distribution d'eau (butees et attaches)
    invite97011bfb
    Question distribution d'eau (butees et attaches)
    jai 2 questions concernant les butees et attaches dans les conduites de distribution d'eau quand on a un changement de direction.
    1) Butees
    on fait devier dun angle teta =90 deg une conduite de 300 mm de diametre nominal et de 305 mm diametre interieur.
    1) il faut calculer la force qui s'exerce sur l'accouplement si les conduites doivent resister a une pression interne de 1200 kpa.
    ici ce que jai fait c'est:
    F1= pA = F2 = 1200 x (0.305/2)^2 x Pi = 87.67
    En considerant la deviation aussi, j'obtiens comme resultante sur l'accouplement F=124 Kpa.m2
    2) Afin d'eviter que l'accouplement et les conduites ne se disloquent, on compte installer une butee de 0.6 m de hauteur et de 2.25 m de profondeur. Quelle sera la longueur de la butee si le sol est un sable de 1765 kg/m3 avec angle de frottement de 30 deg et masse de la conduite 61 kg/m?
    Y-a-t-il une formule? Comment trouver la longueur?
    2) Attaches
    Une conduite de distribution d'eau a 300 mm diam interne, pese 61 kg/m, enfouie sous 1.8 m de remblai dont le poids est de 1765 kg/m3.
    Elle devie de 60 deg et resiste a une pression de 1200 kpa.
    Sur quelle longueur doivent etre retenus de part et d'autre du coude les joints entre les troncons de conduite?
    La formule donnee est :
    L= 1000 x p x A x (1-cos teta) x FS/ (f x g x (2 mr + mc + me))
    avec p = 1200 kPa
    A= aire interne de la section en m2 = pi x (0.3/2)^2=0.707 m2
    teta = 60 deg
    FS=1.5
    f=0.3
    mc=masse conduite kg/ml = 61 kg/ml
    mr=masse du remblai kg/ml: jai le poids 1765 kg/m3 et la profondeur 1.8 m, si je multiplie ces 2 valeurs j'aurais une valeur kg/m2. Quelle est la 3eme dimension a prendre? dois-je prendre 1 m?
    me= masse de l'eau kg/ml de conduite: Comment la calculer? sur quelles dimensions?
    merci d'avance
    invite97011bfb
    Re : distribution d'eau (butees et attaches)
    Voici jointes 2 images :butee et attache. Quelqu'un pourrait m'aider svp?
  1. [Blanc] Frigo Whirlpool - Problème de distribution d'eau[résolu]
    Par LPP dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2008, 06h50
  2. Distribution d'eau (butees et attaches)
    Par invite97011bfb dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2008, 14h12
  3. Distribution d'eau glacée à l'aide d'un ballon tampon
    Par minch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/03/2008, 15h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/03/2008, 17h41
  5. [Blanc] mauvaise distribution d'eau du bac a lessive
    Par Titouz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 17h09
