer le fil par effet joule
    Tu connais sans doute cette formule surement
    A l'equilibre thermique, energie thermique produite par effet joule doit être evacuée.
    elect2008
    Est ce que tu peut m'éclaircir encore stp...
    calculair
    c'est à dire ? tu as 99,99999% des données, Peux tu mieux preciser les
    0,00001% qui te manques !
    elect2008
    Est ce qu'on fait:
    R I²=flux thermique... c'est ça...
    calculair
    Est ce qu'on fait:
    C'est exact, mais si il faut être rigoureux
    C'est la puissance en watt dissipée
    La puissance en watt dissipée pour 1 metre de fil si R est la resistance de 1m du fil Alors c'est le flux thermique à evacuer pour 1 metre de fil et par seconde
    As tu cette fois les 100 % des données ?
    elect2008
    Oui !
    Merci bien de ton aide...
    A bien tôt...
    elect2008
    Une autre question stp...
    La surface S est elle de l'isolant? c-a-d S=2*pi*(Re-Ri)*l ?
    calculair
    Comprend pas cette formule ?
    Elle s'applique à quoi ?
    elect2008
    C'est la surface de l'isolant...
    calculair
    C'est une façon d'avoir la surface de l'isolant Le dernier terme doit representer la longueur du fil ( et non l'intensit"... biensur )
    elect2008
    Oui biensur c'est la longeur du fil...
    elect2008
    Est ce que c'est la surface qu'il faut travailler avec?
    elect2008
    Je veux dir est ce que c'est juste cette surface...
    calculair
    tu peux calculer le flux thermique se le fil evacue avec un Delta T de 30°
    elect2008
    Oui j'ai calculé avec ça.
    Mais je veux vérifier la surface, est ce qu'elle est juste?
    calculair
    La methode que nous avons utilisée donne un resultat approximatif.
    Il y a ue autre façon plus precise d'aborder ce problème, mais qui est plus complexe.
    La surface interieur de ton isolant est plus petite que sa surface exterieure.
    Si on tient compte de cette geometrie le calcul sera plus compliqué.
    Je pense qu'en prenant la surface moyenne on doit trouver un resultat satisfaisant.
    elect2008
    Donc on travail avec la surface moyenne...
    calculair
    Je pense que l'on peu faire ça dans un premier temps.
    Après on essayera de traiter le problème de façon plus precise.
    On comparera les resultats.
    Cela donnera une idée comment dans la pratique il faut faire.
    elect2008
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Désolé! mais j'ais pas compris de quoi parle-tu?
    elect2008
    Est ce que je résoud mon problème en utilisant la surface moynne?
    calculair
    il faut bien avancer tu auras ainsi un 1° resultat
    elect2008
    OK, mais pour la surface moyenne est ce je fais la surface avec le rayon intérieur plus la surface avec le rayon extérieur dicidé par 2 ?
    elect2008
    je veux dir divisé
  1. Transfert de chaleur
    Par invite993560d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2007, 05h26
  2. Thermodynamique et transfert de chaleur
    Par invitea2e091a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 12h37
  3. Transfert de chaleur
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 22h50
  4. Probleme de transfert de chaleur
    Par invitede46b308 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 16h16
  5. transfert de chaleur
    Par inviteb63277c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 20h05
