travail des forces de pression-demonstration bernouilli
    invite40f82214
    bonsoir tous le monde,
    En me faisant un petit résumé de méca fluide je suis tombé sur un petit probleme sur la demonstration du theoreme de Bernoulli entre deux points A et B:
    j'ai un petit problème avec le travail des forces:
    -le travail du poids pas de problème on fait expression du poids scalaire distance A-B
    -le travail des forces de pressions je ne comprends pas trop:
    on prend l'expression générale du travail des forces de pression W=
    et la je comprends pas trop: entre les points A et B on a les mêmes volumes puisse qu'il y a conservation du débits volumique.les pressions en A et B sont différentes donc dans le travaille du poids je comprends pas quel pression on doit prendre et si Va=Vb alors W=0!!!!
    quand j'ai regardé une démonstration j'ai vu qu'il y avait marqué W=PaVa-PbVb et je ne comprends pas comment on obtient cette expression à partir de W=
    merci de votre aide pouvez vous s'il vous plait m'expliqué comment obtient on ce travail des forces de pression.
    invite40f82214
    Re : travail des forces de pression-demonstration bernouilli
    désolé d'avoir mi le sujet en double pouvez vous sil vous plait enlever celui là
  1. thermodynamique-travail des forces de pression
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h52
  2. Le travail des forces!
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 10h39
  3. Travail des forces: le skieur
    Par inviteddef7ea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 14h51
  4. Travail des forces
    Par invite15978ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h14
  5. Travail des forces
    Par invite47c917b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2004, 16h16
