la thermique
la thermique
    invite3834912d
    la thermique
    salut,
    je n'arrive pas à démarrer mon exo, est ce que vous pouvez m'aider
    on considère un tube mince en cuivre de rayon extérieur de 8 mm qui transporte de la vapeur à 383 K, est exposé à la température ambiante 298 K à sa surface extérieure. Afin de réduire la déperdition thermique l'on propose d'utiliser de l'isolation thermique à 85% de magnésium dont la conductivité thermique à la température moyenne de fonctionnement est 0.071 W/m.K.
    Que serait l'épaisseur critique de l'isolation si le coefficient de l'échange thermique est égale à h= 4 W/M2.K
    invitec053041c
    Re : la thermique
    Salut.
    Evalue le flux thermique de l'intérieur du tuyau jusqu'à l'extérieur, en fonction de e, l'épaisseur de l'isolation.
    Regarde quand est-ce qu'il est maximum: c'est l'épaisseur critique.
    Tu peux le faire en calculant les résistances thermiques équivalentes (une associée à la conduction avec lambda, l'autre à la conducto convection avec h).
  1. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  2. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
  4. conductivité thermique
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2007, 09h51
  5. relais thermique
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 08h21
