  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Fabrication d'agitateurs magnétiques
  1. senzu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    8
    Je suis nouveau ici, et je ne sais pas exactement quel est le sous forum adéquat pour le sujet que je veux aborder.
    Je souhaiterais fabriquer des agitateurs magnétiques (oui "des"), comme ceux que l'on utilise dans les laboratoires de chimie.
    Vous savez dans ce style là :
    Le but étant d'agiter des cerises et de l'eau, il n'a pas besoin de répondre aux normes comme celles de la chimie.
    Je veux essayer de fabriquer ça, parce que ce genre de produit neuf ça coute hyper cher et puis d'occasion c'est très dur à trouver.
    Qu'est ce donc qu'il y a dans la carcasse de ces objets ? Quelqu'un le sait-il précisément ?
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 620
    Re : Fabrication d'agitateurs magnétiques
    Il n-y a rien de sorcier dedans. Juste un moteur qui fait tourner un aimant. Mais l’aimant doit avoir les pôles diamétralement opposés et il faut que le démarrage du moteur soit lent, de sorte qu’il entraîne le plongeur.
    Au revoir.
  3. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    C'est un champ magnétique tournant qui entraîne l'aimant. Le couple ainsi engendré est bien moindre que celui d'un agitateur entraîné par le dessus via une tige tournante. Es-tu sûr que tu ne peux employer un tel agitateur direct ?
  4. senzu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    8
    J'ai besoin du petit côté magique de l'agitation magnétique (de loin pour des personnes qui connaissent pas bien, on ne voit pas comment c'est possible).
    J'aimerais bien savoir précisément ce qu'il y a dedans en détail. J'aimerais bien trouver aussi des gens avec qui je puisse discuter du moindre détail (fabriquer une carcasse aussi).
    Pour ça, il faudrait que l'un d'entre nous, moi y compris, on en ouvre un.
    senzu.
  5. Charles...magne!
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    20
    Messages
    12
    Bonjour!
    J'ai fabriqué un agitateur magnétique, mais je ne peux hélas pas regler la vitesse. Du coup, il va souvent trop vite et ne peut parfois pas fonctionner correctement car comme il n'y a qu'une vitesse (assez élevée) possible, le liquide n'est pas encore entraîné et donc l'aiment placé dans le solution est tout simplement éjecté et n'est plus en phase avec le moteur.
    Et c'est cette condition qui le fait marcher : l'agitateur est constitué d'un moteur électrique récupéré dans un jouet, d'un petit bocal en plastique et de 2 aimant, petits bâtonets de même taille. J'ai collé le premier aimant perpendiculairement à l'axe (rotatif donc) du moteur, et c'est tout. Puis j'ai utilisé le bocal comme boîtier, et du coup quand je place un becher contenant le second aimant, celui-ci s'aligne avec celui du moteur (grâce au champ magnétique) et quand le moteur tourne... l'aimant dans le becher tourne aussi!
    J'espère vous avoir aidé!
    Charles
    PS: si vous voulez avoir un démontage et une démo, envoyez moi votre adresse msn je me ferais un plaisir !
  6. senzu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    8
    Bon, je sais vraiment pas où chercher... Je ne veux pas agitateur magnétique uniquement pour être content d'avoir atteint l'objectif scientifique, en fait j'ai aussi des contraintes de place et d'esthétique. Je voudrais fabriquer un truc propre.
    • Publicité
  7. chwebij
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    chez moi au chaud
    Âge
    26
    Messages
    2 108
    je pense que le plus judicieux, serait de placer ce fil dans la rubrique électronique, sous forum projet, ( http://forums.futura-sciences.com/forum120.html ) où il y a des projets de construction d'objet utilisant de l'élec et suivit de A à Z.
    A soumettre aux modos, afin de déplacer ce fil
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
  8. Charles...magne!
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    20
    Messages
    12
    Bonjoir!
    C'est vrai que mon modèle n'est pas non plus magnifique, mais il ne prend pas plus de place qu'un agitateur normal, et pour l'esthétique je n'ai pas fais grand chose : cela n'empêche rien, l'agitateur en lui même se présente sous la forme d'un petit cilyndre transparent tout simple, pas de problème donc pour le recouvrir avec peinture, laque, plastique....
    Enfin je comprend que ça puisse ne pas aller, cela dépend de vos contraintes que j'ignore. Mais sachez que ça tient la route, c'est clean comme bricolage.
  9. senzu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    8
    Bonsoir à tous,
    Oui, si on peut déplacer le sujet dans le bon forum, ça peut être bien.
    Merci.
    senzu.
  10. senzu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    8
    UP .
    • Publicité
  11. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Il n'y a rien de bien compliqué dans un agitateur magnetique.
    Un moteur entraine un simple aimant en forme de barreau; un peu d'electronique permet de garder la vitesse constante quelle que soit la contrainte.
    J'en avais bricolé un il y a quelques années, avant d'utiliser un agitateur par le dessus.
  12. senzu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    8
    Comment faire pour en fabriquer un ?
    Bisous.
    Senzu.
  13. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Citation Envoyé par senzu Voir le message
    Bisous.
    Senzu.
    Concretement il n'y a pas besoin de grand chose: Un aimant quelconque directement collé sur l'axe d'un petit moteur à courant continu, le tout dans une simple boite en plastique et ça marche.
    Ensuite pour fonctionner convenablement il faudra tout de même utiliser un barreau aimanté et prévoir un asservissement de la vitesse.
  14. senzu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    8
    Quel aimant ?
    Quel moteur ?
    (Par ailleurs, ça sert à rien de citer le message précédent (dans son intégralité en plus, quelle connerie))
    • Publicité
  15. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Quel aimant ?
    Quel moteur ?
    Je n'aime pas trop les quotes non plus, mais pour indiquer à qui on répond elles sont quand même pratiques.
    Quel moteur, quel aimant ?
    -Demerde toi tout seul, je ne vois aucune raison d'aider quelqu'un d'aussi grossier et peu reconnaissant.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Champs magnetiques
    Par orbes dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 11h30
  2. Trains magnétiques
    Par gigi24 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2007, 13h23
  3. Trains Magnétiques
    Par Myl dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2007, 17h07
  4. paliers magnétiques
    Par Widget dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 10h18
  5. Matériaux magnétiques
    Par ArtAttack dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2004, 23h32
