  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
à quoi correspond 0.5 bar concrètement ?
  1. jloup83
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    23
    Messages
    41
    Voilà tout est dans la question, j'ai une électrovanne qui ne fonctionne qu'à partir d'une pression de 0.5 bar et je me demandai donc à quoi cela pouvait bien correspondre?Est-ce c'est proche de la pression du robinet par exemple??
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. humanino
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    superplace
    Âge
    32
    Messages
    4 333
    Re : à quoi correspond 0.5 bar concretement??
    Citation Envoyé par jloup83 Voir le message
    la pression atmospherique est de l'ordre du bar. La pression du robinet est donc probablement plus importante, afin que l'eau puisse en sortir
    "Puisque toute ces choses nous depassent, feignons de les avoir organisees"
  3. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Bretagne Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    8 782
    C'est plutôt une différence de pression (voir humanimo)
  4. Big Benne
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    382
    La surpression que tu as dans ton robinet fermé correspond à la hauteur de la surface de l'eau dans ton chateau d'eau par rapport à la hauteur de ton robinet, à raison d'un bar pour 10 m de hauteur.
    Tout ca en supposant que la pression se transmet intégralement, ce qui n'est le cas je pense : coudes dans les canalisations qui entraînent des pertes de charges (quand le fluide bouge uniquement), ou alors des vannes intermédiaires...
    Je pense que ces 0,5 bars correspondent à une surpression, parce que la pression atmosphérique te donne déjà un bar d'office, mais bon tout dépend de ton système... C'est quoi l'application ?
  5. jloup83
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    23
    Messages
    41
    voici quelques précision
    En fait je ne compte pas la relier à un robinet mais elle servira à équilibrer les cuves
    d'une maquette d'écluse (principe des vases communicants), sachant qu'on aura environ 12 l d'eau dans chaque cuves, est-ce que j'aurai les 0.5 bars qu'il me faut pour que l'au puisse passer?
  6. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Alpes de haute-provence
    Âge
    29
    Messages
    6 450
    le paramètre important est la hauteur d'eau au dessus de l'électrovanne, pas le volume.
    m@ch3
    • Publicité
  7. Big Benne
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    382
    S'il te faut une surpession de 0,5 bars pour que la vanne soit ouverte, il te faut au minimum 5m de différence entre les surfaces de tes 2 cuves (car dans le cas d'écluses, les niveaux sont supposés toujours au dessus de la vanne).
    Est-ce qu'il faut 0,5 bars pour que la vanne s'ouvre, ou qu'elle reste ouverte ?
    Si c'est le deuxième cas, tu ne pourras même pas égaliser les 2 niveaux (la vanne va se refermer quand la différence de niveau va descendre à 5m)...
  8. jloup83
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    23
    Messages
    41
    Merci pour toutes ces précision^^
    Sur ma fiche technique il y a marqué je cite :"Pression d'utilisation : de 0.5 à 12 bar". C'est tout ce que je sais.
  9. Big Benne
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    382
    Bizarre cette limite inférieure...
    Essaie toujours de l'actionner dans l'air, pour voir si elle a vraiment besoin de ce demi bar minimum
  10. jloup83
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    23
    Messages
    41
    Je peux pas la tester parce qu'il faut encore que je l'achète (désolé je n'en ai pas fait mention au début) mais j'ai déjà eu un problème de ce genre avec une éléctrovanne c'est-à-dire que quand je l'avais testéé il avait fallu que je souffle plutôt fort pour que l'air passe, et je n'ai pas envie de retomber sur la même situation (mais apparemment c'est bien parti)
    Quelqu'un ne connaîtrait t-il pas un site ou je pourrai commander des électrovannes "normale" c'est-à-dire sans histoire de pression et pour pas cher??
    • Publicité
  11. jloup83
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    23
    Messages
    41
    up! quelqu'un aurait il un site ou un magasin ou on puisse trouver des éléctrovannes "normales"?
  12. Algaiir
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    37
    Messages
    28
    J'ai déjà eu ce problème. A ma connaissance, il n'existe pas de vanne électrique qui fonctionne bien à 0 bar. Elles ont toutes un sens de montage, et l'amont doit toujours être sous une pression plus haute que l'aval, sinon la vanne ne ferme pas bien. Même que souvent, la pression minimale spécifiée par le constructeur n'est pas suffisante à long terme, et tu observes des fuites après une année (dépôts de calcaire sur le joint qui n'appuie alors plus bien à basse pression). Pour équilibrer deux cuves (0 bar à l'équilibre), tu auras donc toujours ce problème avec les électrovannes. A ma connaissance bien sûr. Et si tu trouves quelque chose de nouveau, je suis preneur.
    Remarque: ces 0.5 bars sont effectivement une différence de pression entre l'entrée et la sortie de la vanne pour le cas statique (pression relative, vanne fermée). Il n'y a aucun rapport avec la pression atmosphérique.
  13. humanino
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    superplace
    Âge
    32
    Messages
    4 333
    si je peux me permettre d'intervenir, je ne connais pratiquement rien en electrovanne, mais il me semble normal que tout appareil possede une echelle de fonctionnement. Si vous avec un modele qui fonctionne a "0 bar", dites le moi, on les vendra au LHC qui a besoin d'ultravide pour ses cavites et doit utiliser d'autres techniques beaucoup plus onereuses.
  14. pmdec
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 107
    Je peux pas la tester parce qu'il faut encore que je l'achète .../...
    Tu feras 100% d'économie en récupérant ça sur un vieux lave linge. Celles des lave-linge sont complètement ouvertes dans l'air (donc fonctionnent à 0 bar relatif, avec "0 bar" = pression atmosphérique) dès qu'on y applique la tension (à ce propos, fais attention, car celles des lave-linge sont en 220V et ... eau + 200V, faut faire un minimum gaffe : n'oublie pas de brancher une terre sur le montage !!!).
    PM
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 287
    suis pas physicien,
    juste techno,
    mais mon idée n'est pas de placer une électrovanne,
    (il n'en existe pas suivant vos caractéristiques)
    mais un clapet ,
    de plus une électrovanne porte bien son nom,
    c'est une commande électrique qui l'ouvre,
    pas en y soufflant dessus???
    ce post serait a mon goût plus a sa place en rubrique technologie
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. A quoi correspond le niveau d'une prépa ?
    Par Douie dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/05/2008, 14h26
  2. [Biotechnologie] Concrètement c'est quoi une banque d'ADN
    Par Mecton dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2008, 21h42
  3. Loi des gaz parfaits, a quoi correspond V ?
    Par MamzelleCo dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2006, 18h39
  4. A quoi correspond le marquage d'une diode??
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 21h17
