  • Login:
+ Répondre à la discussion
Perte de charge dans une conduite de gaz
  1. Seb1083
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    34
    Messages
    1
    Bonjour à tous.
    Je cherche actuellement une méthode simple pour calculer la perte de charge dans une conduite de gaz.
    Le gaz arrive au niveau du compteur à une pression de 20-21 mbar.
    Il parcourt ensuite une conduite en 6" d'une longueur d'environ 50m, avec au minimum 4 coudes à 90° d'après ce qui est apparent.
    Quelle sera la pression à la sortie de cette conduite ?
    Seb
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 864
    Re : Perte de charge dans une conduite de gaz
    Je ne peux pas vous aider. Je n'ai pas les formules. Mais je suis sur que la perte de pression dépend du débit du gaz. Si le débit est nul il n'a pas de perte de charge. De plus les pertes dépendent de la nature du gaz.
    Au revoir.
  3. benounn
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    28
    Messages
    254
    Les pertes de charges dépendent bien sûr de la vitesse du fluide. Elles varient avec le carré de la vitesse. (As tu une idée du débit?)
    Elles dépendent également du matériau utilisé (rugosité) (Peut tu renseigner?)
    Et enfin du parcours effectués (obstacles) et de l'altitude. Les 50 m parcourus sont t'ils à l'horizontal?
    Les pertes de charge dues au déplacement du fluide sont nulles si le fluide ne se déplace pas, mais il existe des pertes de charges liés à d'autres phénomènes qui existent même à débit nul (ex: hauteur => erte de charge: DeltaP = masse volumique*g*DeltaH ).
    Je suis pas sûrr de pouvoir avoir le temps de te retrouver les formules, mais par contre tu dois pouvoir en trouver sur les sites de vendeurs de pompes ou autre matériel de ce type (dans la section technique il y a quelques formules de dimensionnement)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Perte de charge dans tuyau
    Par sebthomas dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h31
  2. Perte de charge dans un filtre
    Par Nacha dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h13
  3. Perte de charge dans une plaque perforée
    Par benjg dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2008, 20h41
  4. programme calcul perte de charge gaz combustible
    Par babylon1400 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2008, 14h59
  5. [Thermique] pb gouttes d'eau dans la conduite d'évacuation chaudière à gaz
    Par ledavid94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 15h23
