alimentation Hacheur + moteur
    olivier_elec
    je bloque sur un problème de physique qui concerne un capteur solaire alimentant un hacheur qui lui même alimente un moteur...
    La question où je bloque est la A.2.4 car mon rendement fait 3.6 (plus grand que 1) en prenant un éclairement égal à 1000 W.m²
    η = Pc/Plum = 1440/400 = 3.6
    Vous trouverez ci-joint :
    la modélisation physique du capteur (sujet 1)
    la caractéristique du courant en fonction de l'éclairement (sujet 2)
    et les questions de la partie A2 (sujet 3)
    in vino veritas
    invite03481543
    Re : alimentation Hacheur + moteur
    E=W.m^-2 et non E=W.
    olivier_elec
    Salut hulk,
    et donc en application numérique, ça me donne quoi
    E = 1000 / 0.4m² ?
    je ne suis pas sûr de comprendre...
    in vino veritas
    invite03481543
    Tu vois sur ton graphe que pour une énergie de 1000W/m² tu as I=2,5A, il te faut Vp pour obtenir P correspondant.
    invite03481543
    Tu peux montrer ce que tu as fais pour les autres questions?
    Dans ton devoir tu as un document en annexe2 qui indique le courant selon E...
    olivier_elec
    salut hulk et merci pour ton assistance,
    voilà dsl pour le temps de réponse, j'ai scanné la partie de mon travail concerné.
    in vino veritas
    invitef29681d8
    Sc = 33*0.4*1 (33 panneaux élémentaires composent le panneau solaire)
    Rendement = 1.44/(33*0.4) = 0.11
    (D'ailleurs on retrouve 3.6 = 1.44/0.4)
    olivier_elec
    Citation Envoyé par Dagobah Voir le message
    d'où sort cette formule ? est-ce que c'est pc/plum (comme spécifié dans le sujet )?
    je ne comprend pas...
    in vino veritas
    invitef29681d8
    Oui, j'ai simplement repris les mêmes calculs que les votres,
    Plum = E * Sc et Pc = 1.44 * E donc Pc/Plum = 1.44/Sc et Sc = 33*0.4*1
    calculair
    Pour moi la surface totale de tes panneaux solaires est
    33 panneaux de 1m x 0,4 = 13,2 m²
    La puissance lumineuse reçue est 13200 W ( eclairement à 1000 W /m²)
    La puissance electrique disponible est bien de 192,5 V x 7,5 A = 1444 W
    Le rendement de conversion = 1444 /13200 = 0,109 soit environ 11% à 10 %
    olivier_elec
    OKKKK,
    merci a tous j'ai compris...
    le probleme est résolu.
    in vino veritas
  1. alimentation stabilisée pour un moteur
    Par invite35c43fcf dans le forum Électronique
    Réponses: 83
    Dernier message: 17/02/2008, 11h22
  2. alimentation moteur dc
    Par féskipeu dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 19h52
  3. alimentation moteur
    Par invite8af30966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 10h24
  4. hacheur série pour moteur a CC
    Par invite244d3798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 12h53
  5. [Probleme] alimentation pour moteur
    Par invitead3019b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 19h57
