L'énergie et l'impulsion en mécanique quantique
    Seirios
    J'ai récemment lu dans un ouvrage de mécanique quantique, que l'hamiltonien, c'est-à-dire l'énergie, était le générateur infinitésimal des translations dans le temps, tandis que l'impulsion était le générateur infinitésimal des translations dans l'espace.
    Je vois approximativement ce que cela signifie mathématiquement, l'hamiltonien faisant intervenir une dérivée par rapport au temps, et l'impulsion des dérivées partielles par rapport aux trois coordonnées spatiales, mais y a-t-il une interprétation physique sous ces équations ?
    Y a-t-il réellement des "générateurs infinitésimaux des translations dans l'espace-temps" ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Phys2
    gatsu
    Re : L'énergie et l'impulsion en mécanique quantique
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Phys2
    Est ce que tu sais déjà ce que sont des générateurs infinitésimaux d'une transformation ?
    Seirios
    A vrai dire je mettais sous ses mots leur simple signification en tant que mots, sans me douter qu'il s'agissait de quelque chose de technique, et de surcroît quelque chose que je ne connais absolument pas, d'après ce que j'ai pu voir sur l'article de wikipédia.
    Que veut donc dire cette phrase, simplement ?
    invite54165721
    Pour prendre un exemple simple de translation dans l'espace,
    on a f(a) = f(0) + af'(0) + a^2f''(0)/2! + etc
    = en 0
    on génère la translation de 0 en a par le biais de l'exponentielle.
    Il en est de même pour tous les autres générateurs.
    deep_turtle
    Pour répondre de manière plus détaillée, imagine que tu aies un système dans un état .
    Si tu fais subir une translation infinitésimale au système , l'état va se transformer en un autre état , relié au premier par
    que l'on peut écrire sous la forme
    C'est ce qu'on appelle générateur des translations. Il se trouve que c'est l'opérateur quantité de mouvement !
    Dernière modification par Coincoin ; 17/04/2008 à 18h50. Motif: Correction balise tex
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    invite54165721
    J'ai volontairement mis l'accent sur le fait que dans les groupes de Lie on accède au choses non infinitésimales par l'exponentielle.
    Si non on se demande d'ou vient l'expression générateur de translation (un translation habituelle n'est pas infinitésimale)
    gatsu
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Mais c'est tout à ton honneur . Sinon j'avais jamais fait gaffe mais les coefficients de structures associés à l'algèbre de Lie des translations dans l'espace sont tous nuls où y a un truc qui m'a échappé ?
    invite54165721
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    parce que les translations commutent?
    gatsu
    Non les impulsions
    deep_turtle
    Heu... J'ai l'impression que c'est pareil, si les générateurs (impulsions) commutent, alors les transformations finies (translation) aussi, non ?
    Gwyddon
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    Hello,
    Une piécette sur ça, je suis d'accord
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Seirios
    Merci beaucoup deep_turtle pour ton explication
    Par contre alovesupreme, je n'ai pas vraiment saisi ton exemple...Serait-il possible de détailler davantage ?
    gatsu
    oui effectivement c'est pareil, je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire c'est que les facteurs de structure (ce dont je parlais) s'obtiennent a piori à partir des impulsions et pas à partir des translations.
    Du coup
    dans ce cas oui...
    invite54165721
    Si on prend une fonction d'onde f, on peut translater cette fonction d'onde en prenant pour tout x sa valeur en x+a (ou - a selon la translation voulue).
    on a avec la formule de Taylorf(x+a) = f(x) + a f'(x) + a^2/2! f''(x) + a^3/3! f'''(x) + ...
    pour un opérateur O on peut écrire si ça a un sens exp (O) = id + + O^2/2! + O^3/3! + ...
    ici
    on fait agir exp(O) sur la fonction f en x et on obtient f(x+a)
    On prend alors la fonction g(x) = f(x+a)
    Elle est translatée dans le sens opposé car on a une transformation "passive".
    La transformation "active" est celle dans le bon sens.
    gatsu
    Comme l'a dit alovesupreme son exemple permet de faire le lien entre l'exemple de deep et tout opération de translation finie.
    Par exemple deep t'as écrit que pour une transformation infinitésimale on a :
    maintenant comment pourrait on exprimer un opérateur de translation d'une distance finie noté ?
    La réponse consiste a dire que
    où ne précise pas trop ce qu'est N pour l'instant mais on imagine facielment qu'il est très grand puisque est infinitésimal.
    on a donc :
    On a plus, parce que les opérateurs de translations ont une structure de groupe, que :
    on obtient au final :
    comme je l'ai souligné doit être grand et même infini pour que soit fini, on a donc en réalité :
    On peut montrer que cette expression est égale à une fonction d'opérateur usuelle appelée l'exponentielle d'opérateur et on écrit donc :
    C'est assez formel et je ne pense pas que tu puisses forcément tout apprehender d'un seul coup mais c'est ce qui se cache derriere le message d'alovesupreme.
    EDIT : grillé par alovesupreme
    Seirios
    Non, mais je pense avoir compris l'essentiel.
  1. Théorème de l'énergie MECANIQUE ?
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2015, 16h23
  2. mecanique quantique, electrodynamique quantique
    Par bashad dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/08/2007, 09h03
  3. Théorème de l'énergie mécanique.
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 21h16
  4. Mécanique quantique
    Par BillyNut's dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h28
  5. question sur l'énergie mécanique..
    Par invitefe33b490 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2005, 16h30
