Potentiel électrostatique
    invitedf719d02
    *bonjour,
    on a une sphère de centre O et de rayon R , chargé avec une densité volumique constante (positive) ,
    calculer (avec la méthode direct ) le potentiel électrostatique crée en un point M a une distance r tel que (r>R) ,
    (sans calculer le champ électrostatique)
    (ne pas utiliser l équation de poisson )
    merci de me rependre ..
    Cassano
    Re : potentiel Elactrostatique
    r>R, alors tu as toute la sphère de charge Q= 4/3*pi*R^3*rho, vue comme une charge ponctuelle >>> V=kQ/r
    "Vous qui entrez, laissez toute espérance" Dante
    LPFR
    Ils ont oublié une autre contrainte: avec une main attachée derrière le dos .
    En fait on ne sait pas calculer "le potentiel" de rien. On ne peut calculer que des différences de potentiel entre deux endroits.
    Donc il est abusif de demander de calculer le potentiel en interdisant de calculer le champ électrique. Il aurait été plus franc de dire "en utilisant telle ou telle formule".
    Il est souvent commode de fixer arbitrairement le zéro de potentiel à l'infini. Mais ce n'est pas gravé dans le marbre.
    Mais pour faire plaisir à la personne qui à posé le problème il faut suivre l'indication de Cassano
    Au revoir.
    mbochud
    Au revoir.
    C’est vrai qu’en électrostatique on oublie trop souvent de préciser la référence (par exemple on dit « Le potentiel d’une sphère est V=kQ/r » et que même en électrostatique on peut choisir une autre référence (que 0 à l’infini).
    Cette carence peut entrainer de la difficulté de compréhension de ce concept.
    invitedf719d02
    merci de vos repenses,
    bon ,le calcul avec Gauss et d autre méthode ça marche très bien sans oublier la condition important qui résume qu il y a pas de charge a infini , ce que l exercice a voulus c est avec la methode direct.
    la formule du potentiel est : http://upload.wikimedia.org/math/b/3...dce1a4ef78.png
    j ai une petite idee c est qu il faut utiliser la relation d Al-Kashi , pour développer la variation de la distance PM en fonction du rayon(lui aussi il varie) et de r=OM.
    on doit calculer un intégral triple .
    j attent toujours vos repense
    invitedf719d02
    bon ,le calcul avec Gauss et d autre méthode ça marche très bien sans oublier la condition important qui résume qu il y a pas de charge a infini , ce que l exercice a voulus c est avec la méthode direct.
    j ai une petite idée c est qu il faut utiliser la relation d Al-Kashi , pour développer la variation de la distance PM en fonction du rayon(lui aussi il varie) et de r=OM.
    j attent toujours vos repense...
    invitec053041c
    AL Kashi, ça va pas bien ?
    Il faut juste dire que le potentiel et le champ électrique créés par une boule de charge Q de rayon R de centre O équivaut pour r>R, au champ créé par une particule ponctuelle de charge Q (c'est quasi du cours).
    Et ce potentiel t'es donné par mbochud.
    invitedf719d02
    Citation Envoyé par aboudaa Voir le message
    le volume est: http://upload.wikimedia.org/math/d/4...e12fd5c6fb.png
    j ai une petite idée c est qu il faut utiliser la relation d Al-Kashi , pour développer la variation de la distance PM en fonction du rayon=ρ (lui aussi il varie) et de r=OM.
    LPFR
    Je déduis que vous ne voulez/pouvez pas utiliser la propriété que Cassano a mentionné dans le post #2. C'est dommage.
    Effectivement, on peut faire l'intégrale sur le volume et il faut utiliser le [théorème du cosinus|Pythagore généralisé|Al-Kashi]. Par contre vous pouvez sauter la première intégrale des trois en prenant un différentiel de volume de deuxième ordre: une bague à distance constante du centre de la sphère et du point où on calcule le potentiel. Dans ce cas le différentiel de volume est:
    avec thêta l'angle à partir de P et phi l'angle à partir du centre de la sphère.
    Intégrez d'abord sur phi, et vous constaterez que le résultat est le même que si toute la charge de la coquille se trouvait au centre de la sphère.
    Votre formule du volume comporte une erreur: le second rho est en réalité r, le rayon.
    Au revoir.
    LPFR
    [QUOTE=LPFR;1690722]
    /QUOTE]
    Re.
    Non il n'y a pas d'erreur, sauf celui d'utiliser la lettre rho pour le rayon dans un problème comme celui-ci.
    invitedf719d02
    bonjour ,
    la méthode de suppose que la sphère peut être approche par une coquille , est juste donc PM=r , le r va sortir de l intégrale parce il est a present constant .
    bon, j ai pas comprit comment ta fait pour le cos(phi) et le r*OP , et les bornes de θ et de ϕ .
    si les chose sont un peut compliquer , stp ajoute un lien d un site ou il ya plus d explication .
    LPFR
    Re : Potentiel électrostatique
    Oui, pour faire cette intégrale il faut connaître l'astuce. C'est un petit changement de variable pas facile à deviner.
    Je prends la notation de l'image que je joins (je n'ai pas eu le courage d'en faire une nouvelle).
    On divise la coquille en anneaux de rayon r*sin(theta) et de largeur d(theta) (voir dessin). La distance du point à l'anneau est constante. Le volume de l'anneau est:
    Du théorème du cosinus, on déduit:
    Et maintenant l'astuce: on différentie cette expression:
    et on remplace dans le différentiel de volume, qui dévient:
    Maintenant au lieu d'intégrer sur thêta on intègre sur l de L-l à L+l
    Notez que je n'ai écrit que le différentiel de volume. Il faut que vous ajoutiez tout le reste.
    Au revoir.
    invitedf719d02
    bonjour;
    pour le volume j ai trouve dv=2.pi.r.(l/L)dl.dr , pourquois j ai pas trouve comme toi,avec un r^2,
    a la fin de l intégrale il reste le l ,comment l enlever .
    a+
    LPFR
    C'est vous qui avez raison. J'ai oublié d'enlever le 2 de l'exposant dans mon copier-coller.
    On n'enlève pas le l, on intégre sur l.
    Au revoir.
    invitedf719d02
    j ai pas trouve le mémé résultat que Gauss,
    tu peut me donner le bon résultat,
    LPFR
    Bonsoir.
    C'est celui donné pas Cassano dans le post #2.
    Au revoir.
  1. électrostatique-potentiel-champs électrique
    Par invite716ecbf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2008, 15h37
  2. invariance du potentiel electrostatique
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h51
  3. Electrostatique
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2008, 20h45
  4. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
  5. electrostatique
    Par darkpilou1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 18h53
